Металлизация отверстий в домашних условиях
При добавлении перекиси в холодный раствор уксуса со свинцом, тишина. Потом постепенно начинается бурная реакция, температура раствора повышается, руки не терпят.
Чего-то я упустил суть - в чём прелесть этого рецепта со свинцом относительно твоей лудилки с йодным комлексом висмута? Тем более, если травануться так легко.Ruzik писал(а):И самое главное, стараться не нюхать то что выделяется
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
mr_kot
Свинец в пластинах, от кабеля.
smacorp
Ну типа покрытие ПОС80 получается.
smacorp
Дополнительный вопрос - в свинцовой оболочке силовых кабелей могут быть какие-то примеси? У меня такого свинца дофига.
Можно конечно в магазине и ацетата прикупить, вроде и недорогой, но магазин далеко, ехать не очень хочется.
vlad465
Этого я не знаю, что было, то и растворил.
Как бы в качестве лудилки чистое олово не очень, через небольшое время очень плохо облуживается.smacorp писал(а):Чего-то я упустил суть - в чём прелесть этого рецепта со свинцом относительно твоей лудилки с йодным комлексом висмута? Тем более, если травануться так легко.
Главный интерес использовать покрытие олово/свинец как металлорезист, чистое олово травление плохо переносит.
Да к гадалке не ходи, что не только могут, а и есть обязательно. Это же технический свинец, для чего там соблюдать химическую чистоту? И для удешевления, опять же, обязательно добавляют чего-нибудь.vlad465 писал(а):в свинцовой оболочке силовых кабелей могут быть какие-то примеси?
Вроде как раз йодный комплекс висмута направлен на увеличение этого времени, нет? И кто-то даже писал, что 2 месяца спустя точно без проблем паяется, и даже через 3-4 должно.vlad465 писал(а):в качестве лудилки чистое олово не очень, через небольшое время очень плохо облуживается
Опять же кто-то разве не писал, что и покрытие с ацетатом свинца травление плохо переносит? Или таки мне приснилось?vlad465 писал(а):Главный интерес использовать покрытие олово/свинец как металлорезист
Кабель советский, понятно что свинец технический, но тогда вполне соблюдались ГОСТы, да и добавки наверно дороже самого свинца.smacorp писал(а):Да к гадалке не ходи, что не только могут, а и есть обязательно. Это же технический свинец, для чего там соблюдать химическую чистоту? И для удешевления, опять же, обязательно добавляют чего-нибудь.vlad465 писал(а):в свинцовой оболочке силовых кабелей могут быть какие-то примеси?
А свинец типа как от АКБ я бы не стал использовать, там явно много добавок, не для удешевления, а для повышения надежности.
Я несколько месяцев назад список химикатов для закупки составлял и внёс в него Ag2SO4 - сернокислое серебро, сульфат серебра - а сейчас убей не помню зачем. Оно в разрезе нашей тематики для чего может использоваться? Поиском по ветке не находится.
Активатор на серебре сразу отпадает - НЕ собирался я его пробовать.
Может для извлечения палладия из испорченного IBM активатора?
А из металлизированных заготовок, которые размером чуть меньше A4 - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2417531- получились вот такие балалайки:
В процессе возникла пара любопытных наблюдений, про которые никто не упоминал, скоро поделюсь.
Как я понимаю, маски не будет?smacorp писал(а): получились вот такие балалайки:
Полагаю для очистки электролита от хлоридов.smacorp писал(а):внёс в него Ag2SO4 - сернокислое серебро, сульфат серебра - а сейчас убей не помню зачем.
Я растворил палку припоя ПОС60-61 160гр. в солянке концентрированной для получения хлорного олова . По прикидкам около 100 гр. олова . Оставшееся серое порошкообразное это свинец .
Есть куча вопросов :
1. Если промыть солянкой от остатков олова и потом водой , то наверное его можно растворять в уксусной ?
2. Я так понял уксусная что в прод. магазе продают как 70% ную ?
3. Тогда сколько нужно положить в граммах и налить в мл. ?
4. Или подсыпать до прекращения растворения ?
5. Перекись можно ли использовать аптечную ?
P/S
Тоже хочу попробовать
P/S
Солянки концентрата ещё около 20л. естьТоже хочу попробовать
Век живи , век учись (если денег хватит) .
USV
1. Можно, только нужно быть уверенным, что это именно свинец.
2. Да.
3, 4. Вообще лучше брать металл с избытком и подливать перекись до прекращения растворения (пузыриться будет, а растворяться нет).
5. Нет, слишком сильно разбавит раствор, хотя я не пробовал.
2. Да.
Ruzik
Спасибо ! Буду пробовать . Без перекиси долго , но я не тороплюсь или совсем не растворится ?
Способ 1. Сначала раздобудьте уксусную эссенцию - это уксусная кислота крепостью 70-80%. Продаётся на рынке или в магазине продуктов в отделе специй. Обычный столовый уксус имеет 9%, поэтому он не подойдёт.
Теперь возьмите свинец. Лучше всего свинцовая дробь (самая мелкая) или пластины от аккумулятора. В первом содержится мышьяк, а во втором сурьма.
Дробь прополощите в ацетоне, а свинцовые пластины хорошо обтрясите, промойте и порежьте на кусочки. В бутылку на 250 мл поместите пару столовых ложек свинца и залейте 150 мл эссенции. Закройте неплотно ( пробкой и оставьте стоять на пару недель. Периодически встряхивайте.
Свинец будет постепенно растворяться. Если свинец растворится весь, то добавьте ещё и снова оставьте стоять. В конце должен получиться раствор с небольшим избытком свинца, который уже не растворяется. Отфильтруйте раствор от свинца и поставьте его в холодильник, чтобы охладился до 0°С.
Должен выпасть обильный белый осадок. Если осадок не выпадает, то упарьте раствор на треть объёма в эмалированной чашке и снова охладите. Жидкость сверху слейте и выбросьте. Осадок залейте небольшим ( количеством кипящей воды, только чтобы растворить, не перелейте! Снова охладите полученный раствор и отфильтруйте осадок. Этот процесс называется перекристаллизацией. Какую-то часть осадка вы при этом потеряете, но зато получите чистый ацетат свинца, свободный от примеси уксусной кислоты.
Осадок аккуратно высушите на блюдце при температуре не выше +50°С.
Способ 2. (Более лёгкий)
Найдите на рынке свинцовый глет (не путать с суриком). Это такой пигмент - краска, тяжелый порошок ярко-желтого цвета. Далее поступайте с ним как описано выше, взяв его вместо свинца. Преимущество состоит в том, что реакция с ним протекает намного быстрее и может завершиться за несколько часов.
vlad465
Сегодня же начну . Спасибо !
JIN
На счет хим. палладирования, будет эксперимент?
Re Ruzik
Как накоплю денег на палладий,сделаю....
На vrtp выложил приготовление железистосинеродистого раствора для серебрения,для золота готовится также..
JIN
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2583 ... t&p=635017
Я делал активатор (почти) таким способом 3 года назад..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1484113
А потом (через месяц) он стал серебрить..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1570789
