Усилитель ланзар.
Mem
Сообщение Mem »
Ничего плохого нет в неполярных конденсаторах, они лучше электролитов. Но большие емкости стоят намного дороже двух электролитов.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение ибуки »
электролит под поляризующим напряжением намного лучше неполярного электролита стоящего без поляризующего напряжения,(частенько там в корпусе пара полярных включенных встречно)
Сообщение sergeisams »
ибуки писал(а):(частенько там в корпусе пара полярных включенных встречно)
Это как ? :dont_know: Хотелось бы уточнения и примеров. :roll:
Сообщение HDB3 »
Да по нынешним временам не так уж и дорого(до сотни мкф по крайней мере). Я стараюсь пользовать matsushita или rubycon, и цена приемлемая , и за качество особо не переживаешь.
себе ставил две wimы по 3,3мелкофарады в параллель, по мне так низов хватило.
Спасибо за отклик на риторический по сути вопрос .
Сообщение ибуки »
по 3.3мкф можно и полипропилен поставить он для звука лучше всего,при небольших габаритах
Сообщение HDB3 »
Таки я не особый меломан , чтоб там "чёрные ворота" или "jantzen" ....
Прикупил за недорого пакетик вимы, да и пихал их везде где влезали.
(MKS2 - полиэфирные металлизированные конденсаторы, самогасящиеся UL94V-0, схемы DC, блокировочные, фильтрирующие, разделительные, -55...100°C)
Сообщение HDB3 »
Клиент отказался от заказа!!!!
У меня есть "халявный" комплект.
Ща по извращаюсь! начнём с выхлопа на 2SС3180 & 2Sa1263
для экзерсисов:
драйвер не КТ850/КТ851 и на BD138/BD140
По идее, оба варианта жизнеспособны, НО, очень разноплановы, с толчки зрения начала анализа.
Надо ещё будет приделать тудой MN2488/MP1620....
(приобретаем навыки бытового онанизма)
Сообщение RA83 »
Есть желание его помучить, а может и улучшить? Есть у меня идея - примерная схема прилагается.
(62.55 КБ) 720 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
Что это? :o
Лучше берите и собирайте другой, например Натали.
Сообщение HDB3 »
Лайков мне нравиться.
Операционник раздражает, но звучит очень прилично.
сижу отбираю транзхисторы для издевательства над ланзаром.
главное не результат!
процесс важен.
А результат он и хреновый результат.
Сообщение HDB3 »
RA83 писал(а):Есть желание его помучить, а может и улучшить? Есть у меня идея - примерная схема прилагается.
А смысл? Не, идея имеет право на жизнь, но зачем эта гибритизация?
Ланзара лучше ланзара не сделаешь.
У него есть своя область применения и потребления.
Над комплектухой поизвращаться, это я понимаю, а схему не трогайте - горбатого могила исправит.
WP_
Сообщение WP_ »
Во втором каскаде транзисторы немного попутаны. Правильно можно нарисовать?
Сообщение Sedavlad »
Доброго времени суток, недавно попробовал собрать свой первый ланзар, но тестируя столкнулся с диким перегревом выходных транзисторов! Переменный резистор накручен до упора, ток покоя тоже вроде в пределах допустимого! Посоветуйте где беда ??
(150.04 КБ) 767 скачиваний
(200.17 КБ) 677 скачиваний
(217.38 КБ) 703 скачивания
Сообщение Enman »
предлагаешь лечить по фото ?... :)
Наверное, ещё со школы должен догадываться, что греет ток и напряжение, которые измеряются цифрами......где что-то техническое в твоём пустом сообщении?
А резистор на упоре - это плохо...вентилятор поставил?..след этап - в ведро с водой...
Enman писал(а):.где что-то техническое в твоём пустом сообщении?
100% правильный вопрос.
Sedavlad писал(а):ток покоя тоже вроде в пределах допустимого
Допустимое - это сколько ?
Sedavlad писал(а):столкнулся с диким перегревом выходных транзисторов
Ищи ошибку в номиналах деталей, ошибку в монтаже.
ssc
Сообщение ssc »
А это случайно выходники не к боковине автомагнитолы прикручены...?... :shock:
Сори за поверхносность, писал в спешке! А посидел полистал схемы, нашел разбежность в номинале подстроечного резистора почти в 4 раза!! По одной схеме 1 кОм а по другой 4,7кОм! Поставил подстроечник по мощнее и нагрев пропал! Все оказалось банално просто!
И нет, это не боковина корпуса магнитолы! Это закрытый радиатор с внутренними ребрами и принудительным охлаждением!!
Сообщение RA83 »
Удивительно, что он ещё нормально работает... 51 Ом проволочный... это же не просто резистор, а для ВЧ ещё и катушка с индуктивностью...
У меня както ИБП не хотел не хотел нормально работать, после замены обычного резистора на проволочный (небыло обчного мощного), а у него частота всего то 35 кГц была.
Sedavlad писал(а): По одной схеме 1 кОм а по другой 4,7кОм! Поставил подстроечник по мощнее
Стесняюсь спросить, как здесь связана мощность подстроечного резистора и его номинальное сопротивление. :roll:
