Sony SDM-E76D гаснет подсветка
Сообщение Котофеичъ »
Моник SONY SDM-E76D спустя 20-30 секунд гаснет подсветка когда холодный, когда прогреется гаснет через 1-2 секунды. Электролиты проверил. Лампы подкидывал. Что ещё может быть?
Сообщение m.ix »
надо было наоборот
одно подкинуть другое проверить.
Сообщение musor »
m.ix писал(а):надо было наоборот
лучще заменой на новые
начать с литов кончить дампами
пс очкнь похоже на лампы скол мон пахал?
Сказано что проверил и конденсаторы и лампы. Вопрос был что ещё может быть. Транс может? Как проверить?
Сообщение Чумак »
Котофеичъ писал(а):Сказано что проверил и конденсаторы и лампы.
Чем и каким образом? Процесс пж.
Подстановкой проверяют заведомо исправного, чтоб наверняка. Транс так же - он м.б. при проверке казаться исправным, а при работе дохнуть.
Зы. Не стоит становиться в позу и считать себя умнее всех и при этом открывать тему.
Здесь все ясно. :evil:
Чумак писал(а):Не стоит становиться в позу и считать себя умнее всех
Золотые слова Юрий Венедиктович.(с) :)))
Пора бы уже самому запомнить и не умничать здесь. Есть что подсказать так подскажи, нет проходи мимо.
Чумак писал(а):Чем и каким образом? Процесс пж.
Все по регламенту, так что не ты один здесь такой умный. Или интересуешся с целью обучения?
Транс может на холодную полминуты-минуту работать, а как прогреется, то около секунды? После прогрева действительно очень похоже на лампы, но лампы стоят уже новые, да старые на другом инверторе пашут, не в них дело 100500%. Кондеры сразу, ещё до ламп, все новые поставил.
Сообщение Чумак »
Котофеичъ писал(а): Электролиты проверил.
Котофеичъ писал(а):Все по регламенту,
Кондеры сразу все новые поставил.
:))) Удачи.
Сообщение korob »
Котофеичъ писал(а):Что ещё может быть?
Может быть и трансформатор. :roll: Если ключи в SOIC-8 и тем более если от "ANPEC" (APMxxxx), то проверить пайку/исправность, если от "ANPEC" то просто поменять, даже если "прикидываются" исправными. Проверить пайку транса, бессвинцовка(если вдруг она) часто трескается вокруг выводов, особенно квадратного сечения, начиная с углов. Ну а так ещё много чего можно предположить, пока проверьте это.
korob писал(а):Если ключи в SOIC-8 и тем более если от "ANPEC" (APMxxxx), то проверить пайку/исправность, если от "ANPEC" то просто поменять, даже если "прикидываются" исправными.
Хм. Ключи как раз АРМ4546 но только в дип-8. Проверил вроде хорошие. Если в дипе то тоже менять? Можно их как то точно проверить? Вдруг не они. И что вообще не так с этими АРМ? Просто менять не на что, по старым платам не нашлось. В интернете пишут что можно заменить на IRF7319 но только в соик8.
Сообщение korob »
Котофеичъ писал(а):И что вообще не так с этими АРМ?
Очень часто полевые приборы этой конторы, без видимых на то причин, повышают сопротивление открытого канала. Звонится он как нормальный, но вот под нагрузкой возросшее сопротивление порой приводит к полной неработоспособности узла, в котором он установлен.
Котофеичъ писал(а):В интернете пишут что можно заменить на IRF7319 но только в соик8.
Верно пишут. Правда придётся повозиться с платкой переходником, или с организацией охлаждения если "на проводках".
Запахал моник :beer: :beer: :beer: :)) :)) :)) Поставил IRF7319 на проводках и приклеил термоклеем к ним тонкую люминьку 1х1см. целый час полет нормальный. Чумак спасибо за удачу. :beer: korob спасибо за ценный совет. :beer: Кто бы мог подумать что такое бывает с этими АРМ мать их... :evil: Зря только лампы менял. Ну теперь назад не полезу.
Сообщение korob »
Котофеичъ писал(а):Запахал моник
Чтож, поздравляю. :)
Сообщение Чумак »
О чём и писалось - нагрев и отказ, это может быть и в элементах, и в трансе, и в плате.
Котофеичъ писал(а): Поставил IRF7319 на проводках и приклеил термоклеем к ним тонкую люминьку 1х1см. целый час полет нормальный. .
Хорошо, что так, но это м.б. не всё, охлаждения может не хватить в закрытом приборе. Или уже закрыл?
Тьфу-тьфу, работает пока. :)) :)) :)) Иногда что то потрескивает но очень редко и почти не слышно. только в полной тишине слышно.
Сообщение korob »
Котофеичъ писал(а):Иногда что то потрескивает
Наверное не очень удачно произвели замену ламп(недостаточная изоляция "горячих" электродов ламп, вот и "секут" на корпус). :roll: Лучше всё-таки разобрать, как бы этого не хотелось, и получше заизолировать. А может и трансформатор изредка пробивает. :roll: Локализуйте источник "потрескивания", и будет понятно что именно пробивает.
Не, треск не электрический а механический. Хрен его знает мож корпус трещит от нагрева. похоже на ето.
Сообщение musor »
ну так пусь пашет пока не сгорел снова
че зря разбирать железяку
лампы хорошго изолировать прозрачным силиконом-главно не перестораться и не обосраца
musor писал(а):главно не перестораться и не обосраца
