Хоровиц Хилл Искусство схемотехники.
Сообщение Николай_С »
А можно объяснить так же доходчиво про "существенные сдвиги" в случае использования слишком больших сопротивлений? ;)
Сообщение Enman »
Например...Хотим усиление К=2 в схеме неинвертирующего усилителя, такое усиление обеспечивается равными резисторами, возьмём их по 1 МОм., но сопротивление входа, например, всего 100К, поэтому с таким номиналом заданное усиление не получим, а если два по 10К, то получится...Кроме того, за счёт входного постоянного тока входа может произойти непропорцилональное смещение выхода ОУ, типа на плюсовом входе 0 мВ, а на выходе 20 мВ (ведь ОУ усиливает разность напряжений между входами)...Короче, всё рассматривается по схемам обычных резистивных делителей и делаются выводы, что можно считать существенным, а что нет...20 мВ смещения для звука не внесут искажений, а для измерительного прибора уже существенно может быть...
Сообщение evjen20 »
Всем доброго! Подскажите, что означают параметры в datasheet на операционный усилитель:
V0, Vstep, Vp-p (от пика до пика, но всё-равно не понятно от пиков напряжения питания или чего другого).
Сообщение B@R5uk »
Вот зря вы вырвали из контекста. Vstep — это не параметр, а часть предложения
4 V Step
которое переводится как
ступенька амплитудой 4 вольта
Всё остальное надо смотреть по сноскам и соответствующим схемам и графикам. Потому что к каждой характеристике есть схема, в которой эта характеристика измерялась.
Сообщение rit.aux »
Схема к рис. 4.12. Такой вопрос - почему при моделировании у нас ток уходит через затвор? И еще, подскажите, как в данном случае считать ток базы BJT? Через уравнение Эберса-Молла? Или достаточно Iэ/beta ?
И еще, то напряжение, которое на своем выходе установит ОУ, будет определяться резисторами 1к, 100 ом и сопротивлением затвор-исток? Или еще чем-то? Т.к. усиление у него получается 1,5. А если бы были только резисторы - должен быть 11
OpAmp.zip
(113.11 КБ) 199 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
OpAmp.ms13
С таким подходом мало кому захочется помочь.
Сообщение rit.aux »
Gudd-Head писал(а): С таким подходом мало кому захочется помочь.
Я не понял Вас. Что-то не так? Если Вы про то, что у меня файл в архиве, так по другому он у меня не смог прикрепиться
Сообщение Hand-Maker »
та нет, архив-то нормально, а вот что за формат .ms13 -- непонятно... чем его просмотреть?? :shock:
Архив тоже не очень — лучше схему картинкой.
А мс13, полагаю, это Мультисим.
Сообщение morgerai »
Доброго всем времени суток! Наткнулся на схему в Хиле:
Обьясните люди добрые как оное устройство работает :o
Очень позабавила фраза в Хиле :"Эта схема относительно незамысловата" :shock:
Смерть легче пера, долг тяжелее горы.
здесь:
Спасибо за ответ. Как-то не приходило в голову искать описание подобной схемы в сети. Много вопросов снялось, но некоторые остались. Первый слегка отвлечённый - у Хоровица и Хилла это схема 411-го усилителя, а в таблице у них же LF411 с полевиками на входе. Плюс на Викепедии это 741-й. Ошибка в книге?
Ещё интересно узнать следующее - у Титце и Шенка упрощённая модель ОУ выглядит иначе - простой дифференциальный каскад на входе с токовым зеркалом в выходном коллекторе. В итоге на выход идёт ток в зеркальном транзисторе. Здесь же намного сложней всё устроено. И схема эта уже на пенсии по возрасту. Какой подход сейчас используется в современных ОУ?
Так и не удалось с уверенностью разобраться - каким образом всё же получается ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ сигнал на выходе первого каскада. Плюс буду признателен, если поможете разобраться с ролью токовых зеркал Q8...Q13. Мне кажется, что это связано с обеспечением точки покоя входных каскадов, но уверенности нет.
Сообщение rl55 »
morgerai писал(а):буду признателен, если поможете разобраться с ролью токовых зеркал Q8...Q13.
А что вы предлагаете - резисторы туда поставить? И чем это будет лучше? Только хуже. Ток в базу, напр., выходного каскада будет уменьшаться при большом сигнале при плюсовых значениях, что вызовит снижение нагрузочной способности, например.
Да и резисторы, как я знаю, сделать в МС труднее, чем транзисторы. Ну, и остальные факторы видимо есть. Напр., сохранение параметров при изменении напряж. питания. Я не специалист в этом деле, просто то, что на виду бросается в глаза отметил.
Никаких предложений по поводу замены токовых зеркал резисторами я не изъявлял, а лишь просил объяснить детально их предназначение в данном устройстве.
Сообщение rl55 »
А разве по токовым зеркалам в вики мало сказано: https://ru.wikipedia.org/wiki/Операцион ... литель_741
В принципе да. В статье много чего изложено. При прочтении оной не с первого раза все понял, но со временем таки разобрался.
Сообщение rl55 »
А я вот не с первого раза понял, что картинка у Gudd-Head является еще и ссылкой на источник :))
Поэтому и понёс отсебятину...
Но потом всё же сам почти разобрался в построении схемы и только чуть позже при случайном щелкании по схеме попал на википедию, которая подтвердила моё понимание её.
rl55 писал(а):картинка у Gudd-Head является еще и ссылкой на источник
:facepalm:
Сообщение rl55 »
Gudd-Head, это намёк, что я тупой? :)))
Я ж не просто картинку выложил, а даже написал
здесь:
Вернуться в «Теория»
