Проект "Весеннее обострение". Усилитель на МП16/МП42
WP_
Сообщение WP_ »
Нет времени пока. Освобожусь, закончу.
Сообщение S.K. »
Владимир, доброй ночи!
Как там с проектом?
А то нарыл в закромах около 100шт МП16, вот и жду...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение ибуки »
Неужели Вы действительно верите что этот хлам будет играть?советую похоронить и помянуть)
Сообщение S.K. »
Ну так "весеннее обострение" ведь ))
а так спаять, послушать... Вдруг чудо произойдет :))
тем более МП16 халявные, да и время пока есть...
Сергей
Сообщение diman_d »
Зачем их слушать? Оторвите всем транзисторам шляпки. Шляпки сдайте на медь, из остального сделайте солнечную батарею.
Больше они ни на что не годятся.
Сообщение S.K. »
Не, ну это не конструктивное предложение...
Вот когда у меня было несколько коробок П216А, спиливал им шляпки, соорудил солнечную батарею - вот это ДА... халявная энергия солнца... :)
Самое главное - перфекционизм; не надо останавливаться на чём-то устоявшемся, надо двигаться немного дальше...
P.S. КПД - вторичен.
P.P.S. Движение - это жизнь! :)
Сергей
Сообщение Vilsi »
случайно нашел старый усил. в свое время проверял несколько умных мыслей. проверил, потом начисто забыл. сейчас восстановил, кое-что поправил с учетом накопленных знаний. послушал. понравилось!
сначала хотел в "германевые усилители", но потом решил, что здесь более к месту. у меня и транзистор есть на замену 606-х, ГТ9МП16А. но это потом.
параметры стандартные. мощность на 4 Омах порядка 4,5 Вт. входное сопротивление 10к. полоса по уровню 0,7 около 200 кГц. полоса при выходном напряжении 6 Впик-пик около 50 кГц. искажения не мерил, нечем.
Щас, погуглю...
ARV
Сообщение ARV »
WP_ писал(а):Нет времени пока. Освобожусь, закончу.
ждем осеннего обострения
Сообщение ибуки »
это что такое?
ИМХО германий только на выход есть смысл ставить,хоть какой то повод будет-отсутствие тепловых искажений
я в свое время делал ушнички на сборках ГТС609,там внутри четыре транзистора аналога П609 ,недурственно звучали при отличных габаритах
Сообщение Vilsi »
насчет отсутствия тепловых искажений не знаю. теплоотвод нужен в любом случае, причем весьма приличный. иначе германий начинает "течь" неслабо. П606 при некой температуре, причем палец терпит, просто начинают проводить насквозь. остывают - и снова норм.
а ГТ9МП16А - это матрица 3х3 из МП16А. размерами 40х40. призвана на замену П606.
Щас, погуглю...
Сообщение fedyasolder »
Да, похоже муза ушла. Ждем осеннее. :(
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение ибуки »
теплоотвод само собой.даже поболее,только у кремния он не поможет избежать тепловых искажений
врядли это замена 606,он ведь высокочастотный а мп16 низкочастотные да и один большой кристалл не равен сумме нескольких малых
Сообщение Vilsi »
а в раскачке стоят все равно те же МП42/МП38. так что широкополосность здесь относительно. да еще включены повторителями. хотя спад характеристики могут дать. придется убивать коррекцией.
замена, конечно, не равнозначная. у сорок вторых тепловое сопротивление кристалл/корпус гораздо больше, чем у шестьсот шестых. даже суммарное. поэтому будет прошибать даже на небольших мощностях.
Щас, погуглю...
Сообщение ибуки »
у Дарлингтона важна входная емкость второго(мощного) транзистора,она сильно снижает частотные свойства составного повторителя
Сообщение Vilsi »
таки да. но десяток 42 и один 606 имеют емкость одного порядка. ну у 42 ессно, побольше будет.
Щас, погуглю...
Сообщение Neko-san »
очень интересная затея.
ждем продолжения :) автор не пропадайте :)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение DrAl »
Neko-san писал(а): ждем продолжения
Собссна да. Осень на подходе. :wink:
когда уже продолжение?)) :))
жду)) очень))
чесслово - каждую неделю проверяю темку.
я уже продумал дизайн :)))
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение MiSol62 »
Neko-san писал(а):каждую неделю проверяю темку.
- а зачем? поставить в закладки с уведомлением и все делов-то :)
