ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Starichok51 »
делается либо ТРИГГЕРНАЯ защита, которую нужно отключать принудительно. либо ОГРАНИЧЕНИЕ (стабилизация) тока. ничего другого (промежуточного) не бывает.
Сообщение JII0DOED »
Осознал, глупость это, проще ограничение тока сделать
Спасибо.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):ничего другого (промежуточного) не бывает.
Бывает, если триггерную защиту делать на аналоге тиристора можно подобрать резисторы так что бы ток удержания был больше тока через схему. Тогда схема будет периодически пытаться запустить БП, и если перегрузка не устранена срабатывать снова.
Телекот писал(а):Бывает ... Тогда схема будет периодически пытаться запустить БП, и если перегрузка не устранена срабатывать снова.
не бывает. тогда это УЖЕ НЕ ТРИГГЕРНАЯ защита.
Сообщение Телекот »
А какая? Это не может относится к ограничению тока. Та же самая триггерная защита, но с периодическим перезапуском.
такое впечатление, что ты не знаешь, что такое триггер...
триггер переключился и остался в таком положении. сам он НИКОГДА в противоположное положение не переключится. он никогда не может САМОСТОЯТЕЛЬНО щелкать туда-обратно, как бы ты этого не хотел...
Сообщение Телекот »
Это разновидность триггерной защиты, когда триггер триггер принудительно обнуляют через определённые промежутки времени. И он от этого не перестает быть триггером.
Starichok51 писал(а):елается либо ТРИГГЕРНАЯ защита, которую нужно отключать принудительно.
и нет разницы если это делает пользователь кнопкой или схема автоматически.
Я считаю что защиту надо называть триггерной когда она при возникновении перегрузки полностью снимает выходное напряжения.
ну ладно, считай, как тебе угодно...
Сообщение Сергеj »
Пришла пора маленько обновить тему. Не прошло и года, как собрал этот БП. Печатка была нарисована еще год назад. много было препятствий для сборки, то война, то безработица, то отсутствие комплектухи.
Мою разводку Seriyvolk забраковал сразу, и предоставил свой вариант разводки. Это наилучшая разводка из всех что я собирал.
Так же не обошлось без помощи очень опытного участника этой темы Slabovik.
Seriyvolk, Slabovik, огромное Вам спасибо за помощь и советы.
Теперь сам БП:
Ключи - 2SK2915, Диодные сборки - D92M-02, Выходное напряжение +/- 60V, Мощность 900W. Питание SG3525- 24V.
Короче, вот что получилось:
Ну и для тех кто собирает по картинкам:
ИИП-900W_SG3525.rar
(40.47 КБ) 3462 скачивания
Сообщение Slabovik »
Отличный пример того, как нужно делать. Крепко жму руку :beer:
Сообщение Jack_A »
Starichok51 писал(а):не бывает. тогда это УЖЕ НЕ ТРИГГЕРНАЯ защита.
Чтоб не было споров, назовем ее "мультивибраторная защита" :))
Сообщение Seriyvolk »
Красиво, аж глаза режет! :)))
Однозначно нужно добавить ссылку на данный БП в первый пост, дабы страждущие не мучились в поисках.
Ну и от себя добавлю, что в этой версии БП был сделан акцент на максимальную правильность разводки силовых и сигнальных цепей, дабы увеличить пределы мощностей, снимаемых с данной схемы.
Так что, 900 ватт - далеко не предел. Всё упирается в основном в ключи.
Сергеj - отличная работа! :beer:
Сообщение Сергеj »
Slabovik, Seriyvolk спасибо что одобрили мою работу :beer: .
В свою очередь я старался чтобы ваши рекомендации, советы пошли на пользу не только мне, но и всем тем, кто захочет :solder: повторить этот БП.
Конкретную схемку бы ещё, и описание, что к чему. Отполировать, так сказать... :)
Сообщение Сергеj »
Андрюша, кроме тебя, профессиональнее никто не нарисует и не напишет описание. Но мне совесть не позволяет просить тебя об этом. Тем боле что где-то ты писал, что завален своей работой.
Сообщение Sergei Nizovcev »
Печатка просто прелесть :) Какраз мне подходит под мой полевички IRFP460C и диоды HFA50PA60C,правда эти диоды шибко мощные но у меня выбора с диодоми нет.
Я тут с комповского 400ваттного ИИПа выдрал трансформатор ,на сколько помню то транс работал на частоте 40кГц фото транса ниже. Кто ни будь перматывал такой транс ? Нужно ли перематывать первичку ? Можно ли этот транс раскачать до 800ватт ?
Я этот транс хочу применить для вашего ИИПа,питание мне нужно +/-60в для питания усилков.
(36.25 КБ) 2922 скачивания
(32.53 КБ) 2185 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Так вбей размеры этого транса в программу и узнаешь. но перематывать придется по любому, с частотой 40 кГц никак ты не получишь с него 800 ватт.
Дак это периодически. Понял, озадачусь...
Сообщение chip_serg »
Термисторы в последней плате с каким минимальным током? По фото 5 амперные. По 3,7 пойдут или на больший ток искать?
В меру упитанный, в меру воспитанный, в самом расцвете сил...
На такую мощность 3,7 - это маловато.
