Я запустил простой магнитный двигатель. Не изобрёл а сделал.
WiseLord
Re: Я запустил простой магнитный двигатель. Не изобрёл а сде
Сообщение WiseLord »
Прочитал все страницы. Давно так не веселился. Особенно тонким троллингом вначале восхищён, когда автору поддакивали. А трёхфазная схема двигателя от В_1 с диодами - это вообще шикарно. Кто в теме, тот понимает, о чём я.
Вопрос к автору: Почему Вы на видео не закрепите свой магнитик, а постоянно дёргаете его пальцем, подталкивая тем самым вращение "двигателя"? Я имею в виду тот факт, и он отчётливо виден на видео, что при подкатывании магнита маленький магнитик искусственно, приближается к нему, давая доп. импульс, а потом тут же так же искусственно отдаляется. Этим вы своей рукой сообщаете дополнительную энергию системе извне.
Это сложно. Проще тогда уж вместо мелкого магнита взять электромагнит, который питать от батарейки, и замыкать цепь при приближении основного магнита, и тут же размыкать. Так не надо напрягать мозг, пытаться отслеживать момент прохождения потенциальной ямы и пытаться вручную сообщать системе этот импульс, всё равно у Вас это плохо получается. А вот китайские сувенирные "вечные двигатели" на этом принципе работают гораздо лучше и без участия человека.
NemesiS2014
Сообщение NemesiS2014 »
Я сам чуть было не поверил, хотя у некоторых работает и такое чудо
Даже написана целая статья.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Вполне работоспособный вариант.
HariusHek
Такая же по@бень на рыбьем жире.
Какой отбор мощности, если алюминиевый уголок с места сдвинуть не в состоянии?
Да и не запускается по-хорошему...
Андрей Бедов
В субтитрах автор заключает, что для увеличения мощности и надёжности запуска, необходимо пропорциональное увеличение масштабов устройства.
Microtech
Сообщение Microtech »
Для увеличения мощности и надёжности запуска, нужен нормальный драйвер BLDC. Его можно сделать на TDA5140. Магниты и шурупы - антураж. :)))
NemesiS2014
Благо сие чудо легко и быстро собирается и проверяется на коленке :)))
HariusHek писал(а):Такая же по@бень на рыбьем жире.
Но масла в огонь подлить то надо. :))) Да и тема интересная и веселая.
Чумак
Сообщение Чумак »
WiseLord писал(а): Вопрос к автору: Почему Вы на видео не закрепите свой магнитик, а постоянно дёргаете его пальцем, подталкивая тем самым вращение "двигателя"?
Я видео не смотрел, но думаю чтоб не останавливалось. Этого никак нельзя, эффект пропадёт.
Вот тут про это доходчиво написано: http://detectivebooks.ru/book/1303057/
yurin67
Сообщение yurin67 »
шурупы вещь хорошая для крепления. Если подобный вариант делать то металлические части ротора должны быть гладкими , П.М. взаимодействует с шурупом так же как колесо с ухабистой дорогой. Сравнение образное. И слишком много шурупов тоже не вариант для запуска.
Андрей Бедов
WiseLord
На этом видео моторчик, подключенный к батарейке. Почему оно называется "самовращающийся мотор" - непонятно.
Я в детстве тоже любил моторчики к батарейке подключать, но это не делает систему вечным двигателем.
Morroc
Сообщение Morroc »
Шикарно, ухх заживем теперь - халява ! :))
Андрей Бедов
yurin67
Сообщение yurin67 »
Притяжение работает. Кто пытается делать на отталкивание у тех не получается.
Gatori
Сообщение Gatori »
И чем же у вас притяжение принципиально от отталкивания вдруг отличается?
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
Morroc
Сообщение Morroc »
Последняя конструкция ниче так, а там где руками шевелят... нууу :))
yurin67
Сообщение yurin67 »
Gatori писал(а):И чем же у вас притяжение принципиально от отталкивания вдруг отличается?
А тем что притягиваются магниты без посторонней помощи . Положи их на расстоянии начала взаимодействия они начнут двигаться и слипнутся. Положи их одноимёнными полюсами на встречу друг другу они тоже слипнутся один из них перевернётся. Но не оттолкнёт. Чтобы магнитом толкать надо усилие прикладывать и ограничивать его перемещение. Нужны направляющие. А притягиваются сами по себе без направляющих и без помощи рук. Магниты препятствовать сближению могут, а толкать не могут . Я говорю про постоянные магниты. Электро магниты могут всё.
Morroc
Сообщение Morroc »
Чтобы разорвать слипшиеся тоже нужно усилие прикладывать - это как бы вид яиц сбоку.
yurin67
Сообщение yurin67 »
Morroc писал(а):Чтобы разорвать слипшиеся тоже нужно усилие прикладывать - это как бы вид яиц сбоку.
А зачем их разрывать? Если между ними будет нужная прослоечка они сами разойдутся.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
yurin67 писал(а):[ А зачем их разрывать? Если между ними будет нужная прослоечка они сами разойдутся.
Ага...щазззз! :))) Прослоечка....в мозгах твоих опилки склеились...
А поболтать?
