Мелкие вопросы по питанию.
fureimu
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение fureimu »
Slabovik, falkonist, спасибо, доходчиво :) Значит, буду делать на трансформаторе.
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
Посоветуйте, пожалуйста, эффективный преобразователь 4...12 вольт в 3...5 для питания портативных схем на МК. Сигнал разряда желателен, но не обязателен. А вот дешевизна и доступность были бы очень кстати. Заранее спасибо.
Diver52
Сообщение Diver52 »
Коты, подскажите, можно ли переделать мощный повышающий преобразователь под двух полярное питание на выходе? Т.е. на вход подается 12...14 В, а с выхода берем +/- 15 В для питания усилителя в авто. Есть уже готовый step-up на схеме UC3843. Можно ли, добавив диод и конденсатор, снять двухполярку с выхода? Понимаю, что при этом мощность на выходе упадет в 2 раза. Но на выходе нужно всего лишь 1 А и то в максимуме. В среднем 0,5 А. Примерно так (схема во вложении).
(14.04 КБ) 413 скачиваний
falkonist
Сообщение falkonist »
ТАК - нельзя.
Можно, если вместо дросселя поставить трансель (ТРАНсформирующий дросСЕЛЬ) с двумя вторичными обмотками.
Принцип подобного включения показан в апноуте на эту микросхему AN920D (Рис. 22, 27, 28, 35).
Diver52
Сообщение Diver52 »
Спасибо большое за оперативный ответ. :) Примерно так и думал, что не "прокатит". Схемы с включениями посмотрел, по простоте рис. 22 больше по душе. Хотя еще появилась идея. Что, если штатную индуктивность и цепь оставить для стабилизации напряжения на выходе, а на эту индуктивность намотать две обмотки, и снимать уже напряжение с них через диоды и конденсаторы? Разумеется, количество витков расчитать для получения нужного напряжения. Такое "прокатит"? Повторюсь, что мощность будет небольшая с учетом того, что данный преобразователь тянет 10 А.
falkonist
Простота - хуже воровства. Делайте правильно. Хреново само получится.
Diver52
Сообщение Diver52 »
Обмозговал, и переделал схему. В таком варианте будет работать?
(13.79 КБ) 307 скачиваний
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
равные напряжения на выходе будут только при меандре. Если я правильно понял.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Diver52
Сообщение Diver52 »
Идеально равные напряжения мне не нужны. Если они будут отличаться на пол вольта - в этом нет ничего страшного. Например, +14,5 и -15 В меня вполне устроят.
falkonist
Фигово "мозговали". Мозгуйте дальше. Преобразователь-то однотактный.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Diver52 писал(а):Обмозговал, и переделал схему.
ggw! :roll: Зачем опять что то лепить, не понимая как это работает? Достаточно домотать обмотку на дроссель. Можно сделать инвертор 15В в -15 на переключаемых конденсаторах, на пол ампера будет еще не столь страшно. А потом
Diver52 писал(а): а с выхода берем +/- 15 В для питания усилителя в авто.
Почему Вы думаете, что усилитель с двухполярным питанием от отрицательного источника питания потребляет значительно меньше, чем от положительного?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
34063 для данного применения - плохой выбор. Возьмите что-нибудь двутактное классическое, на IR2153, TL494, SG3525.
falkonist
Да нормальный вариант. Для двухполярного выходного напряжения двухтактный выход совсем не обязателен. Главное - понять суть процессов при работе той или иной схемы. И тогда всё получается, как два пальца об асфальт.
Последний раз редактировалось falkonist Ср июл 01, 2015 16:31:24, всего редактировалось 1 раз.
Diver52
Сообщение Diver52 »
Просто мне пришла эта идея, т.к. у меня уже есть в завале китайский повышающий преобразователь. А так я спаял схему на TL494 и получил двухполярку. Но у нее есть большой минус - в режиме покоя схема потребляет при 12 В аж целых 0,3 А. Хотя в целом КПД весьма неплох - где-то в районе 85-90% при работе на нагрузку 1 А и +-15 В на выходе. А повышающий преобразователь в режиме покоя потребляет всего то 0,03 А. К тому же, есть стабилизация по напряжению. Вот и появилась идея его переделать. Схема на переключаемых конденсаторах не вариант - все же в пиках потребление подскакивает до 1 А. В импульсе может и чуть больше. И мне бы получить наименьшее потребление в покое, а также высокий КПД. Хотелось бы слушать музон на природе от аккумулятора 12 В 7 Ач. :) Хотя если в итоге схема выйдет на то же потребление при изменении режима работы, то игра не стоит свеч.
Salk
Сообщение Salk »
Добрый день. Интересная ситуация - есть телефон, у него внезапно села батарея (хотя она была заряжена). Во время эксплуатации телефон выключился. Померил напряжение на батарее - 3.2 - 3.25 В. Думал умерла, заменил на похожую с 3.7 В, полуразряженную. Подпаял аккуратненько проводками, телефон ожил.
А дальше самое интересное - стоило мне подключить зарядку к телефону, как получил мгновенную перезагрузку телефона (зарядку выдернул), а после загрузки он мне пишет, что заряд аккума упал с ~50% до 3%. Подключаю зарядку повторно, но уже не от USB, а от сети, тоже самое, телефон "потух", но сам уже не включился. Включаю - те же 3%, замеряю напряжение на батарее - 3.59 - 3.6 В.
Интересная ситуация, как её решить и что вдруг случилось? Похоже на короткое замыкание, и проблема в схеме зарядки аккумулятора, но что именно, и можно ли попробовать самому произвести ремонт?
falkonist
Попробовать можно. Получится - вряд ли.
Я, например, в телевизоры вообще не лезу. Отношу знакомому. А он мне - аудиоаппаратуру тащит.
hrpankov
Сообщение hrpankov »
B@R5uk писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, эффективный преобразователь 4...12 вольт в 3...5
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=106380
B@R5uk
Сообщение B@R5uk »
hrpankov, спасибо.
murzik485
Сообщение murzik485 »
Приветствую помогите с реализацией.Задача ;сохранить питание на таймере(сетевом) при перебоях в питании 2-6 часов.
ИБП как вариант для питания только часов не предлагать (уже работает).
Для питания часового мотора нужно 14 вольт 50Гц Зачем греть резистор.
Телекот
Сообщение Телекот »
Кварцевый генератор, делитель частоты до 50Гц плюс усилитель совмещённый с фильтром НЧ. Такой питальник будет работать точнее чем от сети.
