Мелкие вопросы по питанию.
Martel-
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martel- »
Что ж, импульсник остается сомнительным звеном. Теперь ясно, что он требует к себе знания слишком многих особенностей сборки схемы :)
А мои познания в этом деле: не делать земляных петель, применять кондёры-фильтры возле точек потребления тока (ножки питания микрух).
Значит, надо пробовать практически, оставляя место для старого доброго трансформатора. :)
(забыл поблагодарить Slabovik за терпение :) )
Последний раз редактировалось Martel- Ср июл 15, 2015 16:47:41, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
K.Vladimir
А что родной блок плавного пуска сгорел? так проще купить другой и всё.
Последний раз редактировалось Телекот Ср июл 15, 2015 15:50:22, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
VT4 может подтекать, поэтому между G и A1 надо резистор организовать, ом на 220~470
Смущает включение C1. После процедуры пуска его нужно разрядить, а он это может сделать только через вход ОУ. Мне это не кажется правильным. ОУ вообще ещё цел?
Martel-, самое трудное в этом процессе - понять, почему "не так". Пробуйте, показывайте - во всём можно разобраться...
Телекот, у очень большого количества болгарок плавного пуска нет с рождения...
Телекот
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):Телекот, у очень большого количества болгарок плавного пуска нет с рождения...
Но блочки плавного пуска продают в магазинах и они довольно маленькие.
Martel-
Сообщение Martel- »
Вопрос почти не по теме.
Утилизация алкалайновских "крон".
Мне надо правильно-безопасно , для природы, утилизировать штук 30-40 алкалайн батареек типа крона.
9 вольт. Там внутри около 6 тонких мини-палчиковых батареек, соединённых последовательно.
Оказывается, чтобы их сдать, надо составлять документ и за деньги !!! сдавать на наш радиозавод. Офигеть...
Как думаете, как их можно уничтожить так, чтобы они потеряли свой вред? (видимо химический)
Это если не удастся сдать официально-правильно.
Какие есть мысли?
hybroid
Сообщение hybroid »
В Минске магазы обязали поставить у себя ёмкости для сбора батарей и т.д. Пришли мне почтой, я положу в такую ёмкость в магазе рядом. :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Потом рабочие в конце дня высыпают содержимое в обычный мусор, так зачем пересылать?
Slabovik
Вот здесь чуток про то, из чего сделаны щелочные элементы. На первый взгляд, ничего криминального, свинец только в следовых количествах, а в основном много цинка (собственно, поэтому и ценны как вторресурс для переработки)
Martel-
Сообщение Martel- »
Алкалайновые, это щелочные?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):Алкалайновые, это щелочные?
Да.
Alkali - щелочь (англ.)
1
Выбрасывайте солонцевые (щелочные) батарейки просто в мусорник. Солонец и марганец используется для изготовления батареек для фонариков, пультов, игрушек. Они бывают разных размеров, от ААА до 9 вольтовых. Их можно выбрасывать в обычный мусорник.
Солонцевые аккумуляторы или гибридные никелевые батарейки тоже можно выбрасывать в обычный мусорник. Они не представляют угрозы окружающей среде.
2
Углерод-цинковые батареи тоже можно выбрасывать в мусорник. Они не представляют большой угрозы здоровью и окружающей среде.
3
От батареек таблеточного типа нужно избавляться на свалках для хранения опасных отходов. Такие батарейки обычно используются в часах, слуховых аппаратах и т.д. и содержат окись ртути, литий, окись серебра и воздушно-цинковые элементы. Это довольно опасные вещества, их нужно как можно быстрей вынести из дома.
4
Литий-ионные батарейки можно выбросить в специальный мусорник, или сдать в пункт приема батареек.
5
Избавиться от аккумуляторных свинцово-кислых батарей или кадмиево-никелевых аккумуляторов можно на свалке для опасных отходов.
6
Сдать свинцово-кислые батареи для машин можно в торговых точках и машинных гаражах. Машинные батареи содержат серную кислоту, их мощность обычно 6 или 12 вольт. Такие батареи можно сдать на металлолом.
Часть 2 из 2: Основные принципы
1
Различные виды батарей нужно выбрасывать в разных местах. Например, батареи, которые содержат опасные и вредные химические вещества, можно выбрасывать только на специальных свалках для опасных отходов. Поэтому, перед тем, как выбрасывать батарейки, узнайте что это за батарейки.
2
С использованными батарейками нужно быть особенно осторожным. Посмотрите в интернете, где в вашем городе есть свалка для опасных отходов, и отвезите батарейки туда, чтобы не рисковать. Если вы будете выбрасывать батарейки в обычный мусорник, помните, что это может привести к следующим проблемам:
Батареи протекут и со временем все вредные вещества в них попадут в землю, а затем в подземные воды и источники, отравляя всю систему.
Вредные вещества испарятся в атмосферу. Вредные металлы попадут в воздух, а оттуда в ваш организм, что нанесет большой вред здоровью и приведет к тяжелым болезням.
3
Используйте экологически чистые батарейки. Есть ряд действий, которые вы можете предпринять:
Покупайте алкалиновые (щелочные) батарейки. С 1984 года эти батарейки содержат наименьшее количество вредных субстанций.
Выбирайте серебряно-цинковые батарейки вместо цинк-воздушных.
Используйте аккумуляторы вместо батареек, так как их можно перезаряжать.
Возможно, стоить подумать над приобритением ручных или солнечных батарей.
hybroid писал(а):Пришли мне почтой, я положу в такую ёмкость в магазе рядом.
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Контура с разомкнутым магнитным контуром, поэтому их приходится экранировать таким способом, и то даже такое экранирование лишь частичное.
Трансформатор таким образом нет смысла экранировать, там магнитный контур замкнут. Таким экраном разве что суммарное магнитное поле экранировать, которое в нормальном трансформаторе стремится к нулю.
И кстати вопрос на засыпку, почему контура не одевают в "сеточку" а ставят 1-2мм толщиной алюминиевые экраны?
Slabovik
Alexeyslav писал(а):Трансформатор таким образом нет смысла экранировать, там магнитный контур замкнут.
А с полем рассеяния что делать? Пусть? Оно, кстати, тоже замкнуто (монополь ещё не придумали, хотя очень хочется). Весь вопрос только в том, в каком месте пространства оно замкнуто.
Хинт: таким короткозамкнутым витком экранируют именно поле рассеяния трансформатора. Несмотря на то, что напряжённость поля невелика относительно напряжённости основного "замкнутого" поля, оно достаточно заметно потому, что в силовых трансформаторах текут токи значительной величины, поэтому даже небольшая часть от большого "всего" - это много.
Контура не одевают в сеточку по банальной причине - это не технологично. Сетка гораздо сложнее, а значит и дороже в изготовлении, чем штампованный алюминиевый цельный кожух. Вторая причина косвенная - у материала "сетка" удельное сопротивление больше, чем у материала "не сетка", а это сказывается на качестве экранирования (у материала с большим удельным сопротивлением и толщина скин-слоя больше).
А то, что экранирование всегда "всего-лишь частичное" - это вообще-то аксиома. Абсолютного экранирования ещё не придумали...
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Телекот писал(а):Но блочки плавного пуска продают в магазинах
Да как-то не приходилось встречать такие блочки отдельно :? Довольствуюсь тем что уже имею. Это у меня уже вторая болгарка, т.к. первую трижды к сварщикам носил на перемотку статора. Хотелось чтоб с рук не рвалась и продлить ей "жизнь".
Slabovik писал(а):ОУ вообще ещё цел?
Тоже так думал. Проверял на двух экземплярах, купленных ("свежих"). Так же все транзисторы тоже новые, подобранные с одинаковым коэф-м (120). Одни резисторы с рассыпухи.
Non progredi est regredi...
Vladlog
Сообщение Vladlog »
А зачем такая сложная схема? Есть же значительно проще, а смысл тот же.
А, понял... :)
Для начала отключите С4, проверьте, что теперь болгарка не запускается. Если запускается, ставьте между А1 и G симистора дополнительный резистор, как уже советовали.
Если перестала запускаться, проверьте, что при подаче питания напряжение на выводе 1 DA1.1 относительно вывода 4 поднимается постепенно с нужной Вам скоростью.
Осциллограф есть?
K.Vladimir
Спасибо, товарищи! :beer: Всем "плюсик"!
Устройство заработало! И регулировка его так же! И правда, было "подтекание". Не стал ничего менять, зашунтировал семистор резистором :tea: Осталось самое сложное......... корпус :))) .
Хм, если собрать еще такой, и подключить к самодельному преобразователю (постоянка на выходе), подойдет? Дабы облегчить жизнь полевикам :roll:
ypppu
Сообщение ypppu »
Где-то читал, "мини-пальчиковые батарейки", из которых состоит крона - на самом деле аккумуляторы.
Slabovik
Для постоянки и для устройств, имеющих выпрямитель со сглаживающим емкостным фильтром, данный регулятор не пригоден.
K.Vladimir
Просто подумал, что семистор будет работать в режиме тиристора, а конденсаторами (на 220в) можно и пренебречь (из-за малой емкости) :roll:
Андрей Бедов
ypppu писал(а):Где-то читал, "мини-пальчиковые батарейки", из которых состоит крона - на самом деле аккумуляторы.
Я тоже как-то купил в ларьке четыре АА-аккумулятора Varta 800 мА•ч ...по 23 рубля штучка. :shock:
Оказывается, клуша-продавщица обшиблась упаковкой (я просил батарейки Varta, но видимо для неё главное - размер). :)
Хотя тоже где-то читал, что "часовые" серебряно-цинковые таблеточные батарейки - на самом деле "полу-аккумуляторы", можно невозбранно заряжать до десяти раз до 70% ёмкости.
