SONY KV-M2155K (шасси BE-2A) черно-белое изображение
SONY KV-M2155K (шасси BE-2A) после продолжительной работы пропадает цветность в PAL... Оказалось, что это распотранненная поломка (дефект) на этом шасси... Виной всему подстроечный конденсатор СТ332 при кварце 4,43Мгц, хочу поменять его на 15pF... Какой на 15pF лучше поставить....
Re: SONY KV-M2155K (шасси BE-2A) черно-белое изображение
любой....хоть из отходов советского военпрома, хоть от китайского (эти точнее по номиналу)....с фирмы сони заказывать не надо..
- musor
- Друг Кота
есле чесно не понял проблемы
знаете причину поломки -устраняйте!
ставте что есть....
ставте что есть....
Я имею ввиду пленочный или кремику, танталовый... Вольтаж 100?
Причиной пропадания может быть и микросхема, несколько раз именно из за нее попадалось, никакие колдования над подстроечниками и кварцем не помогали, а после замены цвет появлялся и не пропадал после прогрева или когда еще ему захочется.
Вот такой такой http://www.rcscomponents.kiev.ua/produc ... 5B%29.html подойдет?Martin76 писал(а):Какой пленочный или танталовый на 15пф??? Керамика такая только бывает, 50В она минимум обычно. Там несколько вольт хорошо если, ставьте любой. Только вот не просто так там подстроечник стоит.
и такой пойдёт...)))))...(можно и 13 и 18 пФ взять, вдруг захочется чуть подобрать, хотя в среднем 15 работает)
