Параметрический стабилизатор в Multisim 13
Хабаровский
Сообщение Хабаровский »
Понадобилось смоделировать стабилизатор 10V в MS13. Смоделировал - результат полный бред! Ток до моста - броски до 2.5 кА! После - до 2 А. После балластного R - до 180 mA. На нагрузке 35 mV, ток 180 nA-750mA. В железе все ОК! - 10 V - 6 mA. Помогите разобраться в чем тут причина? Или я туплю или что то не так делаю? ПЗ!! Схему прилагаю.
(46.46 КБ) 828 скачиваний
hybroid
Re: Параметрический стабилизатор в Multisim 13
Сообщение hybroid »
Конденсатор после моста поставь.
Хабаровский
Кондер после моста поставить не могу, нужно пульсирующее напряжение в другой части схемы. кондер стоит параллельно стабилитрону. Мне просто интересно откуда берутся такие значения бросков тока? Прилагаю измененный фрагмент схемы. Показания пробников остались такие же.
(40.46 КБ) 669 скачиваний
hybroid
Сообщение hybroid »
Оно у тебя не пульсирующее, а спадающее до нуля.
Поставь шунт до моста и подключи туда осциллограф, посмотри форму тока. Видимо это переключение диодов моста.
Хабаровский
С бросками тока я понял, а почему на стабилитроне, т.е. на нагрузке такое маленькое напряжение? Стабилитрон ведь на 10 вольт. Менял номинал балластного R, увеличение напряжения не значительное?
YS
Сообщение YS »
Видимо, балластный резистор большеват.
Mickle
Сообщение Mickle »
Проверьте обратное напряжение диодов в параметрах модели моста. Килоамперы (и все остальные проблемы) из-за того, что мост пробивает.
Хабаровский
Заменил на мост 4 А на 1000В. Балластник уменьшал до 1 кОм. Никаких изменений, лишь напряжение выросло до 36 миливольт. Поставил в разрыв питания резюк на 1 Ом. наблюдал форму тока - правильная синусоида, с размахом в 520 В из-за большого тока!
Mickle
Сообщение Mickle »
Что я не так делаю?
Хабаровский
Собрал схему по новому, только новым проектом, все ОК! Эта же схема, но как новый лист в другом проекте, выдает все те глюки! Объясните, кто может, почему это так происходит? Ведь получается, что в дальнейшем эти глюки могут пройти не замеченными, и конкркетно попортить нервы при макетировании! Помогите разобраться в этой проблеме! ПЛЗ!
Вернуться в «Теория»
