Защита от перегрузки по току на AT2005B как работает?
Сообщение mixa_s »
Доброго времени суток всем котам и котятам!!
Пересмотрел много полезной информации по поводу переделок БП ATX, а также изготовления зарядного для АКБ с "нуля".
Все, думаю, надо и мне попробовать, тем более давно зрела такая мысль.
Открываю свой БП, а там совсем не всеми любимая TL494, а эта AT2005B. Поискал в сети, но не нашел примеров переделки БП с этой МС. Зато нашел один пост на форуме с участием 2003.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry846290
Так как схему своего БП я не нашел, пришлось руководствоваться предложенным участником вариантом (схема во вложении)
Переделка сейчас на таком этапе: напряжение регулируется, защита по напряжению срабатывает на 17 вольтах (без нагрузки).
Теперь собственно сам вопрос: БП упорно не хотел запускаться пока я не убрал перемычку, обозначенную на схеме красным крестиком. Как настроить ту часть схемы, которая обведена красной линией? Если я правильно понимаю, доп отвод от дежурки (12В по моим измерениям) запитывает среднюю точку согласующего транса и это напряжение компенсировалось отрицательными -12 и -5 В, которые сейчас отсутствуют.
Как смещение потенциала средней точки согласующего транса связано с током, отдаваемым БП в нагрузку?
В схемах на TL494 предлагается использовать второй усилитель ошибки (выв. 15, 16), а как быть, если в AT2005B только один.
Понимаю, может и детские вопросы задаю, но хочется разобраться и добить до конца этот БП.
Прикрепляю:
схему исходного БП
(105.93 КБ) 2010 скачиваний
переделки тов. Erik12355
(84.34 КБ) 1799 скачиваний
и даташит AT2005B
AT2005B.pdf
(1.31 МБ) 1233 скачивания
т.к. цоколевка у этих МС разная.
Сообщение mixa_s »
Ну хоть кто-нибудь, отзовитесь...
Не верю, что никто не ковырял ничего на AT2005B
Сообщение mixa_s »
Продолжил эксперименты с настройкой защиты по току. Вобщем, решил выяснить зависимость напряжения в средней точке согласующего тр. в зависимости от тока нагрузки на выходе БП. Дабы приблизить режим работы к штатному, выставил напряжение на выходе около 12 В и принялся нагружать на разный ток. Было несколько автоламп. Токи получились 0,2 А; 1,6 А; 3,6 А; 5,2 А; 6,3А
Пока о результатах замеров писать нет смысла, т.к. при токе в нагрузке в 6,3 А блок поработал около минуты, после чего...характерный пшик - конец силовым ключам(d304x) и сопутствующим деталям.
КЗ не было.
Что могло стать причиной? У кого какие мнения? Мощность (заявленная) блока 330W (ток 16 А по шине 12 в )
При переделке силовую часть не трогал.
Сообщение mixa_s »
Спасибо всем, кто откликнулся:)
С защитой по току разобрался. Напряжение со средней точки согласующего трасф-ра через диод и сопротивление 1кОм подал на делитель 430/14 кОм, а с выхода делителя - на 6 ногу AT2005B. К выходу делителя подключил емкость 20 нФ (использовал два 103 в параллель). Защита срабатывает при токе >12 А. Эксперименты проводил при напряжении на выходе 12,5 В. Думаю при большем напряжении будет срабатывать раньше. Останется добавить защиту от переполюсовки, амперметр, вольтметр, и - на испытания.
Сообщение Василий62 »
mixa_s. Скажи пожалуйста, может выложишь всю схему своего блока? Я буду очень благодарен тебе. А то что то у меня не сходится... меня интересует именно АТ2005В схема, в смысле переделанный блок на этой микросхеме.
