ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Slabovik »
Да, причём по характерным полкам на вершинах отлично видно, что количество энергии, "забранное" из поля намагничивания сердечника ТГР при переходном процессе, в случае с 2SK2915 заметно больше (выступ в итоге и получается короче, а фронты несколько более затянуты - это потому что сопротивление в затворе поди осталось такое же)...
Сообщение Сергеj »
Это значит нужно взять колечко с большей проницаемость, либо намотать больше витков?
GDT мотал давно, но по памяти проницаемость где-то 4000-5000.
Щас разжился такими колечками, намотаю на них(правда мотать пока нечем)
Сообщение Altair »
Где разжился, если не секрет? :))
Нет, ничего не нужно - это так, для анализа.
После дедтайма, когда на первичку снова поступило напряжение, ток в первичке ещё какое-то время идёт против приложенной внешней ЭДС. Поскольку ток идёт через переходы диодов, то ЭДС на первичке всё это время больше приложенной ЭДС как раз на величину падения на диодах. Ну а потом, когда энергия магнитного поля в сердечнике иссякнет, ток поворачивает в другую сторону. Поэтому вершины импульсов на осциллограммах выглядят так с уступом, в первой части импульса повыше, затем уступ и снова ровно...
Сообщение Сергеj »
Altair С каких то комповых БП. входные фильтры.
Но удивило что эти БП собраны не на TL494, а на каких-то 8-ми ногих микрухах.(без очков не рассмотрел, но колечки повыкусывал :wink: )
Сообщение Altair »
Да, точно, в старых БП их нет. Штук 30-ть их развинтил и ничего подобного. :cry:
Вот, чуть прокомментировал осциллограмму, возможно, это будет интересно
Сообщение Altair »
По напряжению отсечки транзисторы нужно подбирать, или это не надо?
Не обязательно, но вообще, желательно - система должна быть симметричной.
Методика простая - соединяем затвор и сток. Берём источник тока (ток величиной на выбор, от десятка мА до полампера-ампер, но поскольку при большом токе будет греться, на десятке мА тоже всё неплохо получится), его '+' даём на затвор*сток, '-' на исток. Мультиметром измеряем напряжение на транзисторе. По этому напряжению подбираем пары. Главное в этом процессе - одинаковый ток для всех измерений (можно, если не лень, исследуемые транзисторы просто последовательно друг за дружкой зацепить, правда, не забыв, что на каждом будет падение порядка 3,5~4,5 вольта)
Сообщение Altair »
Нашёл статью на этот счёт в Радио.
Сообщение Starichok51 »
Slabovik, здесь не может быть такой горизонтальной "привязки" тока намагничивания в мертвом времени, как ты нарисовал. это не силовой трансформатор, где такую "привязку" обеспечивает ток дросселя через открытые диоды выпрямителя.
Сообщение Сергеj »
Вместо 3,3 Ома пленочный конденсатор:
Starichok51 писал(а):здесь не может быть такой горизонтальной "привязки" тока намагничивания в мертвом времени
А что делать, если она есть? Ток намагничивания есть, он не может вдруг не быть. Ещё раз скажу, что та линия, которой я схематично изобразил ток, означает только ток намагничивания согласно Т-образной модели трансформатора, а не полный ток в обмотке.
Сергеj, с конденсатором полная симметрия.
ток, конешно, есть. исчезнуть он не может. но я полагаю, что спадать он начнет сразу. не так круто, как при полной смене полярности, но точно горизонтальным он не будет.
От опять... ну посмотри же внимательно - он спадает! Потому что ЭДС самоиндукции вынуждена компенсировать один диод + один транзистор. Соответственно, её величина порядка пары вольт. По сравнению с 12 вольтами, скорость рассеяния энергии в 6 раз меньше, и реально "горизонтальность" этой часть тоже "в 6 раз горизонтальнее"... Что не так-то?
Сообщение mihelson »
Тоже несколько колечек от фильтров пробовал, только на одном получилось около дела, притом, что оно самое маленькое и тонкое (3-4 мм толщиной). Транзисторы IRFB20N50K, питание 15в. Жду Т38 кольца на пробу :)
Сообщение JII0DOED »
Как сделать что бы триггерная защита(триггерная защита и ТТ) по току после срабатывания отключалась и включалась при заданном значении тока вновь?
тогда это уже будет НЕ триггерная защита...
А подскажите такую защиту которая сработала так же как триггерная, затем включилась снова при снижении тока
Так не делают, потому что при выключении блока ток автоматически спадает, независимо от состояния выхода. Соответственно, блок включается, снова сработка, и так по кругу быстро-быстро
