Есть пара вопросов:
- что за материал применён (кроме салазок и двигателя с патрончиком)?
- не разглядел как закреплена пружина.
- какая в итоге жётскость крепления?
- подсветку не желаете добавить?
Bioname писал(а):Есть пара вопросов:
Ходок писал(а):Мои самоделки, извиняюсь за качество, снималось на телефон.
MIF писал(а):
Уточнение, установлена салазка не мебельная, а от старого копира.И мне понравился идея с использованием мебельных шариковых салазок!
Можно ли фото пружины поближе плиз.
Brigadir писал(а): Если делаешь плату на 20 - 30 МС . устаешь сверлить. Тут то про автомат и мечтаешь.
MIF писал(а):Brigadir писал(а): Если делаешь плату на 20 - 30 МС . устаешь сверлить. Тут то про автомат и мечтаешь.
Поддерживаю. Я в своё время так насверлился, что теперь могу только поддерживать разговоры о сверлении.. А сам.. слушаю и собираю детальки к координатнику.
Однако, для начинающего, любой движок со сверлом, сделанный своими руками, будет дороже любого заводского ЧПУ.
В принципе, простую координатную сверлилку можно сделать из старого принтера, в крайнем случае из двух принтеров.
КотВаське писал(а):Увы нетось Z получается слишком тяжелой. То есть в тупую взяв 2 матричных принтера, и как-то нахлобучив ось Z получаем полную порнографию, с дикими люфтами и перекосами. Плавали знаем, даже на мебельных направляющих лучше выйдет....
MIF писал(а):Вы же не собираетесь ставить полукиловатный двигатель просто вместо каретки с картриджами?![]()
Разумеется, речь идёт о лёгком двигателе и простейшей подаче по "оси Зед".
Люфты в принтерах в основном из за скользящих по шлифованным валам пластмассовых фтулок.
КотВаське писал(а):"Простейшая передача по Z" будет люфтить "неподецки" прежде всего из-за работы двигатля даже ДПМ какой-нибудь прикошаченный к принтерной каретке заливанием его в эпоксику, дает нехилые вибрации. из-за чего "гуляет" режущий инструмент.
- шаговые двигатели (и то оно слабенькие очень) да ременную передачу.
Brigadir писал(а):Кот Васька - пессимист, это однозначно, а зря. Если сильно захотеть - можно и гору сдвинуть!.Сверлилка от фрезера тем и отличается, что нет сильных боковых сил. То есть достаточно сделать более менее точный механизм (где то в 0,05мм) шага сверлилки с люфтом на ту же величину. Думаю достаточно будет= максимальный разброс в 0,1мм. Видимо пара : винт + подтянутая бронзовая гайка - самый лучший вариант точности позицирования. Опускание дрели на 2-3мм вполне можно обеспечить парой :электромагнит + пружина(пружина вниз давит, элмагнит - поднимает).
