Нет, не первого поста, речь идет о схеме вверху второй страницы за Вс июн 28, 2015 09:24:31.Starichok51 писал(а):если речь про схему из первого поста, то,
во-вторых, этот делитель только усугубляет влияние напряжения смещения. нужно вход ОУ подключить прямо к шунту. тогда и сопротивление шунта не придется увеличивать.
Резистор обратной связи, кот. соединяет шунт и инверт. вход, имеет определенную, ненулевую, величину, при которой влияние собственного напряжения смещения ОУ минимизируется.
Аналогичным образом, можно минимизировать влияние смещения, подбором эквивалентного сопротивления, которое соединяет неинвертирующий вход ОУ и землю. Для LM358 величина этого сопротивления резистора будет от 4,7 до 47 кОм.
