Нарисуйте мне плату.
Сообщение vovan16v »
arkhnchul писал(а):
vovan16v писал(а):Всем привет. нашел схему цветомузыки в машину вот ссылка
внимательно материал по ссылке читали? Там унутре есть еще одна ссылка (означенная как "СХЕМА!") на оригинал - http://cxem.net/sound/light/light73.php , там есть печатка.
Да там есть печатка но она не соответствует схеме.
Сообщение fsem »
А какие детали у вас? там всё правильно , но под транзисторы в других корпусах и два канала. Пишите в личку, может помогу.
Сообщение Алексей FAV »
платка+ схемка
плата цветомузыки 3 цвета 2 канала.rar
(728.08 КБ) 223 скачивания
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение Кент »
Всех приветствую!
Что-то пока никак не могу подружиться с SL, кто-нибудь может нарисовать плату конвертера с картинки?
Заранее спасибо! :)
(55.57 КБ) 484 скачивания
Последний раз редактировалось Кент Вс июл 12, 2015 17:31:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nick F11 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Попали мне в лапы 15 штук КР572ПВ5А. Они для LCD дисплеев. Как вы уже догадались, я хочу собрать вольтметр, но вот с печаткой проблема :( такой сложности ещё не рисовал. Помогите, кому не сложно. Мне нужен только кусок от дисплея к микросхеме, с остальным справлюсь. Схема и кусок печатки прилагается.
ПВ5А.lay
(24.05 КБ) 430 скачиваний
(45.15 КБ) 487 скачиваний
Сообщение musa56 »
Nick F11 писал(а): Они для LCD дисплеев.
Тип дисплея немешало бы узнать и размер платы.
Он точнее не дисплей, а индикатор, :oops: , 4-х разрядный 8-ми сегментный, распиновка совпадает с ИЖЦ5-4/8. Что касается размеров платы то хотелось бы как в статье одной, (про вольтметр, только на кр572пв2а), там "буквой Т" плата была сделана (один кусок 80х25, другой 80х35 примерно), а если делать плоскую, то мне надо уложиться в 100х70. Заранее спасибо, если кто возьмётся рисовать :))
(110.04 КБ) 502 скачивания
to: Nick F11 сделал набросок согласно
схеме которую вы дали раньше, а по
последнему даташиту на дисплей надо
будет ещё сверить..
чую ножки у дисплея не совпадут :))
ПВ5А.rar
(53.9 КБ) 217 скачиваний
Алексей FAV, спасибо за помощь :) мне вот стало интересно, сумею ли я ЛУТ-ом это сделать, для меня нижняя граница - 0,4мм
Зависит от вашего желания, так сказать. Дорогу, осилит, идущий. :)
Последний раз редактировалось Алексей FAV Пн июл 13, 2015 04:37:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sailanser »
Кент писал(а):Всех приветствую!
Вот как то так. Дружите с SL :))
Сообщение musa56 »
Nick F11 писал(а): спасибо за помощь
Есть маленькое замечание по схеме. В эту схему должны ставиться высокостабильные прецезионные пленочные конденсаторы. Уточните
to: Кент, держи маленький набросок.
немного ошибся, исправил.
convert.bmp.rar
(8.79 КБ) 199 скачиваний
Сообщение fsem »
Nick F11 писал(а): Попали мне в лапы 15 штук КР572ПВ5А. Они для LCD дисплеев. Помогите, кому не сложно. Мне нужен только кусок от дисплея к микросхеме, с остальным справлюсь. Схема и кусок печатки прилагается.
Получилось вот так, 73х74 мм, 3 перемычки, трассы 0.4 мм.
ssc
Сообщение ssc »
...а работать-то будет...??...ребята, читайте ДШ на 7106, требования к качеству обвязки, в частности, конденсаторам, это кам минимум GL20 или К73-17, а лучше К71-7, это первое, второе - соединение шин общего провода...иначе получите не вольтметр, а показометр и будете жутко разочарованы...тут лучше делать двумя платами - на одной АЦП с обвесом, на второй - индикация....и забыли про ИОН - если делать так, как здесь, то показания будут зависеть от разряда батареи...не зря же умные люди ставят LM285/385...
Сообщение fsem »
ssc писал(а):...а работать-то будет...??.
А кого интересует, будет работать или нет? Чел попросил, я развёл. А какие элементы он будет ставить ... .
По разводке - возьмите любой китайский тестер на пв5 и гляньте их разводку, моя по сравнению - далеко не худший вариант.
ssc
Сообщение ssc »
fsem писал(а):А кого интересует, будет работать или нет?
Да...действительно - а кого это интерсует... :roll:
fsem писал(а):А какие элементы он будет ставить ... .
Да он сам походу, не в курсе...ДШ читать влом, разводить - влом...вот и результат
fsem писал(а):и гляньте их разводку, моя по сравнению - далеко не худший вариант.
Да глядели...только это ЛУТовский вариант, мне интересно, как он пады сверлить будет, а между ними дорога еще тащится...
Короче, fsem - вы молодец......так держать..
А у меня вот так:
сделано.. и ещё как- то попалась PMLCDL c дохлой " каплей"- получилось вот так:
:dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
...я менял индикатор в Щ4313 по причине сдохшего родного ИЖЦ14-4_7 на ITS-E0803SRNP, пришлось генерить новую плату...
...файл спринта в архиве...вот ее можно и взять за основу..
ITS-E0803SRNP.rar
(11.64 КБ) 239 скачиваний
fsem, большое спасибо за разводку! :))) Сегодня попробую вытравить
