Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
DeNew
Сообщение DeNew »
Sailanser писал(а):А вот как ты решил поступить жумал ты их просто как то по другому сажал просто я сам когда планировал не охота было переднюю панель под эти крепления сверлить.
Да я сам всю башку сломал сначала, а потом пошёл по пути, как на производствах делают с той разницей, что они вместо бумажки алюминиевыми пластинками закрывают весь крепеж.
zalvis
Сообщение zalvis »
Даниил
Спасибо за упреждающие ответы.
Грузить тебя, так на все.
Колись на размер высоты стоек под кнопки и LCD
И в последней плате есть баг, со светодиодом. Это то,что нашел.
Надеюсь,что больше ни чего не найду.
Кто подскажет, как прикреплять файлы. У меня ни фига не получается.
DeNew
Сообщение DeNew »
zalvis писал(а):И в последней плате есть баг, со светодиодом. Это то,что нашел.
Так батенька, а детали в этой жизни всякие бывают, да и к примеру
светодиоды с двумя выводами и двух цветные в тоже время
(не поленился сфоткать тебе) :)
(89.34 КБ) 2506 скачиваний
DeNew
Сообщение DeNew »
zalvis писал(а):Даниил
Колоться не буду, а просто покажу :))
(108.25 КБ) 2377 скачиваний
DeNew
Сообщение DeNew »
Вариант печатной односторонней платы.
(114.58 КБ) 2716 скачиваний
Последний раз редактировалось DeNew Вт ноя 28, 2006 13:25:57, всего редактировалось 1 раз.
zalvis
Сообщение zalvis »
Даниил спасибо.
А я уже развел под трехвыводной.
Еще вопрос, не пойму, на плате кнопок земля соеденяет 5 кнопок,
а дальше? На плате кнопок ты ни чего не попутал?
(Бдительность должна присутствовать всегда, даже если все в порядке).
DeNew
Сообщение DeNew »
zalvis писал(а):Еще вопрос, не пойму, на плате кнопок земля соеденяет 5 кнопок,
А дальше смотри внимательней :)
Тут всё правильно :idea:
Knopki.lay
(17.59 КБ) 1438 скачиваний
(3.99 КБ) 1934 скачивания
(3.63 КБ) 2194 скачивания
zalvis
Сообщение zalvis »
Век живи-век учись.
С такими кнопками не работал, как и с светодиодами тоже,
поэтому столько глупых вопросов. Звыняте за беспокойство.
Если бы я уже купил это все, скорее всего и не было вопросов.
Спасибо за разьяснения.
DeNew
Сообщение DeNew »
zalvis писал(а):Век живи-век учись.
Да ладно, не боги горшки в конце концов обжигают :))
Кстати zalvis я выбрал именно такие кнопки
(1) они большие (хотя всё на любителя)
(2) паяются как SMD, так, как если что при изготовлении мордочки
когда отверстия будут просверлены под кнопки, и вдруг, какое либо смещение,
а это сложно избежать (если конечно не фрезерным станком делать) то уже их не сдвинешь,
а с такими кнопками можно уже будет и подогнать под размер.
sasha
Сообщение sasha »
объясните котенку а во второй версии нужен усилитель термопары
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Усилитель термопары нужен во всех версиях и во второй тоже тем более что LM358 стоит смешно каких то 7 рублей.
А усилитель используется для того что чигнал с термопары идет в MB и так как это всего ничего то и стоит усилитель.
lerik
Сообщение lerik »
Ребята я тут с программой разбираюсь, написал комментарии кто в теме проверьте подправьте плиз.
main.c
(13.78 КБ) 838 скачиваний
sasha
Сообщение sasha »
Подскажите пожалуйста можно ли использовать эти детали и какой трансформатор,диод нужно выбрать
(3.56 КБ) 1820 скачиваний
sasha
Сообщение sasha »
А вот эту часть я ваобще не понял вроде как и переменный резистор но к третему выводу ничего ни подключено а зачем ему тогда переменность?
(1.6 КБ) 1637 скачиваний
zalvis
Сообщение zalvis »
К этому выводу подключен 8 контакт LCD дисплея по схеме.
Это в левую сторону в схеме от переменника.
Sailanser
sasha
Короче говоря это резистор установки контрастности LCD дисплея и этот вывод идет на 3 ногу самого дисплея посмотри более внимательно схему и поймешь
Sailanser
sasha
Итак.
1.Вместо операционноика можешь поставить LM358 т.к AD8551 стоит 100 р. а LM всего 7 р.
да к тому же AD паять замучаешься (по себе знаю) если нет инструменнта у нее корпус
половина от SO-8 ввобщем мелкий до ужаса. И если все таки решишт связываться с AD то посмотри
внимательно даташит на нее а потом схему там ножки идут под 8552 :)
2. Резонатор да нормально и стабилизатор 7805 тоже.
3. Насчет микропроцессора можешь взять -//-8PI или 8PU он дешевле станет кварц же на 7,3728 :)
4. Полевик тоже нормально у меня такой стоит.
А вот на счет транса и диобного моста тут все просто если будешь паяльник такой ставить как
у автора статьи то считаем очень просто 50 ватт делим на 24 вольта получаем 2,08 т.е обмотка
на 24 вольта питания паяльника должна быть такой 24V 2A. По такому же принципу и посчитай
под другой паяльник если что. С этих же критериев и диодный мост бери, тоесть он должен быть
на 2А тем более что они не дорогие я за свой (RC207) отдавал всего то 5 руб.
Да кстати не забудь что с превой ноги микроконтроллера на +5v идет подтягивающий резистор на 4.7 к а втор видно забыл его поставить в схеме но как он говорит он стоит на всякий случай. Вообщем посмотри ту плату что я выкладывал.
ленивец
Сообщение ленивец »
Sailanser
Большое спасибо за подробный ответ.
А еще во второй схеме он говорил что использовал AD8551 а на схеме LM358 стоит после термопары. Так значит все таки не надо ставить на отдельной схеме уселитель как в 1 схеме
Sailanser
ленивец
Всяко бывает ошибся человек когда схему перерисовывал и комментарии к ней писал бывает у всех.
Я на своей плате поставил и микроконтроллер и усилитель термопары на одной плате и потом по ходу подстройки ее немного подкорректировал т.е разнес подальше друг от друга питание и термопару а то были наводки одного на другое.
zalvis
Сообщение zalvis »
Даниил
Кинь пожалуйста печатку, которую ты сфоткал пару постов выше.
И еще, не знаю может я не прав, но не очень нравится разводка
питания, которая идет возле кварца.
Может развести так.
И еще вопрос, чем печатки делаешь.
D_S_S_1Lay_односторонка исправл..lay
(93.76 КБ) 1386 скачиваний
