Numark dm950
Numark dm950
Здравствуйте
ни кто не сталкивался с таким чудом. Ни где не могу найти видео с его разбором. меня не много смущает плата питания, на ней что то обломано, а что понять не могу. подключаю питание, он не реагирует. блок питания поменял, вздутых кандёров нет.
- (59.96 КБ) 748 скачиваний
- SLvik
- Друг Кота
Re: Numark dm950
А чо там такого?
Обычные стабилизаторы на транзисторах.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Re: Numark dm950
Я знаю что это стабилизаторы, куска платы нет. Или так должно быть или реально выломано. Вот и ищу схему. Читайте внимательней.SLvik писал(а):А чо там такого?
Re: Numark dm950
Там фрезеровка заводская видна и дырочки для отлома. Платы из гетинакса зачастую делаются большим куском, с профрезерованными участками и перфорацией для отлома, после этого монтируются и уже собранные разделяются на отдельные платы. Во многих ТВ, магнитолах, муз центрах так сделано. Это удешевляет производство.Antoha510 писал(а): куска платы нет. Или так должно быть или реально выломано
sergeisams
- Друг Кота
Re: Numark dm950
Именно так.Martin76 писал(а): делаются большим куском, с профрезерованными участками и перфорацией для отлома, после этого монтируются и уже собранные разделяются на отдельные платы.
Re: Numark dm950
Понял, значит буду искать. Всем спасибоMartin76 писал(а):Там фрезеровка заводская видна и дырочки для отлома. Платы из гетинакса зачастую делаются большим куском, с профрезерованными участками и перфорацией для отлома, после этого монтируются и уже собранные разделяются на отдельные платы. Во многих ТВ, магнитолах, муз центрах так сделано. Это удешевляет производство.Antoha510 писал(а): куска платы нет. Или так должно быть или реально выломано
Re: Numark dm950
Чего искать то будешь?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Numark dm950
Видимо кусок платы...
Посмотри, может на него навешали гнёзда входов.
Re: Numark dm950
Да неисправность нужно искать, а не куски платы, там все на месте, плата типичного заводского вида. А "выломанный" кусок может где то рядом с кнопками или светодиодами стоять.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Numark dm950
Ну а я о чём выше?
Правда, я там забыл смайлик добавить.
Re: Numark dm950
я про неисправность и говорилMartin76 писал(а):Да неисправность нужно искать, а не куски платы, там все на месте, плата типичного заводского вида. А "выломанный" кусок может где то рядом с кнопками или светодиодами стоять.
Re: Numark dm950
искать буду неисправность!!! вы похоже не читаете заголовок проблемы.Чумак писал(а):Чего искать то будешь?
Re: Numark dm950
И эаголовок тоже. Не элементы надо проверять, а режимы мерить, чтоб неиспр. элементы локализовать.Antoha510 писал(а):меня не много смущает плата питания, на ней что то обломано, а что понять не могу.
Re: Numark dm950
По моему вы сами себе противоречите:-( "Не элементы надо проверять, а режимы мерить, чтоб неиспр. элементы локализовать." так я и собираюсь элементы искать, те которые нужно локализовать!!! режимы то на элементах искать, всё же...!!!Чумак писал(а):Читаю:
