Паяльная станция с энкодером.
Сообщение GoogleRU »
Это еще не аккуратно :) Давно паял - навык потерял немного, да и не было под рукой нормального держателя платы :(
С маской не особо сложно работать, долго и требуется соблюдение режимов. Маску я в основном для защиты от всяких замыканий делал и для более удобной пайки SMD. Маска двухкомпонентная.
Это первый вариант платы. Заработает, отловлю косяки и сделаю разводку наверное под ATMEGA в TQFP и рассыпуху 0805 разбитую на 2-3 платы (плата контроллера, плата с LM358, плата силовых элементов). Только надо будет еще паяльную пасту заказать у китайцев
Пока решил разобраться с питанием.
Вопрос такой - как уже писал, получилось, что после домотки транса на выходе после моста+кондер на 4700мкФ на холостом ходу почти 35В ! :shock: А вот на выходе моста 25В. Чревато ли чем, что питать паяло и турбину несглаженным напряжением? Или все таки отматывать, чего крайне не хотелось бы делать?
Сообщение nikin_n »
Стаб на 24V для турбины решит все проблемы, и при включенном паяльнике поток воздуха изменятся не будет.
nikin_n, т.е. паяльник питать сразу после моста, а на турбину через стабилизатор подавать? Или же Вы предлагаете оставить кондер и питать паяло от 35в?
Сообщение Stinger »
Есть максимальные значения, есть действующие значения....
это ещё из электротехники...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение nikin_n »
Диод + кондюк = паяльник , + стабилизатор = турбинка фена..
подключите нагрузку ампера на 2 (например мощный резистор 12-15 ом) параллельно конденсатору фильтра и измерьте что там будет в вольтах
Подключил из того что было последовательно 2 резистора 7,5 Ом (8Вт) и 6,8 Ом (5Вт). Без кондера на резисторах 22,6В, с кондером 33,4В, т.е. под нагрузкой на 1,5в меньше.
В общем что бы не перематывать, надо убирать кондер и паяльник питать сразу после моста, а для питания турбинки поставлю импульсный стабилизатор на LM2596, главное что бы ему не поплохело от того, что на него идет дергаемоме ШИМом напряжение.
Сообщение nikin_n »
Ну нифига се.. :)) Насколько мкф ваш кондер ?
Без конденсатора на входе стабилизатора ему точно поплохеет..
Последний раз редактировалось nikin_n Сб июн 20, 2015 12:32:45, всего редактировалось 1 раз.
4700 мкФ * 50В :)
P.S. Все больше склоняюсь к перемотке :( Придется день потратить, т.к. заизолирован транс киперкой смоченной в ПВА :)
Сообщение foreigner »
Приветствую всех! А вот моя.
(55.6 КБ) 1704 скачивания
(57.06 КБ) 1551 скачивание
Мои помощники Hands Made: https://fotki.yandex.ru/next/users/obse ... ew/1814772 Все показанные приборы могу изготовить штучно на заказ.
Сообщение Stinger »
Вот теперь есть чем спаять вторую версию станции с феном.
foreigner,прикольный корпус. От внешнего винчестера случаем? :)
Stinger, а может человеку хватает паяльника? :)
Stinger,не могу открыть спойлер,-пишет 404.
Сообщение Stinger »
Какой сполер не открывается?
foreigner , глянул ваши handmade приборчики из подписи - хоть сейчас на продажу )
Наконец-то дошли лапы до транса. В общем отмотал все что было домотано мною и как итог после моста и кондера на 28,6В для паяльника+турбина и 6,8В для контроллера. Меньше уже не смотаю ибо придется снимать изоляцию заводскую. Надо посмотреть может удастся купить LD1084, тогда поставлю паяло+турбину питаться от 24В. Если в прошивке мягкий разогрев есть, то должно его хватить.
Сообщение nikin_n »
И все таки, зачем паяльнику стабилизатор ?
Паяльнику может и не нужен, но проще переразвести плату питания добавив 3-5 элементов и иметь везде стабильное питание, чем думать как этот стабилизатор повесить именно на канал фена, где его "прикошатить" в корпусе. Да и все равно под него надо по нормальному платку вытравливать.
Вопрос остается - хватит ли LD1084 сюда (стаб на 5А)?
Сообщение nikin_n »
А под радиатор размером с томик Чехова у вас место предусмотрено ?
