светодиодная лампа своими руками
m.ix
Re: светодиодная лампа своими руками
Сообщение m.ix »
kalobyte писал(а):новые драйверы в со8
viewtopic.php?f=1&t=7770&p=2412849&hilit=zonopo#p2412849
jonpim
Сообщение jonpim »
kalobyte писал(а): хочу сделать чередование холодных и теплых, но все холодные в одном драйвере, а теплые в другом
поставить контроллер и радиопульт или ик, чтобы регулировать баланс между цветами и их общую яркость
Вот точно такой светильник сооружаю , нужно только свободное время . Все основные компоненты компоненты присутствуют .
Люминивая планка с радиаторами , 5 шт 5вт СИД 5000 к и 4 шт 3-х ваттных сборки 3300 к , пульт управления с контроллером RGB ленты .
Вот осталость драйвер управляемый соорудить :) ( 25вт 75в , 12вт 36 в )
Martin76
Сообщение Martin76 »
kalobyte писал(а): а весь цимес в том, что там нет дросселя
хотелось бы узнать, что за драйвер такой или дроссель там смд?
Скорее всего, там используется известный принцип выключения ключа при превышении определенного мгновенного значения входного напряжения, известная схема на паре транзисторов, высоковольтном мосфете и мелком биполяре с делителем в цепи базы. Мерцание светодиодов с этим драйверами косвенно эту догадку подтверждают. Самодельные драйвера 5-25Вт на базе флайбэка с ОС по току не дают вообще никакого мерцания светодиодов.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
Martin76 писал(а):Самодельные драйвера 5-25Вт на базе флайбэка с ОС по току не дают вообще никакого мерцания светодиодов.
и зачем тебе фб? есть же просто на катушке без развязки
Martin76 писал(а):Мерцание светодиодов с этим драйверами косвенно эту догадку подтверждают.
на одном форуме так и писали, что типа тиристора там и если прилепить конденсатор после моста, то работать не будет
jonpim писал(а):Люминивая планка с радиаторами
а внешне он как будет выглядеть? плафон там какой, конструкция на базе готового из икеи или?
Martin76
kalobyte писал(а):есть же просто на катушке без развязки
Без развязки нужно все светодиоды с радиаторами изолировать, а с гальваноразвязкой можно спокойно руками их трогать. Я же для себя делаю, можно и подороже и по сложней, и понадежней сделать.
jonpim
Сообщение jonpim »
У меня все конструкции неповторимы , случайные совпадения не в счет . :)
Планка - радиатор х-драйверов из старой плазмы сони , длина 91 см .
Драйвера будут делатся по классике , гальванически развязанными с сетью . :)
Рассеиватель еще не придумал , но есть некоторые материалы .
m.ix
Сообщение m.ix »
Я как то на улице алюминиевый профиль нашёл
Кто раньше это придумал хез
НО одно под другое идеально подошло.
diesel170
Сообщение diesel170 »
Там же половину потока сожрут бортики. Я бы на обратную сторону наклеил.
kalobyte
jonpim писал(а):Рассеиватель еще не придумал , но есть некоторые материалы .
в этом и весь гимор самопала - электрически все нормально, а выглядит внешне убого
поэтому я и хочу купить готовый красивый светильник
клл в люстре смотрится так же убого как ковер на стене :facepalm:
Martin76 писал(а):а с гальваноразвязкой можно спокойно руками их трогать.
зачем их руками трогать? :shock:
kalobyte
годная лампа с нулевыми пульсациями :shock:
http://mysku.ru/blog/china-stores/33225.html
https://www.fairchildsemi.com/products/ ... L7701.html
драйвер с корректором мощности, стоит правда 2.5 евры
вот на чем надо клепать самопальные светильники
кстати заказал одну пластинку с линейным драйвером и 3 вообще без драйвера с током 300ма на 7 вт вроде, чисто на пробу
3 - потому что хочу воткнуть в сортирный светильник круглый вместо 40вт лн
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
По первой ссылке.
Схемотехнически светодиоды собраны в 3 параллели
Если исходить из того что регулируется ток, то решение компромиссное.
В любом случае появление хоть какого-то драйвера в китайской лампе уже хорошо. Более старые версии подобных ламп (кукуруза) стоили те же $20; но пардоньте, $ подорожал к рублю в ~2 раза.
электропримат паяю даже лёжа...
jonpim
Сообщение jonpim »
Это готовый продукт . Радиолюбитель на такое добро не клюнет . Сомневаюсь что в пластиковом корпусе с мелкими дырочками будет хорошее охлаждение 20 вт . Жена эта сразу поняла и заставила уменьшить яркость . :)
Еще добавлю по обзору что схема измерений пульсаций через фотодиод и осцилл не информативная , даже глаз чувствительнее . :facepalm:
Приехали из Китая микросхемы термостата ds1620 , будем ставить на радиаторы светильников в паре с различными куллерами . Программируются на компе по температуре срабатывания , простая схема , эффективная работа :)
kalobyte
jonpim писал(а): Радиолюбитель на такое добро не клюнет .
ну если просто воткнул и готово, не все хотят клепать в сортир
а эта лампа не имеет пульсаций вообще по сравнению с остальными
jonpim писал(а):Еще добавлю по обзору что схема измерений пульсаций через фотодиод и осцилл не информативная , даже глаз чувствительнее .
и что с ней не так?
jonpim писал(а):будем ставить на радиаторы светильников в паре с различными куллерами
:facepalm: зачем светильнику еще и вентилятор? слишком дорого и ненадежно
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А хозяин на что?
Будет следить и заботиться.
jonpim
Сообщение jonpim »
Для меня это дешего и надежно .
Вентилятор стоит на 30 вт светильнике с радиатром . Вот когда нагреется - будет сработка . А зачем шуметь постоянно ?
Эта тема о самодельных конструциях , нечего сдесь рекламировать магазины светильников :)
Судя по аватару - у вас об одном мысли :facepalm:
kalobyte
jonpim писал(а): нечего сдесь рекламировать магазины светильников
и где я рекламировал магизан светильников?
jonpim писал(а):Судя по аватару - у вас об одном мысли
это детектор такой, когда сказать нечего, начинают судить по аватарке
jonpim
Сообщение jonpim »
А зачем поливать вашим аватаром :) без веских аргументов . Не нравятся самодельные светильники - так это тема только об этом .
Чем дорого ? Микросхема 50 р , куллер и мосфет даром . А надежность - самая высокая . Уже работает в самодельном БП :)
Охлаждение продлит жизнь светодиодов минимум в 2 раза . :dont_know:
diesel170
"Уж сколько раз твердили миру..."(С) :facepalm:
На этом сайте собрались радиоЛЮБИТЕЛИ, а не радиоКУПИТЕЛИ!
Если честно, и меня достала реклама кЕтайского дерьма для тупых блондинок и бабушек, а так же тех, кто не знает, с какого конца держать паяльник. :evil:
kalobyte
вы все еще живете в совке :facepalm:
есть готовые хорошие модули, почему бы не купить их? светодиоды уже напаяны и свет будет более рассеяный по сравнению с 1-3вт
если есть готовый модуль с драйвером, то это еще лучше, т.к. драйвер отдельно будет стоить как весь модуль
а смысл как раз в дешевизне и экономии
jonpim писал(а): А надежность - самая высокая . Уже работает в самодельном БП :)
это закрытый корпус, там пыль не оседает
а если на люстре будет, то за год там наберется прилично пыли
я у всяких клиентов видел меховые коврики на радиаторах п4, где там труба подводилась к боковой крышке корпуса, а вентилятор в бп конечно был почти без пыли
я просто тоже думал о вентиляторах, но все бепслпатные вентиляторы что у меня были - это шумное гавно
сейчас я охлаждаюсь сбоку большим вентилятором для компутера, брал давно для охлаждения диска на 10000 оборотов
диск давно продал, а вентилятор вот остался
так этот вентиль 10 евров стоил, зато он бесшумный и имеет 4 контакта
diesel170
kalobyte писал(а):а смысл как раз в дешевизне и экономии
Скупой платит дважды. :wink:
Обратная сторона медали - неизвестно, что там напортачили кЕтайцы, может они 200-вольтовые диоды в сетевой выпрямитель сунули, вместо термопасты какими-нибудь соплями намазали и кучу непропаев допустили.
Могу ещё напомнить, что никакому производителю не выгодно делать долговечную вещь, а выгодно, если она дохнет по окончании гарантии.
А в самодельном приборе я полностью уверен, потому что поставлю детали с необходимыми параметрами с должным запасом, обеспечу им правильный режим работы и теплоотвода, тщательно всё пропаяю и т.д., и т.п.
И сделаю действительно качественную и долговечную вещь, которая не подведёт, не тряхнёт током и не подпалит квартиру. Пусть это и обойдётся дороже - зачем на себе (и своей безопасности) экономить? Я лучше сэкономлю на ремонте. :wink:
Народная мудрость: хочешь чтобы это работало - сделай это сам. :tea:
Да и гораздо приятнее пользоваться вещью, сделанной своими руками. :)
Вернуться в «Умные мысли»
