Вход юсб, распайка облудьі
Сообщение Gowa17 »
Добрьій день. В книжке вьідавили гнездо юсб, и, когда давили, снесли резистор и емкость. Детальки ессно куда-то испарились, остались только места под них, может кто в курсе, что там должно бьіть, резистор вроде бьі нулевой, а емкость? Или єто просто помехоподавляющее р-ц, и будет работать без него?
Фото разрухи
(194.92 КБ) 567 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Слева по питанию был или SMD-дроссель, или разрывной резистор.
Следующую деталь сказать не могу. :dont_know:
Видимо плата совсем китайская - даже наименования элементов не обозначены.
Сообщение Gowa17 »
Второй бьіл кондер, судя по ширине распая. Если фильтрующий, то побоку, если мне верно кажется, есть он там или нету?
Запаяйте на питание "нулевой" резистор (из старой USB-флешки, стоявший там в той же цепи), включите и будет видно - нужна там вторая деталь, или нет.
Сообщение Gowa17 »
Старую флешку не нашел, шунтировал резистор проволокой :-Р, с нутрей вьіпал оторванньій кондер, запаял его на место, пока работает, спасибо за советьі.
Не посоветовал бы проволока вместо резистора. При внезапном случае с питанием - контроллер может быть потрачено. :(
