Текущее время: Вт мар 31, 2026 21:15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9173 ]     ... , , , 261, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 07:01:37
budka писал(а):
часы-будильник на накальниках ИВ16 и КА1035хл1 (уже собирал такие на макетке, вот сделал печатку)
Всё супер за исключением размеров. Выходит, что плата больше чем лампы.
А ещё если в корпус собрать, то будет ящичек с часами.
Нужно поработать над миниатюризацией.
Как минимум можно убрать блок питания с платы и запитывать часы от внешнего импульсного источника.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 11:41:13
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 16
Ток потребления около 200 с копейками миллиампер, в дежурном режиме микра жрет десятки микроампер.
Платка в спринте и в кореле есть. схемку надо поискать, тож была где-то.
Размер платки 130*65 под корпус GAINTA G761.
Можно перевести на smd, поставить импулсный бп-это все в следующий раз. а сейчас детальки из домашних запасов.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 21:24:25
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 660
Пяти ламповые часы-термометр на индикаторах ИВ-4 / ИВ-17
Давненько я не писал зеленые заголовки :)
Началось все с этого поста 4 страницы назад.
Раз, так сказать, "ляпнул оловом" - надо "ляпать" до конца :solder: . В итоге получилось то, что Вы наблюдаете на фото вверху.
Tак же учтены опыты voyna, в плане упрощения схемы накала.
Часы умеют:
показывать время;
показывать день недели;
показывать месяц и число;
показывать температуру;
в прошивке включена функция подсветки индикаторов(на платах она не разведена);
ночной режим.
Что либо обновлять и исправлять буду, по обыкновению, ТУТ. Там же доп. фото и описание.
Комментарий к файлу: Схема
часы ИВ-17.GIF [115.88 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивка
IV_4_5LAMP_1x0.hex.zip [6.89 KiB]
Комментарий к файлу: Плата
ИВ-4_5_ламп_fin2.lay6.zip [110.04 KiB]
prev.jpg [46.41 KiB]
Последний раз редактировалось RoboC Ср июн 17, 2015 11:33:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 08:08:53
Часы умеют:
показывать время;
ночной режим.
Браво! Смотрятся великолепно!
Не думали добавить ещё три лампы (разделительная+секунды)?
Думаю часики выглядели бы живее.
По ходу вопрос. В этом проекте не планируете добавить термометр?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 12:21:35
Карма: 27
easymax писал(а):
..не планируете добавить термометр?
Планирую.
Вот только,допишу статью про термометр что на правом фото выше постом, корпус доделаю.
Есть желание сделать проект чуть сложнее, тем более что основную плату придется переделывать под корпус(кнопки передвинуть, разъем питания и там еще по мелочи), добавив температуру и давление, управление с телефона. RGB ws2812b для подсветки ламп и днища корпуса.Возможно,добавить подарочное сообщение на день рождение, аля - "Поздравляю Вася с днем рождения!", пробегало через каждые 20 мин в день рождения Васи.
Выбранный источник питания для 5 ламповых часов не позволяет все это реализовать, а вот на 6 ламповых с этим все нормально.
Но времени на разведение платы пока не имею :( , лето.
Еще есть желание поборыжить заготовками под корпус, как для 5 ламповых так и для 6 ламповых часов, которые на фото выше. Ксати, отлично подходят и к часам на ИН-14.
Сейчас доделываю мастер-форму корпуса для 4 ламповых часов , выходит симпотно.
easymax, Вы аккуратнее с полным цитирование предыдущего сообщения. Злобный модератор может наказать :))) .
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 16:11:20
Не знаю как на счёт управления с телефона, но термометр не помешает.
Кста на счёт RGB не советую размещать диоды под лампами, так как толку от такой подсветки мало из-за не прозрачного покрытия вверху колбы ламп.
В часах на ИН-14 красиво а на ИВках теряется.
Подсветка хорошо смотрится если часы в корпусе из прозрачного акрила и при том подсвечивать нужно корпус сзади ламп.
В общем с этим нужно побаловаться))
А вы гляньте блок питания моей схемы. Правда у меня он завязан на проц
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 07:42:18
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Подсветку нужно делать на RGB светиках на длинных обычных выводах и экспериментально подгибанием подбирать куда светить для лучшей видимости.
Корпуса и часики смотрятся отлично! :beer:
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 14:05:18
Конечно разговор немного не в тему, но выводные диоды хуже чем СМД 5050
У выводных узкий градус рассеивания, а у СМД5050 110 градусов рассеивание.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 14:37:13
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 328
easymax писал(а):
градус рассеивания
По даташитам можно подобрать любой угол излучения, какой надо в конкретном случае. Например, я поставил непрозрачные колпачки под лампы, и светодиоды выбрал с углом 70о, чтоб они светили только в днище лампы.
Изображение Изображение Изображение (корпуса ещё нет :( )
Лампы были ИН8-2, и их пришлось подбирать не только по ровности нижней части баллона, но и по одинаковой прозрачности днища и нижней слюдяной пластинки :kill:
С трудом подобрал 6 из 20...
led under lamp.png [1.15 KiB]
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 20:55:32
Рейтинг сообщений: 105
sa-ta писал(а):
так и не "взлетевший " Старт..
окончание эпопеи длиной в год.
купил донора, видимо древний вариант старта с микриками и всего 4 кнопками..
микросхема оказалась целой, но к сожалению индикатор убитый напрочь - верхний сегмент почти не светиться. платка стала донором.
перепаял на платку старта - все завелось! для аутентичности даже кварц "гробиком" перенес.
недостаток схемы, снижающая ценность устройства как часы, - уязвимость даже к кратковременным сбоям по питанию. места на плате валом, нужно подумать о бекапном источнике..
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 21:21:02
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
индикатор убитый напрочь - верхний сегмент почти не светится.
Больше похоже на нарушение контакта где-то на плате. Как-будто до вывода сегмента "а" - просто не доходит.
Ну или внутри индикатора контакт нарушился... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 21:33:06
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Рейтинг сообщения: 4
Прозвоните дорожку от микры до лампы.
Если всё ОК, то нужно проверить микру или лампу.
Отпаиваем вывод нерабочего сегмента лампы от платы и соединяем с рабочим сегментом.
Если горит - значит микра.
Если не горит - значит лампа.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 21:37:49
Карма: 233
sa-ta писал(а):
микросхема оказалась целой, (...) перепаял на платку старта - все завелось!
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 22:39:01
Рейтинг сообщений: 49
Вывод 1 микросхемы - питание цифровой части через развязку в 2 диода вешал крону - на моих часах до 1 часа время не сбивалось , больше не проверял и при этом ход сохранялся , индикации не было . Или еще вариант на 1 ногу через диод емкость 470mFx 50v до 10 сек держит - так тоже делал .
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 05:39:58
нет. обратите внимание и на верхнюю точку - тоже почти не видно.видимо верхняя нитка износилась совсем.
звучит как фантастика.. видел схемы с преобразователем ..или даже с тремя кронами последовательно.
в одну штуку не ВЕРЮ..
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 19:36:01
sa-ta писал(а):
не ВЕРЮ..
В моем случае на 3 микросхемах работало - утверждать что так и должно быть не буду . Но факт имеет место быть . Причем нашел случайно проверяя - вдруг хватит 1 кроны вместо 3 ... В остальных случаях ставил емкость 500 - 1000mF по 1 выводу
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 00:12:46
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 316
Я ставил две батарейки по 12 В - при падении напряжения примерно до 22.5 В чип начинал сбоить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2015 23:31:27
Рейтинг сообщений: 26
Вот это да! Они и правда в этом корпусе отлично получились!
Не зря значит время на симулятор потратил, кого-то вдохновило =)
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 13:43:17
День добрый, господа. Подскажите пожалуйста, как определить исправность данного индикатора, и как его вообще подключить
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 14:41:59
Подать накал ( ~1.1v точнее по даташиту надо смотреть ) и напряжения на сетки .Прикрепил картинку для наглядности
Комментарий к файлу: тестер
vfd-test-circuit.png [76.92 KiB]
