Мотаем сетевой трансформатор
Телекот
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Телекот »
Можно нарезать. Хотелось бы взглянуть на это чудо.
NazZzik
Сообщение NazZzik »
По стараюсь завтра сфоткать. Кстати, извиняюсь за оффтоп, а чего там усиливает магнитный усь? Я пробовал читать в википедии, применяется в управлении ,автоматизации, типа катушка с постоянным током управляет катушкой с переменным током...
Телекот
Сообщение Телекот »
Катушка с постоянным током управляет индуктивностью обмотки с переменным током и меняет падение на ней напряжения. Применяется для регулировки переменного напряжения, мало искажает форму и не излучает помех.
NazZzik
Сообщение NazZzik »
вот чего то нафоткал, это вторая половинка, мы напару брали с друггм, он уже намотал на сварочник, честно говоря ,двойкой варит чегото там, но силы в нем нет...Изображение[img]http://img.radiokot.ru/files/36739/[url=http://img.radiokot.ru/files/36739/medium/oqjk1tuxe.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files/36739/thumbnail/oqjk1tuxe.jpg[/img]/oqjqpkn9m.jpg[/img][/url]
mk_prospero
Сообщение mk_prospero »
Ребят, подскажите пожалуйста, как , имея на руках уже сделанный тор, установить мощность на которую он был намотан? это можно как -то сделать или нет?
Телекот
Сообщение Телекот »
Приблизительно по сечению первичной обмотки, точно надо делать небольшой стенд.
Dentorol
Сообщение Dentorol »
Домотал трансформатор для импульсного блока питания.
Мотал моточным проводом с эмалевой изоляцией.
Там уже нет места для изоляции между обмоткой и ферритом.
Интересует: а может замкнуть между намотанным проводом и ферритом?
Я понимаю, что может замкнуть, а может и нет (может замкнет через некоторое время).
Хотелось бы услышать комментарии людей имеющий ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт такой намотки.
Фото:
Телекот
Сообщение Телекот »
Замкнуть может, тем более что когда вы проталкивали провод лак повредился. Да и толку от такой обмотки мало, индуктивность рассеивания очень большая.
Dentorol
Я надеялся, что кто-то скажет, что так делали и все работает нормально :)
Так неохота было разбирать трансформатор.
Пришлось нагреть в духовке, разобрать, смотать часть изоляции и намотать чуть тоньшим проводом.
Телекот
Сообщение Телекот »
если это трансформатор обратноходового преобразователя то обмотку нужно было располагать между частями первичной обмотки.
Dentorol
Телекот, спасибо за совет!
Трансформатор перематывал для получения 24 вольт к уже имеющимся 5 вольтам.
Схема взята от дежурного питания компьютерного БП. Там ,вроде бы, однотактный обратноходовый преобразователь. Перематывать весь трансформатор не было желания. Домотал только одну обмотку на 13 вольт сверху - на 24 вольта не помещалась - дальше удвоитель напряжения. Уже спаял - работает.
Slavyn57
Сообщение Slavyn57 »
Здравствуйте. Намотал первичную на торе (от советского стабилизатора), пропитал каждой слой лаком. При расчетах брал
мах плотность тока 2.5 А/мм2 мах напряжение 240 вольт , а вот с индукцией ошибся 1.5 взял. Ток холостого хода при 224 вольтах
5 мА . Трансформатор домотать не получится если только перематывать. Можно ли отставь все как есть.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Телекот
Сообщение Телекот »
Slavyn57 писал(а):Ток холостого хода при 224 вольтах 5 мА .
А тебе сколько надо?
Slavyn57
Телекот, мне столько вполне устраивает. Я имею в веду амплитуду индукции я взял завышенную это не как не скажется в процессе эксплуатации трансформатора?
Телекот
Сообщение Телекот »
Проверь на напряжении 260в, если не будет резкого роста тока ХХ то всё нормально.
Slavyn57
Телекот писал(а):Проверь на напряжении 260в
Я с удовольствием проверил , да латра нет .
Телекот
Сообщение Телекот »
Используйте вспомогательный трансформатор на 30в, делов то.
Slavyn57
Телекот писал(а):Используйте вспомогательный трансформатор на 30в
Извиняюсь затупил...
Получилось 6.7 мА при 256 в. Я так понимаю это нормальна? Трансформатор могу дальше мотать без зазрения совести?
Телекот
Сообщение Телекот »
да
Slavyn57
Спасибо за помощь.
