Добрый день!
Имеется платка - микрофонный усилитель на двух транзисторах с двухпроводной схемой подключения. Изготовитель вроде ООО "ОЛИМП".
О марках транзистора на плате сейчас сказать не могу, сразу не посмотрел какие. Чуть позже могу сказать, если надо.
Может есть люди, разбирающиеся в подобных схемах? Нужно заставить её работать, затем усиливать сигнал с этого микрофона и выводить на динамик в 150 метрах.
Родное напряжение питания у главного блока сопряжения, если верить структурной схеме - 12В (в наличии этого блока как раз нет).
Сечение кабеля при необходимости могу сделать какое надо.
Кто чего подскажет?
Схему микрофонного усилителя подключаемого по двухпроводной схеме 105v3 набросал, вроде такая:
Кто чего подскажет?
