Кусок этой схемы бы с ней...
Схему к часам «Электроника 7-06М»
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Схему к часам «Электроника 7-06М»
Что-то я так и не понял, как эта ULN подключается.
Да по типовой схеме - с выходов сегментов 1035ХЛ1 сигналы через резисторы подаются на входы ULN200xx, с выходов ULN200xx через ограничительные резисторы на сегменты-катоды, таким образом ULN200xx выполнят функцию катодных ключей. Ну а анодные выполнены на 4-х транзисторах.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Да это всё понятно, я уж на них шесть справочных листов скачал.
Непонятно, где и как на неё питание подаётся.
Либо я может просто разбирался "вскользь".
Так это просто набор транзисторов дарлингтона, питать там нечего. Некоторые её называют драйвером, что не есть правильно, вот им, драйверам, нужно питание. Может отсюда ноги растут?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ага! Теперь понял. Меня сбивали с толку защитные диоды и общий вывод.
А вот 2803 - интереснее. У неё "правильное" питание:
Всё верно. Как раз приведён яркий пример использования этой МС в качестве драйвера двигателя. Хотя на самом деле им она не является.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну она по сути может быть "драйвером" чего угодно - лишь бы параметры не превышались.
А они у неё довольно мощные.
- АлександрЛ
- Друг Кота
А что это такое- "правильное питание"? По аписанию я вижу только одну разницу- 2003 - 7 ключей, а 2803 - ВОСЕМЬ ключей.. все остальные параметры- (почти) одинаковые.Андрей Бедов писал(а): А вот 2803 - интереснее. У неё "правильное" питание:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср июн 24, 2015 11:41:28, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- Бурабат
- Сверлит текстолит когтями
Пожалуйста как-то конкретней. Что "по плюсу"? Как это?m.ix писал(а):те что на землю ULN по плюсу 4 транзистора
Инвалиды, тоже люди
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Пунктуация не соблюдена.
Вот что он имел ввиду:
Те, что на землю [катоды] - ULN. По "плюсу" [анодам] - 4 транзистора.
Бурабат
Точно так же, как и в схеме предложенной Андреем. Т.е. транзисторы VT1-VT4 остаются на своих местах, а вместо VT5-VT11 ставится ULN200xx. Вот и вся замена.
- Бурабат
Ага! Спасибо... НО!!! Надо знать какой индикатор с чем общий с катодом или анодом!
Инвалиды, тоже люди
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Схема, которую Вы привели (внутренний кусок микросхемы) призвана управлять сегментами в LED-индикаторе с общим анодом.
Маленькое дополнение: при использовании ULN2004A можно ещё упростить схему, исключив резисторы R1-R7, и подавать сигналы сегментов непосредственно с выходов 1035ХЛ1 на входы ULN2004A.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Не догадался. Спасибо!
Ну да, там внути её базные резисторы больше.
Верно, и совместно с остальными образуют делитель позволяющий принимать сигналы МОП уровней.
- Бурабат
Хочу поделиться с вами своей идеей. Вместо стандартных индикаторов сделать свой большой индикатор на сверх ярких светодиодах. Конечно не тех что вставляют в фару автомобиля, а простые чтоб без драйверов. Я себе выписал китайские на ленте. На один сегмент поставлю три штуки...
Инвалиды, тоже люди
Чтож, вполне жизнеспособная идея. Напряжение питания позволяет создать "гирлянду" из трёх последовательно соединённых светодиодов в сегменте, только надо будет пересчитать сопротивление ограничительных резисторов R12-R18.
- m.ix
- Друг Кота
если подключить сегменты или нагрузку и управлять ими, то будут работать как надо.
при всём при этом тот один общий нет не минус а общий у диодов, он включает все нагрузки разом прои услови если его на минус посадить
Есть такие же и плюсовые анодные ключи, их удобнее использовать если цифр 7 или 8 или более.
так что в данной схеме транзисторы по анодам будет удобнее использовать.
