teXet TB-770HD
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
ekkl
teXet TB-770HD
Сообщение ekkl »
В общем история древняя...
Несколько лет назад, в процессе чтения книги из этого девайса аккумулятор был посажен и соответственно устройство выключилось. Как-то так получилось, что он не был включен на зарядку. До этого дошли руки через пару недель. И тут ожидал сюрприз: это творения никак не реагировало на зарядку, и вообще не включалось. Попытка была как через гнездо зарядки так и через USB (оно способно принимать заряд по этим двум каналам, только по последнему процесс занимает больше времени) Вспомнив, что есть такая фишка. что полностью разряженные аккумуляторы отказываются принимать заряд, я решил разобрать. Внешний вид аккумулятора поверг меня тогда в шок. Он был мягкий и не "отдирался" от стенки.
Было принято решения оставить это до лучших времен, тем более мне не удалось найти данную модель.
Вчера вспомнил об этой книге и решил поискать аккумулятор на али. Получилось, хотя родную модель не нашёл, зато куча подобных и с большей ёмкостью. Но не долго длилась радость. Перед заказом решил проверить устройство на работу от БП. Отобрал, в общем аккумулятор, припаял вместо него два провода и подключил к БП. Подал примерно 3,5В. Устройство не включалось. Включил через амперметр. При 2,5В ток был 0,8А, при 3.5 — около 1 ампера. Выключил БП. Сообразил, что такое потребление тока должно оставить след. Как оказалось, вот эта МС была сильно горячей.
Понимаю, что описание выглядит ужасающе.... Но все же, вдруг можно будет реанимировать...
Андрей Бедов
Re: TEXET TB-770HD
Сообщение Андрей Бедов »
Это супервайзер питания.
Где-то КЗ.
musor
Re: TEXET TB-770HD
Сообщение musor »
полярность попутал чтоли?
вообще то говоря надо было банку отпаять и подключить к внешнему бп -зарялить до 4,2...потом похключит ь взад и пробовать
микра та много че делает похоже....хоть и фото гавно...
сувать везде не глядя внешнее зря не стоит
mastercom
Re: TEXET TB-770HD
Сообщение mastercom »
musor писал(а): вообще то говоря надо было банку отпаять и ... зарядить до 4,2...потом подключить взад и пробовать
Совершенно верно.
Мне тут не так давно дешёвую подделку на SAMSUNG galaxy note n8000 (в комплекте чехол с клавой) приносили, с таким же признаком неисправности - разрядился аккумулятор (даже надписи на задней крышке нанесены криво и коряво... словно через трафарет):
Обратите внимание на размер аккумулятора (Выше для примера аккумуляторы дешевых планшетов типа FLY с меньшим размером дисплея):
Вот ещё фото для сравнения. Установленный мною аккумулятор от планшета донора (справа снятый родной аккум поддельного SAMSUNG galaxy note n8000):
Думаю и так понятно, что родной аккумулятор долго в таком планшете не протянул бы.
Это не первая дешёвая подделка под SAMSUNG galaxy note n8000 которую мне приносят - самое интересное хозяева планшетов были уверены что это оригинал И предлагали любые деньги за ремонт (заплачу сколько потребуется).
С уважением, Дмитрий.
ekkl
Re: TEXET TB-770HD
Сообщение ekkl »
Ну питание вряд ли перепутал, разве только что маркеры на плате нанесены неправильно.
Аккумулятор нормальный 356395 на 2300мА. т.е. в принципе ничего.
А попробовать что-то с аккумулятором выйдет, Походу он "мёртвый".
__
PS микросхема AXP199 BA035AB
Кстати, только что померил сопротивление на входе питания. Тестер показал 5 Ом. (на короткозамкнутых щупах показывает около 2,4 Ом) Сопротивление не зависело от полярности теста. Это говорит об КЗ внутри МС?
musor
Re: teXet TB-770HD
Сообщение musor »
или она или защитный трансил....если не найдете -диод-она
сдувайте xbg для подтверждения
ekkl
Re: teXet TB-770HD
Сообщение ekkl »
Прощения за мою неосведомлённость, что такое xbg?
Если вы за защитный диод, то его вообще нет на плате (уже похожее нашёл на другом форуме)
Есть шанс починить этот девайс? Никогда не паял таких маленьких МС, тем более, фена у меня нет :(
Андрей Бедов
Re: teXet TB-770HD
что такое xbg?
Это слово "чип", напечатанное в английской раскладке. Неужели непонятно? Ну и вопросы... :facepalm:
Никогда не паял таких маленьких МС.
Доступно ли Вам воспользоваться услугами Сервисного Центра?
ekkl
Re: teXet TB-770HD
Сообщение ekkl »
Андрей Бедов писал(а):Доступно ли Вам воспользоваться услугами Сервисного Центра?
В принципе да, но это затруднительно. Поскольку надо ехать в другой город.
А что им сказать? Так и так, можете поменять этот чип?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
