кто чего посоветует?
- (21.16 КБ) 482 скачивания
Да я как-то больше из любопытства, сколько лохов любителей халявы живет в округе. Оказалось - достаточно многоНиколай_С писал(а):
много халявщиков удалось поймать и обезвредить
Если настраивалось для IP-TV, то эти два порта объединены мостом с WAN портом. Естественно при этом они будут "смотреть" в сеть провайдера, а не в вашу локальную.СКАЗОЧНИК писал(а):Приходил их настройщик, сказал, что первые два для компов, а вторые два для приставок телевизионных... Как так может быть, если они все ЛАН1-ЛАН4 одинаковые?
http://192.168.1.1 или http://192.168.0.1 Логин и пароль(если не менялось, то по умолчанию в 95% случаев) admin adminСКАЗОЧНИК писал(а):Как влазить в ВЕБ-интерфейс той точки доступа понятия не имею
Виной может быть кеш ARP-таблицы в роутере. Попробуйте выдернуть шнур из первого порта, перезагрузить роутер(чтобы очистить таблицу ARP), и воткнуть во второй порт.СКАЗОЧНИК писал(а):Но почему тогда первый комп теряет интернет на втором порту?
Это может создавать сложности с объединением компьютеров в сеть, но на получение инета компами по отдельности никак не влияет.И еще. На первом компе стоит Семерка, а на старом (третьем) стоит ХР.
Это значит, что DHCP на самом деле не работает. Вообще. Совсем, т.е. абсолютно. На том компьютере, на котором все работает, что показывает команда ipconfig /all ? (лучше сначала запусить cmd, а потом набрать эту строку из него)Из какого диапазона назначается АЙПи не знаю, т.к. терпения ждать "Полчить адрес автоматически" не хватало. Прописывал в ручную.
иСКАЗОЧНИК писал(а): Оказалось всего лишь, что 3 из четырех порта были включены в мост
Противоречат друг другу. Интересно, как же раньше работал третий комп? Может запамятовали, или кто в настройки лазил???СКАЗОЧНИК писал(а):Соответственно, был третий комп подключен во второй порт и раньше работал
