Catshtein писал(а):Синие светодиоды подсветки при включении как себя ведут?
Даже глазом не моргнут, на них нет напряжения.
P.S. Вместо FR107 поставил 1N4007.
Проверяю печатку по схеме. Вместо R8 470 Ом на маске 10К, R6* вместо 56ом 22, L1 10uH вместо 100nH, нет C17 и еще несколько конденсаторов по 100n вместо 150n
Выпрямительный диод 1N4007 вместо импульсного FR107 не подойдет. Поищите лучше BA158 (BA159).
Конденсаторы С1, С11, С13, С14 вы зачем-то запаяли танталы вместо обычной керамики. Перепаяйте.
Вместо SS14 что впаяно?
SS14, но в другом корпусе, на нем маркировка почти стерлась при отмывке уайтспиритом.
Керамики нужного номинала у меня нет, буду ждать пока насобирается достаточно покупок для заказа
Насколько мне известно SS14 в выводном исполнении не выпускается. Если с выводами, то это уже SB140.
Уайтспирит лучше не использовать для отмывки платы. Плату лучше не мыть чем попало. Можно использовать чистый изопропиловый спирт, этиловый ректификат не ниже 96%, если их нет то можно воспользоваться хорошим чистым ацетоном (но его найти сложнее чем изопропиловый спирт, т.к. ацетон сейчас идет в основном с примесями).
Catshtein писал(а):Насколько мне известно SS14 в выводном исполнении не выпускается. Если с выводами, то это уже SB140.
Fluxoff и ультразвуковая ванна. Больше ничего не надо- итог чище чем у ... сами знаете кого.
Есть прогресс. Нашел и впаял SS14, перепаял R8 10К на 470 Ом, R6* 22 Ом на 56 Ом, заменил дисплей. В итоге при подключении зарядки мигает светодиод LED9 и на 1-2 секунды загораются синие светодиоды, на экране очень-очеть тусклая надпись "Зарядка" и через пару секунд ее заменяет "Зарядка окончена" (все английскими), при отключении usb на миг контраст становится нормальным и все гаснет. На саму батарею апарат никак не реагирует, она, кстати, Nokia bl-5c очень старая и вздутая. Что следует проверить? И вопрос, почему дисплей подключают через резисторы?
Masterjurij писал(а):Есть прогресс. Нашел и впаял SS14, перепаял R8 10К на 470 Ом, R6* 22 Ом на 56 Ом, заменил дисплей.
Вы танталы С1, С11, С13, С14 на керамику заменили? VD4 перепаяли?
Masterjurij писал(а):Nokia bl-5c очень старая и вздутая.
Hausser прав. Хлопнуть может хорошо. Использование неисправного аккумулятора может привести к его взрыву и, как результат, к травмам. Лучше его выбросить и взять исправный.
Masterjurij писал(а):Что следует проверить?
- Замерить напряжение на батарее. Раз она старая и вздутая, то возможно не выдает необходимого напряжения для питания устройства.
- А также заменить элементы не соответствующие принципиальной схеме дозиметра.
Masterjurij писал(а):И вопрос, почему дисплей подключают через резисторы?
Контроллер дисплея Nokia 3310 работает на напряжении 2,7 – 3,3 вольта. Это значит что сопряжённый микроконтроллер ATmega8 должен либо работать на том же напряжении, либо же как-то согласовать уровни на выводах, для чего в схеме применены резисторы R16 - R20, поскольку питание прибора 3,7 – 4,2 вольта.
Срочно избавьтесь от батареи!!! Если и не хлопнет, то дисплей точно с ней угробите. Для него напряжение питания выше 3,6В чревато, а вздутая батарея имеет огромное сопротивление и потому не ограничивает напряжение во время зарядки.
Совет на будущее всем. Попалась вздутая батарея - даже не пытайтесь с ней что-либо делать. Если батарея оригинальная, то можете аккуратно снять плату контроллера, пригодится. Всё остальное в утиль.
Нет, керамики нужной емкости у меня нет, VD4 выпаял, его тоже нет.
Припаял между Reset мк и землей конденсатор 0,15uF. Зачем новой схеме подведен резет на плюс питания через 10kOm?
Можно ли FR107 заменить на FR157?
ELcat писал(а):Давно уже хотел сделать небольшой обзор ещё одного дозиметра "той эпохи".
Данный прибор достался мне даром - отдали знакомые за ремонт их ноутбука. Так и лежал с весны без дела, пока не попался мне на глаза при очередной "генеральской" уборке.
Внешний вид довольно минималистичен. На лицевой стороне (1) разместился четырёхразрядный ЖК дисплей, на тыльной (2) краткая памятка. Все органы управления прибора вынесены на его верхнюю грань (3).
Корпус скреплён лишь одним винтом, спрятанным под крышкой батарейного отсека. Все элементы электрической схемы, включая датчики, размещены на двух печатных платах (5). Как вы уже заметили, датчика в данном приборе два - это СБМ20 в свинцовой фольге. С внутренней стороны передней стенки корпуса приклеен пьезокерамический звукоизлучатель. В приборе имеется отключаемый сигнализатор превышения уровня с плавной установкой порога на переменном резисторе. Разметка его шкалы, как и показания прибора, в микро-Зивертах в час (7).
Отдельного внимания заслуживает преобразователь высокого напряжения (8). Данный узел выполнен всего на трёх транзисторах и стабилитроне, при этом довольно экономичен, стабилен и обладает высокой нагрузочной способностью. Данные преимущества, по всей видимости, удалось достичь благодаря наличию обратной связи по напряжению. Так, на нагрузке 10МОм (входное сопротивление мультиметра) преобразователь стабильно держит напряжение на уровне 374-375В.
Данный прибор выпущен в конце 80-х годов предыдущего столетия одним из киевских предприятий. К огромнейшему сожалению мне не посчастливилось раздобыть схему данного прибора. Потому всё, что я могу предложить - это фотографии плат и краткое видео работы данного дозиметра. https://youtu.be/4fdE1qXIMds
У меня такой же, только в желтом расхлябанном корпусе, и называется Юпитер СИМ - 05, 92 год, Киевский завод.
Мануал и схема https://yadi.sk/i/eg2em9szhatCk
