Двухпроводной микрофонный усилитель 105v3
sit77
Сообщение sit77 »
Добрый день!
Имеется платка - микрофонный усилитель на двух транзисторах с двухпроводной схемой подключения. Изготовитель вроде ООО "ОЛИМП".
О марках транзистора на плате сейчас сказать не могу, сразу не посмотрел какие. Чуть позже могу сказать, если надо.
Может есть люди, разбирающиеся в подобных схемах? Нужно заставить её работать, затем усиливать сигнал с этого микрофона и выводить на динамик в 150 метрах.
Родное напряжение питания у главного блока сопряжения, если верить структурной схеме - 12В (в наличии этого блока как раз нет).
Сечение кабеля при необходимости могу сделать какое надо.
Кто чего подскажет?
Схему микрофонного усилителя подключаемого по двухпроводной схеме 105v3 набросал, вроде такая:
Фунтик
Re: Двухпроводной микрофонный усилитель 105v3
Сообщение Фунтик »
Питать через оезистор, сигнал на усилитель - через конденсатор.... Должно работать.
-serg-
Сообщение -serg- »
На снимке усилитель электретного микрофона с фантомным питанием. Для проверки работоспособности можно подпаять разъёмчик и подключить к микрофонному входу компьютера.
Если заработает, можно будет организовать фантомное питание и присовокупить усилитель мощности.
(А что это там за рекламка? :evil: )
(43.21 КБ) 519 скачиваний
