Моделирование в Микрокапе
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, как на графике анализа переходных процессов вернуть масштаб в исходное состояние?
Сообщение Orion33 »
Ctrl+Z
Сообщение B@R5uk »
Orion33, спасибо!
А от чего при моделировании у ОУ возникает такая нелинейность:
Я что-то не так сделал или в железе то же самое будет?
(26.73 КБ) 1530 скачиваний
Сообщение Orion33 »
B@R5uk писал(а):А от чего при моделировании у ОУ возникает такая нелинейность
Это не нелинейность, а ассиметрия, вызванная отличающимися сопротивлениями в цепи прямого и инверсного входов. Сделайте R5 = R3 и R1=R2=R4*2 - все должно получиться. И почитайте про активные сумматоры (микшеры).
Сообщение B@R5uk »
Orion33 писал(а):Сделайте R5 = R3 и R1=R2=R4*2 - все должно получиться.
Не могу. Там ещё не все детали установлены, между которыми есть жёсткая связь.
Orion33 писал(а):Это асимметрия, вызванная отличающимися сопротивлениями в цепи прямого и инверсного входов
Какой механизм возникновения этой асимметрии?
Orion33 писал(а):И почитайте про активные сумматоры (микшеры).
Да я как бы в курсе, хочу одним ОУ обойтись. Кроме того, обнаружил неизвестный мне эффект и хочу в нём разобраться. Может куда в литературку глянуть? Какое ключевое слово гуглить?
Сообщение Alexeyslav »
Этому ОУ действительно достаточно 5В для однополярного питания?
Во вторых, выводи не V(4) а V(4)-V(2) это и будет входным напряжением. А V(5) - V(2) будет ВЫходным.
Вы сделали классическую ошибку, выведите на график еще V(2) и ответ "почему так" станет очевидным.
Сообщение Hand-Maker »
Попробовать уменьшить входной сигнал и увеличить напряжение питания. Скорее всего таки амплитуды питания недостаточно.
З.Ы. странноватая схема...
Сообщение Orion33 »
B@R5uk писал(а):Какой механизм возникновения этой асимметрии?
Orion33 писал(а):ассиметрия, вызванная отличающимися сопротивлениями в цепи прямого и инверсного входов.
B@R5uk писал(а):Какое ключевое слово гуглить?
:facepalm:
Ну если так не получилось, можно еще "сумматор на оу", "аналоговый сумматор" и т.п.
И таки да, при такой реализации уровень на инвертирующем входе надо тоже привязывать к половине питания.
Сообщение B@R5uk »
Alexeyslav писал(а):Этому ОУ действительно достаточно 5В для однополярного питания?
Да. Модельку с сайта производителя скачал.
Hand-Maker писал(а):З.Ы. странноватая схема...
Обычная балансная схема, только с ОУ. На выходе я желал ноль полный увидеть.
Orion33, вы меня совсем не поняли. Различие сопротивлений — это причина, а не механизм. Я же хочу понять механизм того, как возникают эти искажения (а это действительно искажения — посчитайте число максимумов и минимумов) при асимметричных сопротивлениях на входе. Про ключевое слово я имел в виду не сумматор, а название этого механизма.
Ещё раз изображение на всякий случай.
И кстати, если R3, R4 уменьшить, то искажения возрастут. Сделал R5=5k, R3=R4=240k. Картина не изменилась. Изменение напряжения питания (вместе с напряжением сигнала) изменяет форму искажений.
Сообщение Orion33 »
B@R5uk писал(а):Различие сопротивлений — это причина, а не механизм.
Механизм - несимметричность токов во входном диффкаскаде.
B@R5uk писал(а):И кстати, если R3, R4 уменьшить, то искажения возрастут. Сделал R5=5k, R3=R4=240k.
По-моему, Вы сделали не так, как я написал.
Сообщение B@R5uk »
Orion33 писал(а):По-моему, Вы сделали не так, как я написал.
Ну и что? Выходной сигнал должен быть непрерывной функцией номиналов деталей. Поскольку несимметричность уменьшилась, то и величина искажений должна была уменьшиться тоже. Но этого не произошло, следовательно дело не в асимметрии. Впрочем, я понял, какую асимметрию вы пытаетесь мне втолковать.
И я разобрался в чём дело: действительно входной сигнал слишком большой при таком напряжении питания. Если уменьшить входной сигнал или увеличить напряжение питания, то искажения пропадают. Hand-Maker, спасибо.
(15.39 КБ) 1177 скачиваний
(14.48 КБ) 1331 скачивание
Сообщение Orion33 »
B@R5uk писал(а):Поскольку несимметричность уменьшилась
Вы считаете, что если было 5 Ом и 4к, а стало 240к и 4к - это "несимметричность уменьшилась"?
Я проделал с Вашей схемой все, как написал. Работает правильно: амплитуда ошибки на выходе составляет 2,2 мВ при размахе сигнала 9В и питании 5В.
Но что проще - скорректировать номиналы или повышать напряжение - решать Вам. :)
Сообщение B@R5uk »
Вы невнимательно прочитали мой ответ. Вот картинка, чтобы разрешить недоразумение:
Самое забавное, что когда сигнал на входа ОУ опускается ниже земли, то никаких искажений не возникает в плоть до неприлично низких напряжений:
Что это? Баг симуляции или этот ОУ и вправду так может работать?
(16.01 КБ) 1207 скачиваний
(16.58 КБ) 1177 скачиваний
Сообщение Orion33 »
Я прочитал ровно то, что написано.
(46.16 КБ) 642 скачивания
(204.2 КБ) 506 скачиваний
Сообщение B@R5uk »
ОК. Тот факт, что у вас работает не так, как у меня ничего не объясняет. А хоть какое-то понимание моей ситуации иметь хотелось бы.
Нашёл статейку забавную. В ней предложена гипотеза, возможно, объясняющая то, что у меня происходит:
(40.34 КБ) 992 скачивания
Сообщение Orion33 »
Но почему у меня нет этого защелкивания, хотя я использую и схему, и размах генератора, и напряжение источника питания полностью, как в Вашем примере?
А... Возможно потому, что я использую встроенную модель, а не с сайта. Про отсутствие эффекта защелкивания в даташите ничего не сказано, а обычно, если его нет, производитель гордо пишет об этом на первой странице (TL081 к примеру). Так что, вероятно, у Вас более правильная модель и ведет себя реально.
Сообщение B@R5uk »
Это не защёлкивание, а выход из рабочего диапазона.
Сообщение Orion33 »
Да, еще обратил внимание, что красным на графике у Вас какая-то странная величина. Искажения на выходе надо спектром смотреть, а не вычитанием.
А я все же предлагаю посмотреть на V(2) и все графики строить относительно этого напряжения.
У вас в схему закралась концептуальная ошибка. Вы полагаете что V(2) будет строго равно половине напряжения питания, но оно у вас гуляет вместе со входным сигналом, откуда и все странности происходящие с ОУ, поскольку в таком включении усилителя все отсчеты напряжений на входе и выходе должны вестись относительно этого напряжения, а поскольку оно плавает то и результат относительно общего провода становится странным.
Сообщение B@R5uk »
Alexeyslav писал(а):Вы полагаете что V(2) будет строго равно половине напряжения питания
Нет, я этого не полагал ни разу. Иначе бы эта схема не была балансной. Вы не поняли суть схемы, но это и не удивительно, схема весьма своеобразная, вряд ли где вы могли про такую прочитать. Полезным сигналом является модуляция амплитуды и фазы входного синуса на выходе схемы при небольших изменениях в сопротивлении одного из плеч моста.
