Мелкие вопросы по питанию.
- vsteshak
- Опытный кот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Можно ли импульсный блок питания использовать как источник переменки (выход берем после трансформатора) для питания другого импульсника ?
На входе второго импульсника однополярный выпрямитель со средней точкой.
Гинуть наші вороженьки.
- просто КОТ
- Друг Кота
- просто КОТ
- Друг Кота
Искренне недоумеваю... Не для того ли на входе всех сетевых ИИП стоит выпрямитель, что там нафиг переменка не нужна?
- vsteshak
- Опытный кот
А я что написал:
"Можно ли импульсный блок питания использовать как ИСТОЧНИК ПЕРЕМЕНКИ (выход берем после трансформатора) для питания ДРУГОГО импульсника ? На ВХОДЕ второго импульсника ОДНОПОЛЯРНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ со средней точкой."
Выпрямительные диоды другого импульсника должны быть высокочастотные. Т.е. их наверняка нужно менять.
Либо все-таки выпрямлять, и уже постоянкой питать без доработок.
Про однополярный выпрямитель со средней точкой ничего не понял
- vsteshak
- Опытный кот
Во втором импульснике в выпрямителе стоят stps3045cw - 2 шт с запараллелеными анодами. Шотки - подойдут ?
Интересует или нужен дроссель - его нет. Насколько это критично. Стабилизация в первом не предполагается. Его задача - 16 в переменки.
- Схемы преобразования и выпрямления
- (74.48 КБ) 314 скачиваний
А есть разница: на входе второго или на выходе первого???
Alexeyslav
- Друг Кота
Это возможно только в случае если выход первого импульсника симметричный - т.е. мост или полумост, в остальных случаях выйдет фигня с дымом.
Господа. у меня след вопрос. трансформатор из 220в понижает до 5В(3,2А) . после него я ставлю диодную сборку (из 4 диодов Шотки предположим. КД2998А)
след.блоком должен идти фильтр, а затем стабилизатор LM7805 - по даташиту. на него нужно подавать 7.5В на вход. (на выходе после стабилизатора я хочу получить 5В)
но, после диодов Шотки напряжение уже не 5В а где нить 4.9В. вопрос как получить недостающие 2,6В для успешной работы стабилизатора?
поставить удвоитель напряжения--а затем поставить резистор для уменьшения получившегося напр до необходимого?
и если удвоитель то подходит ли для этого схема "Симметричного удвоителя напряжения (схема Латура)"?
- АлександрЛ
- Друг Кота
Сами же написали- "след.блоком должен идти фильтр,"- вот и поставьте.. - получите примерно 7 вольт на выходе. При небольших нагрузках (далеко не 3,2 ампера) работать будет. В зависимости от того, какой ток вы хотите получить- либо надо применять LDO - стабилизаторы, (Ну, вот, например- http://www.chipdip.ru/product/tle4267g/ http://www.chipdip.ru/product/mc33269dt-5.0g/ ), либо искать более подходящий трансформатор (или доматывать существующий) . Схема с удвоением напряжения (имхо) не потянет и одного ампера в нагрузке.morg писал(а):Господа. у меня след вопрос. трансформатор из 220в понижает до 5В(3,2А) . после него я ставлю диодную сборку (из 4 диодов Шотки предположим. КД2998А)
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
morg писал(а):поставить удвоитель напряжения--а затем поставить резистор для уменьшения
Применить импульсный преобразователь (сразу стабилизатор на 5В или step up до 8В и применить желаемую 7805) либо домотать витков вторичной обмотки. Кому что проще, то и выбирает. Я бы импульсник сделал. Правда, его можно сразу с 220 в 5 Вольт сделать на нужный ток, и вес, и размер меньше получились бы.
- vsteshak
- Опытный кот
Alexeyslav писал(а):Это возможно только в случае если выход первого импульсника симметричный - т.е. мост или полумост, в остальных случаях выйдет фигня с дымом.
Выход первого полумост. А что с дросселем в выпрямителе между первым и вторым ? Нужен или можно без него ?
все.все я понял в чем моя ошибка.
не правильно посчитал напряжение после диодного моста.спасибо вам.
- Martel-
- Друг Кота
Вопрос.
Импульсные блоки питания замечены в дурных и непредсказуемых искажениях...которые влияют на схему.
А если я, для своей звуковой конструкции, возьму импульсный б/п от ДВДюшника?
Это гарантия, что никаких проблем не будет? Ведь в ДВД проигрывателе всё работает чистенько и как раз область звука?
Я предполагаю, что в этом варинте никаких помех не будет?
А что, в ДВД какие то особенные ШИМ ставят? Те же Вайперы, DL, DM, DH, TNY и прочие.Martel- писал(а):б/п от ДВДюшника?
- Slabovik
- Друг Кота
"Дурные и непредсказуемые искажения" происходят исключительно из дурных и непредсказуемых конструкций. Будете соблюдать правила конструирования - ничего подобного не возникнет. Даже фантомное питание для микрофонов при желании прекрасно "изготавливается" при помощи импульсного преобразователя...
- Martel-
- Друг Кота
Martin76 писал(а):А что, в ДВД какие то особенные ШИМ ставят?
Может ещё про цвет проводов спросите?
Давайте по теме.
Slabovik писал(а):"Дурные и непредсказуемые искажения" происходят исключительно из дурных и непредсказуемых конструкций.
Полагаю, Вы заблуждаетесь.
Но разубеждать не буду.
Подожду других мнений. Тех, кто с коварными помехами от импульсников сталкивался.
Я сталкивался, но в основном в самоделках при неудачном монтаже. При неудачном разведении общего провода.
- falkonist
- Друг Кота
Сталкивался с проблемами при применении обратноходов с релейной стабилизацией выходного напряжения - излишне высокие пульсации, не убираемые никакими фильтрами. Двухтактником питал стойку из 5 микрофонных баз - результат великолепный. Ни шумов, ни наводок - ничего.
