Не могу установить драйвер программатора avr 910 HELP
Сообщение lelik-balabolik »
Привет. собрал конструктор AVR 910. Пытаюсь подключить к компу , а он не работает. дрова не ставятся . Помогите разобраться
Сообщение pyzhman »
lelik-balabolik писал(а):дрова не ставятся
Что говорят?
PS. Программу вам уже написали для нагрева/заполнения воды?
Docendo discimus
говорят что без подписи и бла бла бла. при включении контроллера в юсби ни один диод не загорается.
protoss avr 910 usb programmer (com 8) отказ. вот чё говорит дословно
Сообщение pyzhman »
lelik-balabolik писал(а):говорят что без подписи
Игнорировать и жать Далее. Но это при условии, что железо собрано верно.
PS. Ну а программу для воды вам уже написали?
Последний раз редактировалось pyzhman Чт июл 02, 2015 19:13:25, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
пробовал не помогает.
Сообщение pyzhman »
На микроконтроллер приходит 5в?
PS. Для нагрева/набора воды уже есть программа?
Docendo discimus
lelik-balabolik писал(а):пробовал не помогает.
Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52) вот это пишет
есть. вот прошить пытаюся.
3,7 намерял между 7 и 8 ой ногой
Сообщение khomych »
как я понимаю система х64?
мне помогло
1. Не устанавливайте никаких драйверов, и не подключайте программатор!
2. Скачайте "avrcdc_inf.zip" от http://www.recursion.jp/avrcdc/lowbulk.html
3. Скачайте DSEO от http://www.ngohq.com/home.php?page=dseo
4. Разархивируйте "avrcdc_inf.zip"
5. Запустите dseo13b.exe, нажмите кнопку "Next", потом "Yes"
6. Выберите "Sign a System File", нажмите кнопку "Next"
7. Введите путь к файлу lowcdc.inf устанавливаемого устройства из папки, которая соответствует вашей системе (например: D:\***\Vista64\lowcdc.inf) нажмите кнопку "ОК" и подождите сообщение, нажмите кнопку "ОК"
8. Выберите "Sign a System File", нажмите кнопку "Next"
9. Введите путь к файлу lowcdc.sys устанавливаемого устройства из папки, которая соответствует вашей системе (например: D:\***\Vista64\lowcdc.sys) нажмите кнопку "ОК" и подождите сообщение, нажмите кнопку "ОК"
10. Выберите "Enable Test Mode", нажмите кнопку "Next"
11. Перезагрузите компьютер
12. Подключите AVR-допер, подождите, пока Windows не сможет найти драйвер.
13. Откройте диспетчер устройств
14. щелкните правой кнопкой мыши AVR-допер, выберите обновление драйвера
15. Выберите lowcdc.inf
16. Должно всё работать!
Сообщение Мурик »
Если система x64, то ее нужно перевести в тестовый режим и подписать драйвер тестовой цифровой подписью. Или же снести x64 систему и установить x86. :)
Если есть лишних пара сотен долларов, можете купить цифровую подпись, подписать драйвер и не забудьте с нами поделится. :)))
Вернуться в «AVR»
