SONY KV-M2155K (шасси BE-2A) черно-белое изображение
v111
Сообщение v111 »
SONY KV-M2155K (шасси BE-2A) после продолжительной работы пропадает цветность в PAL... Оказалось, что это распотранненная поломка (дефект) на этом шасси... Виной всему подстроечный конденсатор СТ332 при кварце 4,43Мгц, хочу поменять его на 15pF... Какой на 15pF лучше поставить....
Enman
Re: SONY KV-M2155K (шасси BE-2A) черно-белое изображение
Сообщение Enman »
любой....хоть из отходов советского военпрома, хоть от китайского (эти точнее по номиналу)....с фирмы сони заказывать не надо..
musor
есле чесно не понял проблемы
знаете причину поломки -устраняйте!
ставте что есть....
v111
Сообщение v111 »
Я имею ввиду пленочный или кремику, танталовый... Вольтаж 100?
Martin76
Сообщение Martin76 »
:shock: Какой пленочный или танталовый на 15пф??? Керамика такая только бывает, 50В она минимум обычно. Там несколько вольт хорошо если, ставьте любой. Только вот не просто так там подстроечник стоит.
Причиной пропадания может быть и микросхема, несколько раз именно из за нее попадалось, никакие колдования над подстроечниками и кварцем не помогали, а после замены цвет появлялся и не пропадал после прогрева или когда еще ему захочется.
v111
Сообщение v111 »
Martin76 писал(а)::shock: Какой пленочный или танталовый на 15пф??? Керамика такая только бывает, 50В она минимум обычно. Там несколько вольт хорошо если, ставьте любой. Только вот не просто так там подстроечник стоит.
Вот такой такой http://www.rcscomponents.kiev.ua/produc ... 5B%29.html подойдет?
Enman
Сообщение Enman »
и такой пойдёт...)))))...(можно и 13 и 18 пФ взять, вдруг захочется чуть подобрать, хотя в среднем 15 работает)
