питание лампочки на мопеде
poman2013777
- Встал на лапы
у меня есть мопед.свет на нём отстойный.вот на нём стоит реле регулятор.оно у меня сгорело.ну я измерил напряжение напрямую от генератора.и там я увидел 50 вольт максимум.лампочки на 12 вольт сгорают.подключил 24 вольтовую и подключил вольтметр на пол газу выдаёт 24 вольта если ещё газануть то сгорит.поставил диод д214 больше 20 вольт не выходит.лампочка горит норм только на высоких оборотах.значит на диоде много потерь.там вот вопрос.чем можно заменить этот диод что бы потерь было чуть чуть поменьше?что бы максимум было 23-24 вольта?у меня только одна такая лампочка и больше взять негде.так что туда можно воткнуть?и ещё один вопрос.если поставить конденсатор на 5000 мкф то напруга не так будет прыгать?
если не туда написал прошу простить меня. админ перенеси но не бань.
- Maykill
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: питание лампочки на мопеде
подобная тема уже была
viewtopic.php?t=16948
вариант решения в ней указан
http://izhevsk.ru/forum_light_message/148/1451340.html
2-прыгать будет
2-прыгать будет
poman2013777
- Встал на лапы
прыгать будет это ясно.но менее тихо или также?
- Maykill
- Друг Кота
это настолько важнее решения по ссылке?
poman2013777
- Встал на лапы
по ссылкам там 12 вольт.а мне надо 24.
А что родной реле регулятор поставить нельзя? Что бы перевести питание на 24в надо менять генератор, иначе на малых оборотах свет будет очень плохой. Хотите улучшить свет ставьте мощней лампочку, обычно генератор немного позволяет увеличить мощность. Или протрите фару от грязи.
poman2013777
- Встал на лапы
родной свет это свечка.фара чистая.и когда стояла рр и лампочка 12 вольт 35 ватт на малых светило очень тускло.щас поставил 24 вольта на 70ватт и на холостых светит лучше.вот такие дела.незнаю что там китайцы наделали но получается бессмыслица
poman2013777 писал(а):и когда стояла рр и лампочка 12 вольт 35 ватт на малых светило очень тускло.
Значит изначально был неисправен РР. Если у вас лампочка на 24в светит лучше чем лампочка на 12в, на малых оборотах РР не влияет на работу генератора.
poman2013777
- Встал на лапы
с рр всё норм.я купил рр поставил вижу свет плохой.взял у друга ещё попробывать тоже самое.поставил которую купил и ездил.потом она накрылась.снял рр и замерял напряжение от гена напрямую.на холостых 12 вольт а на больших 50.взял опять рр у друга и у ней на выходе на холостых получалось 6-9 вольт.так эта рр говно.
poman2013777
- Встал на лапы
и без рр лампочка на 12 вольт горит на холостых на 90% чуть газанёшь перегорает
так для этого и нужен РР что бы не пропускать напряжение больше нормы. А сила света зависит не от напряжения, а от мощности лампы. Разнича только в том что при увеличении оборотов 12ци вольтовая лампочка начнёт работать раньше чем 24х вольтовая.
poman2013777
- Встал на лапы
ну без рр и с лампочкой на 24 вольта лучше намного
РР нужен всегда.
poman2013777
- Встал на лапы
нужен он то нужен.но свет без него намного лучше.может быть это рр такие ху***е
Просо без него на лампу подается напряжения больше нормы и лампа работает с перекалом. Свет лучше, но срок службы очень короткий.
- sintetik
- Вымогатель припоя
Если не хотите ставить РР(хотя будет ли у вас работать реле поворотов при повышенном напряжении?), то есть вариант поставить вместо лампы-мощный светодиод с LM317. Ну или попробуйте собрать стабилизатор на 12 вольт, только для освещения, на основе например LM2596.
sintetik писал(а):Ну или попробуйте собрать стабилизатор на 12 вольт, только для освещения, на основе например LM2596.
Штатный РР даёт 12в какая разница? А стабилизатор ухудшит КПД при маленьких оборотах двигателя. А стоит выключить свет как микросхема уйдёт в мир иной, на генераторе может быть напряжение около 80в.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июн 26, 2015 17:34:08, всего редактировалось 1 раз.
- sintetik
- Вымогатель припоя
Родной РР шунтирующий. Видимо это как то влияет на КПД, но даже если это не так, то ТС дал ясно понять, что он ищет решение отличное от стандартного .
Да вот как раз шунтируюший стабилизатор имеет самый большой КПД при дефиците энергии, LMка и во сне не видала.
Последний раз редактировалось Телекот Пт июн 26, 2015 17:38:06, всего редактировалось 1 раз.
- sintetik
- Вымогатель припоя
Тогда как объяснить позицию ТС, который упорно утверждает, что от 24 вольтной лампы светотдача визуально больше?
P.S. Моя позиция- установка светодиода со стабилизатором тока.
