такой вот негодяйский УНЧ :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а)::) а разве можно анпример с помощью импульсного стабилизатора получить меньше вольта и 50-100а?
А почему-бы и нет? Легко.
Сообщение suslogon »
но при таких токах же будет огромное падение на проводниках и этот 1В может резко уменьшится :shock:
Сообщение SeregaT »
Эти мосфеты располагаются непосредственно рядом с процом. Про тепловую мощность рассеивания у современных (и не очень современных) процессоров можно и не говорить, и так понятно что она очень не маленькая, а напряжение питания как я уже писал, менее 2х вольт. Даже только для нагрева нужно много ампер.
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):а на современных процах сколько вольт питание? :oops:
1.2-1.4В.
Сообщение SLvik »
Можно батарейку поставить. :)))
Сообщение NiTr0 »
Можно. Никель-кадмиевую, эдак на 100-200 А*Ч :)
а каков тогда кпд бп компа?
Сообщение DrWatson »
NiTr0 писал(а):Но там ключи с низким сопротивлением затвора.
Может все-таки с низким сопротивлением открытого канала?
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Сообщение NiTr0 »
DrWatson писал(а):Может все-таки с низким сопротивлением открытого канала?
Да, опечатка, спасибо что заметили :)
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):а каков тогда кпд бп компа?
А какая разница, какой у БП КПД? На питание процессора с блока питания идёт 12 вольт, и уже на плате преобразуется в более низкое напряжение с помощью импульсных преобразователей, причём с достаточно высоким КПД.
