Купил программатор USB ISP. Когда вставляю в комп - распознается как HID (на втором компе та же фигня). Пытался предложить винде драйвер - отказывается. Программатор, к сожалению, в не разборном корпусе. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
Что только не делал, но программатор не видит мк (ATmega 8535). Схема подключения такая http://radiokot.ru:5050/elecir/export.h ... aMoveY=120 В чем может быть проблема? конденсатор между землей и питанием стоит, еще пробовал с кварцем - но результат тот же.
хорошо. При подключении программатора к компу в программе ProgISP1.72, в окошке Program State появляется PRG ISP и USB ASP? Они выделены красным и зеленым цветом? МК 8535 новый?
Все верно, программатор опознан. Теперь, если ваши МК были запрограммированы на внешний кварц, то подключите его. Если неизвестно сие, то поставьте галку на "Enabled Xtal" и ползунок "Programming" поставьте в нижнее положение. Это на всякий случай, замедление. Затем нажмите кнопку "RD", она под названием вашего МК. Программа попытается прочитать ID МК и сообщит о успехе или не успехе процесса. Если не увидится МК, то попробуйте ползунок "Programming" в верхнем положении. У ваших МК, случаем, раньше не был отключен вывод RESET и или последовательное программирование?
Добрый день. Тоже "удалось" купить такую гадость. Но с ProgISP работает. А вот к AVRISP или AVRDUDE его можно как-то приладить? Второй вопрос. По кишкам (кстати вполне разборный) это атмега 8L. Можно ли его перепрошить во что-то иное, что могло бы работать с AVRStudio?
