Пересмотрел много полезной информации по поводу переделок БП ATX, а также изготовления зарядного для АКБ с "нуля".
Все, думаю, надо и мне попробовать, тем более давно зрела такая мысль.
Открываю свой БП, а там совсем не всеми любимая TL494, а эта AT2005B. Поискал в сети, но не нашел примеров переделки БП с этой МС. Зато нашел один пост на форуме с участием 2003.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry846290
Так как схему своего БП я не нашел, пришлось руководствоваться предложенным участником вариантом (схема во вложении)
Переделка сейчас на таком этапе: напряжение регулируется, защита по напряжению срабатывает на 17 вольтах (без нагрузки).
Теперь собственно сам вопрос: БП упорно не хотел запускаться пока я не убрал перемычку, обозначенную на схеме красным крестиком. Как настроить ту часть схемы, которая обведена красной линией? Если я правильно понимаю, доп отвод от дежурки (12В по моим измерениям) запитывает среднюю точку согласующего транса и это напряжение компенсировалось отрицательными -12 и -5 В, которые сейчас отсутствуют.
Как смещение потенциала средней точки согласующего транса связано с током, отдаваемым БП в нагрузку?
В схемах на TL494 предлагается использовать второй усилитель ошибки (выв. 15, 16), а как быть, если в AT2005B только один.
Понимаю, может и детские вопросы задаю, но хочется разобраться и добить до конца этот БП.
Прикрепляю:
схему исходного БП ,
переделки тов. Erik12355 и даташит AT2005B т.к. цоколевка у этих МС разная.
