Сделаю позже, некогда пока. Я сейчас в отпускеdslabs писал(а):
Подскажите, пожалуйста, а как обстоят дела с добавлением небольшой, но Очень нужной функции "сообщение переданное по блютузу привязать к будильнику"?
Часы Super Clock
Lion_A, для прошивки МК пользуюсь USBASP_AVRDUDE_PROG, какие файлы Flash и EEPROM надо выбрать из Вашей первой прошивки, которая в статье?
Дошло дело и до прошивки! Прошился!!!
На экране где время отображаетя изображение как бы смещено и диоды слегка мерцают, а при старте бегущая строка вроде нормально!
Посмотрите, Fuse правильно установил?
От неверных fuse такого быть не должно. Скорее всего программатор подключен? Если да попробуйте отключить.
Также для дудки рекомендую оболочку SinaProg, там хороший калькулятор fuse.
Программатор отключен, запитываюсь от стороннего БП.
Если фьюзы установлены правильно, куда дальше ковырять?!!?
Поточнее опишите как мерцают? На сколько пикселей сдвинуто изображение? Если галки на скрине это "0", то fuse правильные.
Я в замешательстве. Ощушение, что у Вас перепутаны местами сдвиговые регистры. Вы печатку сами рисовали? Если да, то проверьте по схеме соединение выводов Q7" c DS у 595-ых.
А при включении, "Super Clock" нормально пробегает?
Lion_A, ДУШЕВНОЕ ВАМ СПАСИБО
Вы правильно указали мне на ошибку!
Ещё вопрос, должно быть лёгкое мерцание светодиодов или дальше ковырять?
Именно здесь напутал!Вы печатку сами рисовали? Если да, то проверьте по схеме соединение выводов Q7" c DS у 595-ых.
Если прошивка из статьи, то небольшое мерцание должно быть. Попробуите одну из последних прошивок, там мерцания быть не должно.
Ок. Спасибо за советы и участие! Замечательный проект и поддержка!!!
Пока буду пробовать и эксперементировать на ATmega16, потом перейду и на тридцать вторую!
Ну, наверое и вопросы ещё будут!
Так не если кому нужно, а выкладывай!!!!Grey1975 писал(а):Если кому интересно могу выложить платы в SprintLayot.
