- Фото разрухи
- (194.92 КБ) 567 скачиваний
Вход юсб, распайка облудьі
Добрьій день. В книжке вьідавили гнездо юсб, и, когда давили, снесли резистор и емкость. Детальки ессно куда-то испарились, остались только места под них, может кто в курсе, что там должно бьіть, резистор вроде бьі нулевой, а емкость? Или єто просто помехоподавляющее р-ц, и будет работать без него?
Слева по питанию был или SMD-дроссель, или разрывной резистор.
Следующую деталь сказать не могу.
Видимо плата совсем китайская - даже наименования элементов не обозначены.
Второй бьіл кондер, судя по ширине распая. Если фильтрующий, то побоку, если мне верно кажется, есть он там или нету?
Запаяйте на питание "нулевой" резистор (из старой USB-флешки, стоявший там в той же цепи), включите и будет видно - нужна там вторая деталь, или нет.
Старую флешку не нашел, шунтировал резистор проволокой :-Р, с нутрей вьіпал оторванньій кондер, запаял его на место, пока работает, спасибо за советьі.
Не посоветовал бы проволока вместо резистора. При внезапном случае с питанием - контроллер может быть потрачено.
