Изготовление корпусов с использованием 3D принтера
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
KOSTYA
Re: Изготовление корпусов с использованием 3D принтера
Сообщение KOSTYA »
Это понятно. Не просто же так выложена модель в солиде. Sailanser же, наверно не просто упомянул, что сломали заводскую, значит и делал он ее не как заглушку, а как изделие. Я напиример хочу собрать принтрер, и меня подбадривают фото чего то :)
К стати вопрос к Sailanser крышечку , то можно было и фрезернуть, из какого нить акрила? Снять лишнее, а потом контурной обрезкой, ну Вы в курсе...
Разве, что чпу у Вас из дерева и водички не добавить для охлаждения, а без нее может перегрев быть. Ну или проход по Z поставить очччень маленький, но увеличить подачу. А по времени скокль печаталось?
Sailanser
Сообщение Sailanser »
KOSTYA писал(а): так можно же было с отверстием напечатать :wink:
Тут то собака и порылась :) Он когда ее свернул, я ему сразу предложил, мол давай с отверстием сразу сделаю. Он говорит нет. Делай обе глухие, я буду переделывать расположение раъемов. Попробую еще раз выпилить если уж не выйдет то тогда дам размеры и с отверстиями. Вот поэтому файл и есть солида, там проце потом если что да как. К архиву его тож приложил для этого, кто захочет глухую напечатает, кто другой добавит отверстия и с отверстием напечатает.
KOSTYA писал(а):К стати вопрос к Sailanser крышечку , то можно было и фрезернуть, из какого нить акрила? А по времени скокль печаталось?
Можно было, но акрила под рукой нет хорошего, всякий разный зараза трескается при обработке, да и напечатать то гораздо интересней, бэз пыли, без шуму, чем вырезать :))
По поводу времени. Сопло 0,3 слой 0,2 заполнение 100% скорость сейчас не вспомню, но две крышечки 54 мин. Поставил да своими делами занимался.
axillent
Сообщение axillent »
Делиться моделями дело хорошее, только в теме здесь все будет теряться
Лучше выкладывать на специализированные ресурсы и сюда ссылочку
Я выше давал ссылку на свой профиль thingerverse
На сайте 3dcontentcentral организованном solidworks тоже есть обмен моделями
Там довольно большая база всяких компонентов типа трансформаторов, разъемов, кнопок
Мне когда нужно очередной уорпус сделать я сначала модель платы собираю и там нужны модели компонентов.
Очень часто я нахожу нужные именно на 3dcontentcentral
Sailanser
Тут скажем так немного спецефично, скорее всего будут одни коробки, :)) если будут, да и тема я не сказал бы что прям мега суппер популярна. Так что если кто что и выложит вряд ли затеряется.
Sailanser
Продолжу пожалуй немного. На этот раз боковая стеночка для корпуса G401. Одна глухая, вторая с вырезом под Mini USB разъем и штекер.. Из окошка выглядывает листик с разметкой платы. :)) В этот раз товарисч уже сразу с вырезом попросил :))
Ну и как всегда первая толщина 1,6 вторая 1,5 мм общяя 3,1 мм. В архиве файл формата SolidWorks 2013 и разумеется STL модели и того и другого.
G401.ZIP
Архивчик с боковушками.
(75.16 КБ) 300 скачиваний
Андрей СШ
Сообщение Андрей СШ »
Вот все жалуются на ребристость печатанных деталей и ацетон предлагают, а надо использовать это себе на пользу.
Крышка корпуса печатается с минимальным зазором и надевается/вставляется внатяг.
При правильно подобранном зазоре крышка цепляется наглухо безо всяких винтов, втулок, защёлок и клея.
yarik1111
Сообщение yarik1111 »
Добрый вечер! Нарисовал в solidworks цельный корпус, а теперь не могу разделить его на 2 части. Кто может помочь?
Sailanser
А зачем цельный рисовать было? :)) Как вариант попробуйте просто отрезать по частям потом сохранить под разными именами и дорисовать то что нужно. А вообще надо было рисовать частями а в сборке уже смотреть всякие пересечения и прочее.
yarik1111
Это моя первая деталь в Solidworks. Думал что проще нарисовать полностью, а потом разделить. А как делить его по частям?
корпус.rar
(430.26 КБ) 324 скачивания
axillent
я делал так
сохраняю готовую деталь как копию во втором файле, т.е. готовлюсь к тому, чтобы потом иметь два файла - две части
первый файл в солиде простой операцией выреза отрезаю так, чтобы получилась первая половина
второй, чтобы получилась вторая половина
не забываем резать чуть глубже (я обычно режу так, чтобы в итоге между отдельными частями зазор был 0.2мм)
если не уверены в расчетах в уме
сначала обе части вставляем и настраиваем связи в сборке
после чего каждую часть отрезаем редактируя сборку
не исключаю, что в солиде есть более подходящий инструмент
Sailanser
yarik1111 писал(а):Это моя первая деталь в Solidworks.
Посмотел ваш корпус. Вы конечно дали стране угля :)) Берете корпус режете по осевой линии, потом сохраняете отдельно обе половинки, добавляете элементы крепежа и элементы соединения половинок. Потом уже делаете сборку и в ней смотрите на отстутствие ощибок.
И не забываете поправку (допуски) где то 0,2-0,4 мм при печати ABS пластиком, усадка.
yarik1111
Вот разделил :)) проверьте пожалуйста ошибки :)
корпус нижняя часть.zip
(597.99 КБ) 279 скачиваний
корпус верхняя часть.zip
(661.48 КБ) 280 скачиваний
Sailanser
Ну вроде собрался без косяков.
А вот что при печати уже выйдет надо посмотреть, возможно придется вносить поправки. Я бы на вашем месте все таки боковые стенки сделал съемными, и печатать легче, да и печать более корректной будет.
yarik1111
спасибо за советы :)
Sailanser
Не за что. Просто когда рисуете помимо всего прочего еще в голове надо такой вопрос держать : Так блин а как я это все буду печатать на "стадартном" котовском :)) принтере :)) Т.е стараться дабы каждая деталь потом при печати печаталась парралельно нагрузке на нее. Т.е если обобщить и приметить к вашему корпусу то слабые места приходятся на боковые стенки как раз таки. А вот если их делать съемными и отдельно печатать то они будут значительно прочнее.
leonisio
Сообщение leonisio »
Решил тоже попробовать напечатать корпус )). Опыта с Solid нету. Изучаем )
Но по крайней мере корпус собрался и приборчиком стало удобнее работать ))
корпус.zip
(366.24 КБ) 309 скачиваний
mial
Сообщение mial »
leonisio не прибедняйтесь, очень хорошо получилось :beer:
leonisio
Спасибо mial :beer:
kapral_82
Сообщение kapral_82 »
Мои первые пробы
jn79
Сообщение jn79 »
а сколько будет стоить удовольствие распечатать корпус на заказ ?
Вернуться в «Корпуса»
