питание лампочки на мопеде
poman2013777
Сообщение poman2013777 »
у меня есть мопед.свет на нём отстойный.вот на нём стоит реле регулятор.оно у меня сгорело.ну я измерил напряжение напрямую от генератора.и там я увидел 50 вольт максимум.лампочки на 12 вольт сгорают.подключил 24 вольтовую и подключил вольтметр на пол газу выдаёт 24 вольта если ещё газануть то сгорит.поставил диод д214 больше 20 вольт не выходит.лампочка горит норм только на высоких оборотах.значит на диоде много потерь.там вот вопрос.чем можно заменить этот диод что бы потерь было чуть чуть поменьше?что бы максимум было 23-24 вольта?у меня только одна такая лампочка и больше взять негде.так что туда можно воткнуть?и ещё один вопрос.если поставить конденсатор на 5000 мкф то напруга не так будет прыгать?
если не туда написал прошу простить меня. админ перенеси но не бань.
Maykill
Re: питание лампочки на мопеде
Сообщение Maykill »
подобная тема уже была
viewtopic.php?t=16948
вариант решения в ней указан
http://izhevsk.ru/forum_light_message/148/1451340.html
2-прыгать будет :)
poman2013777
прыгать будет это ясно.но менее тихо или также?
Maykill
Сообщение Maykill »
это настолько важнее решения по ссылке?
poman2013777
по ссылкам там 12 вольт.а мне надо 24.
Телекот
Сообщение Телекот »
А что родной реле регулятор поставить нельзя? Что бы перевести питание на 24в надо менять генератор, иначе на малых оборотах свет будет очень плохой. Хотите улучшить свет ставьте мощней лампочку, обычно генератор немного позволяет увеличить мощность. Или протрите фару от грязи.
poman2013777
родной свет это свечка.фара чистая.и когда стояла рр и лампочка 12 вольт 35 ватт на малых светило очень тускло.щас поставил 24 вольта на 70ватт и на холостых светит лучше.вот такие дела.незнаю что там китайцы наделали но получается бессмыслица
Телекот
Сообщение Телекот »
poman2013777 писал(а):и когда стояла рр и лампочка 12 вольт 35 ватт на малых светило очень тускло.
Значит изначально был неисправен РР. Если у вас лампочка на 24в светит лучше чем лампочка на 12в, на малых оборотах РР не влияет на работу генератора.
poman2013777
с рр всё норм.я купил рр поставил вижу свет плохой.взял у друга ещё попробывать тоже самое.поставил которую купил и ездил.потом она накрылась.снял рр и замерял напряжение от гена напрямую.на холостых 12 вольт а на больших 50.взял опять рр у друга и у ней на выходе на холостых получалось 6-9 вольт.так эта рр говно.
poman2013777
и без рр лампочка на 12 вольт горит на холостых на 90% чуть газанёшь перегорает
Телекот
Сообщение Телекот »
так для этого и нужен РР что бы не пропускать напряжение больше нормы. А сила света зависит не от напряжения, а от мощности лампы. Разнича только в том что при увеличении оборотов 12ци вольтовая лампочка начнёт работать раньше чем 24х вольтовая.
poman2013777
ну без рр и с лампочкой на 24 вольта лучше намного
Телекот
Сообщение Телекот »
РР нужен всегда.
poman2013777
нужен он то нужен.но свет без него намного лучше.может быть это рр такие ху***е
Телекот
Сообщение Телекот »
Просо без него на лампу подается напряжения больше нормы и лампа работает с перекалом. Свет лучше, но срок службы очень короткий.
sintetik
Сообщение sintetik »
Если не хотите ставить РР(хотя будет ли у вас работать реле поворотов при повышенном напряжении?), то есть вариант поставить вместо лампы-мощный светодиод с LM317. Ну или попробуйте собрать стабилизатор на 12 вольт, только для освещения, на основе например LM2596.
Телекот
Сообщение Телекот »
sintetik писал(а):Ну или попробуйте собрать стабилизатор на 12 вольт, только для освещения, на основе например LM2596.
Штатный РР даёт 12в какая разница? А стабилизатор ухудшит КПД при маленьких оборотах двигателя. А стоит выключить свет как микросхема уйдёт в мир иной, на генераторе может быть напряжение около 80в.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июн 26, 2015 17:34:08, всего редактировалось 1 раз.
sintetik
Родной РР шунтирующий. Видимо это как то влияет на КПД, но даже если это не так, то ТС дал ясно понять, что он ищет решение отличное от стандартного .
Телекот
Сообщение Телекот »
Да вот как раз шунтируюший стабилизатор имеет самый большой КПД при дефиците энергии, LMка и во сне не видала.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июн 26, 2015 17:38:06, всего редактировалось 1 раз.
sintetik
Тогда как объяснить позицию ТС, который упорно утверждает, что от 24 вольтной лампы светотдача визуально больше?
P.S. Моя позиция- установка светодиода со стабилизатором тока.
