Заголовок сообщения: Re: ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
Добавлено: Чт май 28, 2015 15:32:31
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 17:50:27 Сообщений: 404 Откуда: РФ, Европа
Рейтинг сообщения:0
Не обязательно. Можно просто убрать ОС +5 вольт по напряжению, только выход +5 вольт будет нестабильным (при нагрузке будет проседать). Проверенных ссылок по переделке ATX БП нв базе ШИМа 3528 расположенного на субмодуле к сожалению нет, что нашел-выкладывал на первой странице. Разве что здесь хорошее описание FSP3528. Внимание! На первой странице я выкладывал отчеты по переделке БП, в которых при перерисовке схемы с платы допустил ошибку (не нарисовал резистор R50 10k в обвязке FSP3528). Ошибку исправил в прикрепляемой схеме. Соответственно, он должен присутствовать во всех остальных схемах, которые я выкладывал.
Добавлено: Сб июл 11, 2015 18:24:19
Рейтинг сообщения:0
В общем я продолжил ковыряние с БП. Почитав ссылку присланную pavasilich, мне все же удалось с минимальными трудозатратами стабилизировать выходное напряжение +12в при различной нагрузкой. Ларчик просто открывался: откусил выв.4 FSP3528 и к нему подал 1,2в. через делитель напряжения. Все удалось сделать не выпаивая плату субмодуля. Делитель запитан от интересующих нас 12 в.
Теперь бы стабилизацию тока так же просто сделать. Ранее на TL494 я в качестве токоизмерительного сопротивления задействовал шунт, который установлен на амперметре, и подключал его ко второму незадействованному компаратору. А как это реализовать с FSP3528 пока не понятно.
Стандартно. Между ШИМкой и делителем вых. напряжения - добавляете диод, к ШИМке, на тот же вход - ещё один, на его второй вывод - выход опер. усилителя, усиливающего сигнал с шунта. Т.е. когда напряжение велико - через ОС по напряжению придавливает выход, когда ток - ОС по току. Сами ОС развязаны диодами.
Добавлено: Вс июл 12, 2015 01:03:07
Рейтинг сообщения:0
Спасибо, Фунтик. Я примерно так и предполагал. Вероятно можно и без диодов можно обойтись, например, как здесь http://cxem.net/avto/electronics/4-96.php Видать по-любому придется ставить дополнительный ОУ.
Добавлено: Вс июл 12, 2015 21:21:31
Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер. Уж очень не хочется ставить ОУ, вот и размышляю можно ли сделать схему на транзисторах, чтобы сделать ограничение по I. Имею следующие данные: Токоизмерительное сопростивление - это шунт амперметра, установлено в разрыв минусового провода. Rшунта = 0,035 Ом При токе в 1А, на этом шунте напряжение падает на 0,035 Вольт. Соответственно при токе в 6А (предполагаемое ограничение тока) напряжение на шунте будет падать 0,035*6= 0,21 В
Чтобы открыть биполярный кремниевый транзистор нужно на его базу приложить напряжение большее 0,6 В (если я правильно понимаю). Схемы, которые я находил интернете, имеют падение напряжения на токоизмерительном сопротивлении больше 0,6в.
Вопрос: Правильно ли я понимаю, что в моём случае, реализовать схему ограничения тока при таком маленьком падении на токоизмерительном сопротивлении будет довольно проблематично? Или всё же можно как-то включить транзистор, чтобы преодолеть эту проблему? При организации схемы на транзисторах термостабильность будет плохой?
Есть термо компенсированный усилитель на транзисторах. При маленьком токе транзистор 2 открыт падением напряжения на резисторе 2. При возрастании тока возрастает падение напряжения на датчике тока 1 и когда она сравняется с напряжением на резисторе 2 транзистор 2 начнёт закрываться. Транзистор 1 устраняет температурный дрейф схемы.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Добавлено: Пн июл 13, 2015 20:23:39
Рейтинг сообщения:0
Большое спасибо,Телекот! Сегодня я повторил предложенную Вами схему. Если я правильно понял, то это токовое "зеркало". Действительно схема рабочая. Сделал я её на транзисторах С945 (всё что было под рукой). Но есть одно "но" - это маленькая крутизна. Конечно, м.б. можно это решить подбирая транзисторы с высоким h и используя транзисторные сборки выполненные на одном кристалле. Но быстрее и проще будет все это сделать на ОУ. Кстати Вы уже кому-то советовали тут подобную схему. Чтобы быть объективным привожу некоторые цифры, которые выдает БП с реализованной этой схемой: I= 1А, U=14,0 В I= 3А, U=13,2 В I= 6А, U=12,0 В Конечно ограничение тока происходит, и может быть это для аккумулятора не плохо, но мне такая ВАХ не понравилось. Упражняться в паянии я больше не стал. Сэкономленное время лучше потрачу на чтение Хоровица и Хилла - пользы будет больше. А Вам еще раз спасибо - я до седин дожил, а про токовое "зеркало" узнал только сейчас.
Крутизна действительно маленькая, это скорее всего не токовое зеркало а термокомпенсированный усилитель на транзисторе. от него не стоит ждать большой крутизны. Для увеличения крутизны достаточно поставить дополнительный усилитель на транзисторе. Это схема применима для стабилизации тока при низком выходном напряжении, не все ОУ способны работать при питании 2-4в.
Дарлингтоны не только не увеличат крутизну, но даже уменьшат её.Многократно увеличить крутизну можно добавлением транзистора как я писал раньше.
Гораздо большое усиление даст схема представленная здесь. Да и ваши транзисторы мало похожи на Дарлингтоны у них коллекторы соединены. viewtopic.php?p=2434058#p2434058 У неё по предварительным прикидкам усиление не менее 3000.
Добавлено: Вт июл 14, 2015 13:29:43
Карма: -23
Рейтинг сообщений: 23
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2014 13:14:39 Сообщений: 1115 Откуда: южнее Дуная
Рейтинг сообщения:0
....как я говорил усиление и одного транзистора достаточно, но хорошобь если pavasilich доработал токозащиту блока... пока контроль виходной мощности осуществляется лапой #16, а для токозащити требуется сигнал с шунта + последующая обработка..... с Дарлингтонами разной масти или без ..и еще, думаю, что последовательно включить к Р44/45/46 ценеров разной масти будет гуд и LPG899.pdf в помощь всем практически "любопитствующим" ....
Добавлено: Вт июл 14, 2015 19:05:04
Рейтинг сообщения:0
I L Y A писал(а):
...удалось с минимальными трудозатратами стабилизировать выходное напряжение +12в при различной нагрузкой. Ларчик просто открывался: откусил выв.4 FSP3528 и к нему подал 1,2в. через делитель напряжения. Делитель запитан от интересующих нас 12 в. ...
Так и должно быть
I L Y A писал(а):
...Теперь бы стабилизацию тока так же просто сделать...
Так просто, как на TL494 вряд ли получится (это лично мое мнение, по любому придется добавлять усилитель тока. Кому как, но по мне, так проще всего добавить ОУ.)
hrpankov писал(а):
...но хорошобь если pavasilich доработал токозащиту блока... пока контроль виходной мощности осуществляется лапой #16...
На лапе #16 построена защита от превышения мощности, а защиту от КЗ можно сделать на 14-й или 15-й лапе, по типу, как здесь: Спойлер Правда, здесь нужно учитывать минимальное выходные напряжение, ток, сопротивление шунта. Но можно задействовать вторую половину ОУ.
схема на составных транзисторах или транзисторах Дарлингтона даст ещё меньшее усиление, это пройденный этап. Большое усиление дает эта схема.
Имею блок atx fsp 400pnr Шим FSP3528 Субмодуль такой откусил кусачками ноги у микросхемы 13,14,15 резистором VR1 на субмодуле регулирую напряжение от 10-17 Вольт Кстати в этом блоке , да и в 350PNR есть штатная защита по току VR3 на плате
Попал в руки БП АТХ ват на 300-400 точно сказать не могу корпуса нет. Управление собрано на FSP3528. Запустить не удаётся. Силовая часть целая. Предполагаю FSP3528 сдохла. Микросхемы такой нет. Есть кучка 494. Если к силовой части приделать управление на 494? Как здесь http://qrz.if.ua/tech/109-peredelka-kom ... yadku.html Реально? На какие параметры обратить внимание?
_________________ Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать
Сейчас этот форум просматривают: Соник, jonpim и гости: 354
