Мотаем сетевой трансформатор
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Полоса кривая.. Хоть 3 захода по 100 кругов, а ровнее она уже не станет.
Да намотать то получиться, дело в том как. Метал мятый, плотность намотки не какая. Индукцию придётся выбирать в 2 раза меньше. Это если есть токарный станок на котором можно сделать большой натяг.
Mem писал(а):Будет так, если не получится
Ну если не получится...
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Есть один трансформатор.
В нем были 2 вторички.
7,73В - 32 витка
18,5В - 77 витков
Получается примерно 4,1 виток на вольт.
Нужно перемотать на 2 вторички. 6,3В 1,5А и 230В ?А.
6,3В - примерно 26 витков, 0,9мм диаметр провода.
230В - 943 витка, оставшееся окно трансформатора.
1. Какой диаметр провода выбрать для 230В? 0,2мм - 0,25мм?
2. Какой диаметр провода в отклоняющей системе кинескопа телевизора? Может использовать его для вторички?
7,73В - 32 витка
18,5В - 77 витков
Использовать 100-ваттный транс на 20Вт ? Шикарно.
1. 0.25 - маловато, пожалуй. Хотя бы 0.3
2. Телевизоры и кинескопы - они разные бывают
Да, я не врубился, что 230 - вторая вторичка, не подумал, что для лампового дивайса
Для прикидки : http://radiocon-net.narod.ru/page10.htm
Последний раз редактировалось Jack_A Пн май 18, 2015 11:34:20, всего редактировалось 2 раза.
- Xatrix
Я не написал в чем мерял размеры трансформатора. Все размеры в миллиметрах.
Трансформатор будет силовым для ламповика на 2-х 6Ф5П.
2. Померял штангелем. Один провод 0,3мм, другой 0,4мм. Но это вместе с лаком...
Xatrix писал(а):6,3В - примерно 26 витков, 0,9мм диаметр провода.
Не многовато 0,9 мм. на накал для двух ламп?
Не мешайте мешать!
Рассчитай плотность тока которая была в трансформаторе. И по ней вычисли сечение обмоток, задачка для школьника.
- Xatrix
Vasilii писал(а):Не многовато 0,9 мм. на накал для двух ламп?
А сколько? Согласно листку на 6Ф5П, у них ток накала составляет 900мА. 1800мА для 2-х ламп.
Считаем: 0,02*((1800)^(1/2)). Получается примерно 0,85мм.
NazZzik
- Первый раз сказал Мяу!
Всем доброго времени суток! Есть такая проблемма, был куплен здоровенный дроссель, гдето под 40 килограмм, на двух кольцевых сердечниках набранных П- образними пластинами. Обмотка на 4-х катушках, витков на каэдой из них с лихвой хватает для включения в 220 вольт. Хотелось бы сделать и з него два сварочника, но неожиданно вылезла ппоблемма: намотав пару витков проводом 6 квадратов сечением, замкнул его , и... почти ничего не произошло. Небольшая искра, ничего не нагрелось, автоматы не выбило. Это при включении одного сердечника и одной катушки. При измерении напряжения на второй катушке, получилось те же 220, но при киловатте нагрузки стало 180. Провод обмоток на глаз чуть более 2х квадратов, а мощу снять не получается... когда привезли на работу уже, то заметил что нету "перемычек "между пластинами сердечника.может ли изза этого терятся мощность? Спасибо за ответы!
Для большей связи обмоток первичка и вторичка должны находится на одном каркасе.
NazZzik
Действительно, чтото я не припомню чтоб видел обмотки на разных каркасах, разве что в книгах, где транс схематически нарисован, спасибо за совет, завтра на работе попробую
Обмотки на разных каркасах широко используют в сварочниках где надо получить падающею ВАХ.
AaNnDdRrEeYy
- Встал на лапы
Здравствуйте, хочу использовать в своем блоке питания вот такой вот трансформатор TEZ0.5/D/24V
Мошность у него 0.5 ват. В цепь высокого напряжения (220 в) хочу поставить плавкий предохранитель.
Подскажите на сколько ампер ставить предохранитель?
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
AaNnDdRrEeYy писал(а):Мошность у него 0.5 ват. В цепь высокого напряжения (220 в) Подскажите на сколько ампер ставить предохранитель?
P/U=I 0.5/220=0.0023A. Берем с запасом на включение получается около 10 мА. = 0,01 А.
AaNnDdRrEeYy
- Встал на лапы
Не как то я передумал, слабоват трансформатор получается, буду другой искать.
А за формулу спасибо, я считал с учетом того что ток переменный вот по таким формулам и как то запутался
http://www.indigomath.ru/formuly-po-fiz ... i-tok.html
Не представлял я, что на такие маленькие мощности трансы бывают
У него первичка, наверное, тоньше паутины. А формулы эти - школярские шпаргалки. Погуглить "расчет трансформатора" или прогу нашего ув. Старичка использовать ( в соседней теме ) . Это не реклама !
NazZzik
Телекот писал(а):Для большей связи обмоток первичка и вторичка должны находится на одном каркасе.
Здравствуйте! Пробовал намотать по три витка провода на обе обмотки, мерял ток первички, так как не имею возможности мерить большой ток, токи одинаковы, ничего не меняется. Нашеел название сего изделия, УМ1П, походу какой-то магнитный усилитель. Что ещё можете посоветовать?
только переделывать в трансформатор.
NazZzik
Телекот писал(а):только переделывать в трансформатор.
Я так тоже думаю, единственное отличие от трансформатора по моему заключается в железе, оно не витое, как у 180 го например, а собирается из плоских П образных пластин. И хотя на изгибе оно шире раза в 2 от ровных частей, но, как я уже писал, не имеются перемычки, как у Ш образного железа. Что если нарезать их из какого то другого сердечника, и поставить в разрезы ?
