Не могу установить драйвер программатора avr 910 HELP
lelik-balabolik
- Первый раз сказал Мяу!
Привет. собрал конструктор AVR 910. Пытаюсь подключить к компу , а он не работает. дрова не ставятся . Помогите разобраться
- pyzhman
- Друг Кота
Re: Не могу установить драйвер программатора avr 910 HELP
lelik-balabolik писал(а):дрова не ставятся
Что говорят?
PS. Программу вам уже написали для нагрева/заполнения воды?
Docendo discimus
lelik-balabolik
говорят что без подписи и бла бла бла. при включении контроллера в юсби ни один диод не загорается.
lelik-balabolik
protoss avr 910 usb programmer (com
отказ. вот чё говорит дословно
- pyzhman
- Друг Кота
lelik-balabolik писал(а):говорят что без подписи
Игнорировать и жать Далее. Но это при условии, что железо собрано верно.
PS. Ну а программу для воды вам уже написали?
Последний раз редактировалось pyzhman Чт июл 02, 2015 19:13:25, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
lelik-balabolik
пробовал не помогает.
- pyzhman
- Друг Кота
На микроконтроллер приходит 5в?
PS. Для нагрева/набора воды уже есть программа?
Docendo discimus
lelik-balabolik
Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52) вот это пишетlelik-balabolik писал(а):пробовал не помогает.
lelik-balabolik
есть. вот прошить пытаюся.
lelik-balabolik
3,7 намерял между 7 и 8 ой ногой
- khomych
- Мучитель микросхем
как я понимаю система х64?
мне помогло
1. Не устанавливайте никаких драйверов, и не подключайте программатор!
2. Скачайте "avrcdc_inf.zip" от http://www.recursion.jp/avrcdc/lowbulk.html
3. Скачайте DSEO от http://www.ngohq.com/home.php?page=dseo
4. Разархивируйте "avrcdc_inf.zip"
5. Запустите dseo13b.exe, нажмите кнопку "Next", потом "Yes"
6. Выберите "Sign a System File", нажмите кнопку "Next"
7. Введите путь к файлу lowcdc.inf устанавливаемого устройства из папки, которая соответствует вашей системе (например: D:\***\Vista64\lowcdc.inf) нажмите кнопку "ОК" и подождите сообщение, нажмите кнопку "ОК"
8. Выберите "Sign a System File", нажмите кнопку "Next"
9. Введите путь к файлу lowcdc.sys устанавливаемого устройства из папки, которая соответствует вашей системе (например: D:\***\Vista64\lowcdc.sys) нажмите кнопку "ОК" и подождите сообщение, нажмите кнопку "ОК"
10. Выберите "Enable Test Mode", нажмите кнопку "Next"
11. Перезагрузите компьютер
12. Подключите AVR-допер, подождите, пока Windows не сможет найти драйвер.
13. Откройте диспетчер устройств
14. щелкните правой кнопкой мыши AVR-допер, выберите обновление драйвера
15. Выберите lowcdc.inf
16. Должно всё работать!
мне помогло
Если система x64, то ее нужно перевести в тестовый режим и подписать драйвер тестовой цифровой подписью. Или же снести x64 систему и установить x86.
Если есть лишних пара сотен долларов, можете купить цифровую подпись, подписать драйвер и не забудьте с нами поделится.
