VGA к телевизору по S-Video\AV на карте с поддержкой RGB?
Сообщение LanKing »
Здравствуйте!
Имеется вот такая мамка: https://www.asus.com/Motherboards/E35M1 ... fications/
Сейчас работает как домашний HTPC. Всё бы хорошо, но хочется вывести изображение на более старый телевизор (имеются SCART, RCA, S-Video, Component)
Цитирую из спецификации мамки:
Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB ports *1
- Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Supports DVI with max. resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz
Значит ли это, что сделав правильный переходник, можно вывести изображение со встроенного видика не доставляя дополнительную видеокарту? Или же, это RGB, но не соответствующее по частотам развёртки с развёрткой TV?
Сообщение m.ix »
Сообщение Андрей Бедов »
LanKing писал(а):Значит ли это
Нет не значит.
Под RGB здесь понимается VGA D-Sub (выход на аналоговый монитор).
За вывод изображения на телевизор обычно отвечает отдельная микросхема DAC, что обычно явно оговаривается в спецификации на материнскую плату/видеокарту.
К сожалению - не Ваш случай. :cry:
Сообщение Albert_V »
LanKing, Если живёте недалеко от меня - могу отдать (подарить) такую видеокарту:
Выход Video и S-Video у неё есть.
!!!!! Единственная проблема - необходимо заменить вентилятор (сдох, гад. [подшибник]) !!!!!
Если надо - пишите в ЛС.
Сообщение LanKing »
Albert_V писал(а):LanKing, Если живёте недалеко от меня - могу отдать (подарить) такую видеокарту
Премного благодарен вам за вашу доброту!
Видик у меня есть, как раз хотелось избавиться от него, лишней детали.
Похоже, в результате лишней деталью будет не только видик но и старый телевизор :-) Будет беспощадно продан и куплен новый, с ХЫДЫМЫАЙ
Андрей Бедов писал(а):За вывод изображения на телевизор обычно отвечает отдельная микросхема DAC, что обычно явно оговаривается в спецификации на материнскую плату/видеокарту.
А может и к счастью - будет апгрейд телевизора) Благодарю за ответ!
m.ix писал(а):http://www.amazon.de/KanaaN-VGA-Composi ... B0058FYSHS
Редкое говнецо. Дёргается и рябит, знаем, пробовали. Не рекомендуем. Вообще RCA это печалька, S-Video ещё куда бы не шло. Есть, кстати, такой на компонент, цена примерно та же, качество лучше. Но опять же - лишняя деталь. Благодарю за вариант!
Сообщение m.ix »
LanKing писал(а):Редкое говнецо.
Лишь указал на направление.
Сообщение Serj_K »
Решал проблему подключения своего телека по компонентному входу (скарта с RGB нет) следующим образом.
1) делал преобразователь GRB->цветоразностные на ВЧ ОУ. При RGB подключении не нужно.
2) на всякий случай сделал формирователь синхроимпульсов для нескольких возможных вариантов, так как синхронизация подмешивается в видеосигнал. При RGB подключении может быть не нужным.
3) ГЛАВНОЕ - поставил EEPROM с EDID иформацией с параметрами под стандартную ТВ развёртку.
Прверял в винде в качестве второго монитора на Radeon - вывод нормальный, картинка отличная. Но машина стартовала на мониторе, ТВ подключал потом. Как повёл бы себя ТВ при старте в качестве основного экрана не знаю - не пробовал.
Сообщение as265 »
Вместо еепрома с EDID юзал утилиту CRU
http://www.monitortests.com/forum/Threa ... tility-CRU
Custom Resolution Utility (CRU) allows custom resolutions to be defined for both AMD/ATI and NVIDIA GPUs by creating EDID overrides directly in the registry without having to deal with inf files.
В общем, что-то навроде переназначения EDID информации (ввод своих режимов вручную вместо использования информации с монитора).
Тайминги у режимов такие. Подгонял вручную, чтобы по-горизонтали влезла картинка. По-вертикали уменьшил размер растра через сервисное меню телевизора.
Режим 1280х240 - для эмулятора сеги. Т.к. игры там обычно идут в 2 разрешениях - с 256 пикселями в ширину и с 320. Ширина 1280 выбрана, потому что 1280 нацело делится как на 256, как и на 320.
Сначала хотел отдельные режимы 256х240 и 320х240, но потом переделал вот так, потому что получалась маленькая частота пикселей и, видимо, возрастала погрешность установки частоты пикселей, что приводило к отклонению частоты кадров и рывкам (раза 2 в секунду, что соответствует 2Гц отклонению от номинала) при игре. Хотя программа писала, что там 59,96Гц.
И фоточки.
50Гц режимы не делал, ибо смерть глазам.
Также стоит иметь в виду, что пришлось накатить старые драйверы nvidia (195.62), потому что в новых чересстрочные режимы не работают.
схема
(23.57 КБ) 536 скачиваний
(94.16 КБ) 265 скачиваний
(60.61 КБ) 821 скачивание
(3.84 КБ) 733 скачивания
(3.65 КБ) 813 скачиваний
Вернуться в «Интеграция с ПК»
