Прошивка программатора
Сообщение lols »
Купил программатор USB ISP. Когда вставляю в комп - распознается как HID (на втором компе та же фигня).
Пытался предложить винде драйвер - отказывается. Программатор, к сожалению, в не разборном корпусе. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
Сообщение BorisSPB »
Если речь идет об устройстве VID_03EB&PID_C8B4, то ему драйвер не нужен, нужна программа ProgISP1.72
Сообщение lols »
Большое спасибо ! Программа только ругается. Говорит "Chip Enable Program Error" на любые акты записи/чтения, что это может означать?
Сообщение Rtmip »
Это может означать, что не видится ваш МК. Может неверно подключили к программатору?
Сообщение lols »
Что только не делал, но программатор не видит мк (ATmega 8535). Схема подключения такая
http://radiokot.ru:5050/elecir/export.h ... aMoveY=120
В чем может быть проблема?
конденсатор между землей и питанием стоит, еще пробовал с кварцем - но результат тот же.
Сообщение Rtmip »
.. Схема подключения такая...
Какая? Не видно. У вас есть разрисовка выходов вашего программатора?
Сообщение lols »
вот
(22.5 КБ) 946 скачиваний
(9.11 КБ) 572 скачивания
Сообщение Rtmip »
хорошо.
При подключении программатора к компу в программе ProgISP1.72, в окошке Program State появляется
PRG ISP и USB ASP? Они выделены красным и зеленым цветом?
МК 8535 новый?
Сообщение lols »
Думаю скрин даст больше инфы.
Микроконтроллерам (2 штуки) по пол года.
(47.9 КБ) 1006 скачиваний
Сообщение Rtmip »
Все верно, программатор опознан.
Теперь, если ваши МК были запрограммированы на внешний кварц, то подключите его.
Если неизвестно сие, то поставьте галку на "Enabled Xtal" и ползунок "Programming" поставьте в нижнее положение.
Это на всякий случай, замедление.
Затем нажмите кнопку "RD", она под названием вашего МК.
Программа попытается прочитать ID МК и сообщит о успехе или не успехе процесса.
Если не увидится МК, то попробуйте ползунок "Programming" в верхнем положении.
У ваших МК, случаем, раньше не был отключен вывод RESET и или последовательное программирование?
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
lols писал(а):конденсатор между землей и питанием стоит
Какого номинала?
Сообщение lols »
Купил другой мк - все работает (мега8А). Спасибо за помощь!
Сообщение lCasper »
Добрый день. Тоже "удалось" купить такую гадость. Но с ProgISP работает. А вот к AVRISP или AVRDUDE его можно как-то приладить?
Второй вопрос. По кишкам (кстати вполне разборный) это атмега 8L. Можно ли его перепрошить во что-то иное, что могло бы работать с AVRStudio?
Сообщение Rtmip »
Думаю, что можно, но надо смотреть схему того, что есть и сравнивать ее с тем во что перешивать будете.
