LastOne писал(а):mss_ja писал(а):
если интересно то расскажу покажу как лучшее "пилить"
Очень интересно. Держу в руках полешко, но до сих пор не решаюсь начать.
За науку был бы благодарен.
ну давайте я поделюсь опытом.
хотя это и оффтоп, но да думаю, ладно)
наверняка есть 2 варианта-
1й все сделать на станках и прочее-я лишь находил строгальный станок и попросил сделать нужные мне размеры
и строгануть для ровности.
я пошел по второму варианту-купил несколько сверел по дереву "перо".
кажется , размер корпуса у меня был 55 мм в высоту-я покупал сверло на 40, сверлил отверстия по центру для выборки в деревяшке -вообщем то наверное и фрезером можно такие вещи делать, но я не нашел его+не хотелось платить.
осталось получается по 7мм стенки, я лично дрелью все высверлил нормально.
главное-дрель не перегреть, потом что я убирал около 7 см дерева за раз, и так 4 раза.
приходилось давать ей остыть.
потом перемычки сбивал стамеской. но ее надо хорошенько заточить-тогда очень легко дерево убирать лишнее.
потом облицовывал шпоном красного дерева.
потом брал перо на 30 кажется, уже и не помню, и высверливал под лампы дырки (часы на ин-4)
тут я закосячил-надо было или на станке точить, или сверло у меня было не очень ровное-короче, 1 цифра сдвинулась на 2мм верх(
такие вещи все же видимо надо делать на станке или очень хорошее сверло надо.
вот 1 фотка с процесса:
ну и в уже получившиеся дырки я запихнул плату+лампы, но это все сильно зависит от самой платы-у меня например лампы были вставлены в цоколя и уже через провода шли к разъемам на плате.
тут главное, все продумать и не бояться особенно.
