Надо полагать нормально, для нагрузки 16 Ом. Пожалуй стоит попробовать увеличить ёмкость C1, C2 до максимально возможной (например 10000 мкФ, что в принципе уже советовали).
Если громкость устраивает, пользуйте с осторожностью (динамик не выдержит атмосферных невзгод), если нет, ищите автомобильный овал на 4 Ома (такому всё нипочём и "долбить" он будет на все 4 ампера).
Спасибо за ответ! Попробую заменить емкости, потом отпишу. Подскажите еще: есть 10ГДВ, нужен ли к ней какой нибудь фильтр или просто параллельно 4А32 подключать?
И... бестолку. У 4А32 - 96 Дб. А у Десятки 91. Почти в два раза. Её и слышно не будет.
По большому счёту, 4А32, если им не пытались улучшить звук, и так не плохо звучат, без особого оформления.
А лучше всего, это ящик литров на 150. И пищала Пи-Аудио РНТ-407 или 409.
Можно повышающийавтотрансформатор на пищаль поставить,он простой будет,мало витков,примерно 100 бифиляром хватит на сердечнике от твз,можно еще на ферритовом от строчника попробовать
