Сделал снимки древесиныУмка писал(а):Спасибо, конечно интересноmss_ja писал(а):если интересно то расскажу покажу как лучшее "пилить"![]()
С обработкой дерева плохо знаком, не совсем понимаю, почему у меня фрезой выдёргивает волокна и расщепляет края.
В следующую смену сфоткаю "материал".
Получится из них что то сделать?
Это у вас сосна, с ней сложно работать, особенно мелкие детали, т.к. она рыхлая, легко и с удовольствием щепится. Поищите что-нибудь лиственное, с плотной и твердой древесиной - дуб, бук, клен, орех и тп..Умка писал(а):Получится из них что то сделать?
Вот, например, из бука поделка:
Резано дремельскими фрезами.
Посмотрите деревянные элементы в мебельных магазинах. Например, дверные пороги бывают из дуба или ясеня.
Последний раз редактировалось Iggis Вс июл 12, 2015 13:05:08, всего редактировалось 1 раз.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
есть к автору несколько вопросов:RoboC писал(а):Радио термометр nrf24L01+ / барометр / гидрометр
155ид1 как работает на 3 вольтах ?
для чего в цепи питания проца и ИД стоит диод - он реально нужен ?
печатка в 3.3 питателе без токоизмерительного резистора - в высоковольтной вообще с одним разрядным транзистором..
в ИН19 задействованные и другие пиктограммы - это типа для будущих расширений ?
у менять есть лампы с выкушенной правой точкой - на сколько могу видеть по видео - точка лева пользуется только в 3 лампе ? есть в планах пользование правых ?
без датчика давления (пока едет) будет работать все остальное ?
по софту - есть возможность коррекции показаний температуры (у меня всегда они завышают, правда стоят внутри часов) - попробую в этот раз сделать внешний.
время индикации можно задать константами из епрома ?
спасибо.
Бук, оно, конечно, хорошо, вот только, чтобы из него что- то сделать, нужно либо полноценный фрезерный станок иметь, или, если руками- то терпения и времени- как у графа Монте-Кристо..
Спасибо, подберу что нибудь другое.Iggis писал(а):Это у вас сосна, с ней сложно работать, особенно мелкие детали, т.к. она рыхлая, легко и с удовольствием щепится. Поищите что-нибудь лиственное, с плотной и твердой древесиной - дуб, бук, клен, орех и тп..Посмотрите деревянные элементы в мебельных магазинах. Например, дверные пороги бывают из дуба или ясеня.
Никак не работаетот 3В (вообще не работает)sa-ta писал(а):155ид1 как работает на 3 вольтах ?
Что бы программировать проц прям на плате.sa-ta писал(а):для чего в цепи питания проца и ИД стоит диод - он реально нужен ?
Sprint-Layout 6 вам в рукиsa-ta писал(а):печатка в 3.3 питателе без токоизмерительного резистора - в высоковольтной вообще с одним разрядным транзистором..
Интересно услышать, что еще можно расширить? Предлагайте...
В прошивке я подправлю точку в нужную лампу.sa-ta писал(а):у менять есть лампы с выкушенной правой точкой - на сколько могу видеть по видео - точка лева пользуется только в 3 лампе ? есть в планах пользование правых ?
Последняя часть предложения верна. Надо бороться не с симптомами , а с болезнью.по софту - есть возможность коррекции показаний температуры (у меня всегда они завышают, правда стоят внутри часов) - попробую в этот раз сделать внешний.
А вот и не помнювремя индикации можно задать константами из епрома ?
Та поделка сделана вот на этой игрушке:АлександрЛ писал(а):Бук, оно, конечно, хорошо, вот только
А терпения и времени, а главное - желания, нужно в любом деле..
Iggis писал(а):А терпения и времени, а главное - желания, нужно в любом деле..
https://goo.gl/photos/QngoFieJRDaMXJKs5
A-A-A!!! Стопицот картинок!mss_ja писал(а):https://goo.gl/photos/QngoFieJRDaMXJKs5
Красота, но! Неподписано, несгруппировано... Нипанятна, где/что/из чего..
Iggis писал(а): Нипанятна, где/что/из чего..
При комнатных температурах. При минусе есть проблемы, проверено. (точно не замерял, но занося с мороза зимой - не работают)RoboC писал(а):Никак не работаетот 3В (вообще не работает)sa-ta писал(а):155ид1 как работает на 3 вольтах ?,а вот от 3.3В нормально.
Листы ПВХ?
Типа того. Если честно, NAT-500, толщ. 20мм. Удалось притырить обрезки от одного заказаRoboC писал(а):Листы ПВХ?
А мне бы хотелось видеть, где какое дерево...mss_ja писал(а):так задумано
suslogon писал(а):проекционный телек крупного формата?SLvik писал(а):В чём конкретно она стояла ?
Стояла в телевизоре Sony Там ещё две стоят по бокам - синяя и красная.
Стоит она экраном вверх, сверху оптика, затем всё это дело проецируется через зеркало на экран.
И на все три трубки стоит целая плата с резисторами для сведения изображений в одно.
Эта трубка с дефектом - пропала кадровая и луч прожёг чёрную полоску на люминофоре трубы.
На фотке плохо видно вертикальную тёмную полоску.
Ток луча большой и сильно греет экран и может выжеч люминофор
чтобы этого небыло между экраном и первым стеклом пространство наполнена жидкостью
для охлаждения.
Последний раз редактировалось SLvik Вс июл 12, 2015 19:27:55, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
деревья...Iggis писал(а):А мне бы хотелось видеть, где какое дерево...
1.дуб.
2.абрикос.
3.вишня.
4 Грецкий орех.
5. североамериканский орех.
5. венге.
6. мербау.
7. бакаут.
8. тик.
9. падук.
10. пальмовое дерево.
вроде все.
хотите-могу по одной картинке с "подписями" выложить.
Может кто видел объяву? Что за товарищ. http://promportal.su/goods/2293145/in-18-prodam.htm
Не отвечает на письма.
спасибо за ответы.RoboC писал(а):Радио термометр nrf24L01+ / барометр / гидрометр
текущее состояние дел:
запаял на высокую дросель пожирнее 12х12х7 на 200мкГн, на 3.3 осталась гантелька на 100мкГн.
из казусов - не могу снять пластиковую заглушку с одной из ламп - оплавилась внутри вероятно, двигается, но не слазит /они были уже оплавлены до меня - вероятно на этапе монтажа /.
кстати, у кого то были трудности с распайкой ламп - вот задокументировал распайку. нужно - паяльник 60 Вт и припой. на ноги большую бляшку, поелозить и вынуть.
а это уже другие, на 16f628 и ИН12. осталось дождаться только оптронов и запаять лампы.
У меня феном получалось выпаивать, даже проще и безопасней, как мне кажется. Нет риска недогреть одну из ног.
