Инверторный стабилизатор
Сообщение Nemo2015 »
Добрый день.
В теме ранее я описывал ситуацию что скачет напряжение и релейный стабилизатор не справляется.
Один из советов был купить инверторный стабилизатор. Но ценники на них очень конские. Следовательно возник вопрос а не попробовать сделать его самому. И если с частью инвертора которая преобразует 12 в 220 немного понятно из темы "Инвертор с чистым синусом", то с частью 220 в 12 не совсем. Я увидел 3-и пути:
- Взять компьютерный блок питания где-нибудь 450W (но этот вариант для меня как то сомнителен)
- Есть 2-а ИБП APC 700 думал может как то их запаралелить, но опять им надо делать хорошее охлаждение, так как они не рассчитаны на долгую нагрузку.
- Купить понижающий трансформатор и на нем начать собирать (на мой взгляд самый надежный), но я пока не понял как будет себя вести выход от падения напряжения на выходе. Нужно ли перед трансом собирать какую то схему?
В хорошем варианте хотел собрать стабилизатор на 25 ампер. понимаю что это много, но это максимальное значение, возможно и занижение хар-к.
Если выбирать схему с трансформатором то возник вопрос. А можно ли использовать трансы из моих ИБП только параллельно?
И возникает конечно вопрос риторический. Много ли я на этом сэкономлю?
Сообщение terio007 »
Отчего же риторический?
Вопрос как раз вполне практический.
Ответ прост: не сэкономите ничего, но сожжёте кучу деталей, которые стоят денег и сожжёте кучу времени, которое вообще бесценно.
Ну может ещё получите или углубите комплекс неумехи.
Инверторный стабилизатор на 25А (и даже менее) - довольно серьёзное изделие.
А серьёзное изделие требует и серьёзных знаний и опыта.
Помощь форума в изготовлении изделий такого уровня несущественна, ибо нельзя вложить сотней постов в вашу голову ни своих знаний ни опыта.
В простых изделиях можно просто дать схему и в случае "не работает" пошагово отработать все два-три десятка возможных ошибок.
В сложных изделиях это практически нереально.
Впрочем, может будут и альтернативные мнения. :solder: :facepalm: :dont_know:
Сообщение jonpim »
Недорогой инверторный стаб "Электроника-6000"
Всего 12 килорублей :)
А если руки прямые и есть опыт , можно самому собрать за полцены :dont_know:
Nemo2015 писал(а): комплекс неумехи
Был убит еще в детстве))). Так что тут не страшно.
По поводу всего остального, все понимаю, что это серьезная работа, и требует большого опыта и знаний. Но так как я буду пытаться это сделать не один, то надеюсь в коллективном мышлении мы что-нибудь придумаем)))
jonpim писал(а):Недорогой инверторный стаб "Электроника-6000"
Я его находил, вроде класная штука, но у них заказов куча, а мощностей не хватает. И поэтому огромные очереди. Вот и думаю, попробовать все варианты решения проблемы.
Как говорится, спасение утопающего, дело рук самого утопающего)))
Сообщение hrpankov »
......"Ресанта" на оптосимисторах....
Если сильно хочется таки своими руками, то надо поискать в сети готовую схему с подробными объяснениями , с обсуждением на профильных форумах.
Тогда можно выложить её на радиокоте (может будет несколько вариантов) и все желающие с удовольствием воскурят фимиам или напротив обгадят оные схемы и вы сможете сделать выбор.
Надеюсь, что ваш выбор окажется правильным... :hunger:
Сообщение DC-AC »
Идея простой силовой части стабильной повышалки на IGBT модуле без режима жёсткого обратного восстановления диодов. Управление TL494.
Сообщение RadioSanta »
Пост просто бред.
Как вариант, лучшее - взять сеть за основу и подкачать ее дополнительным трансформатором. ТС это не под силу, значит и обсуждать нечего.
Даже если нарисуешь схему, замучает с номиналами, настройкой и тд.
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение Пилот »
Ну для начала не 360 В (столько может быть на входе в пике) а 400-450, далее не понимаю какие могут быть 494 если это корректор по логике - и емкость на входе маленькая и вообще в таких вещах он желателен
....здесь тоже весело..... 8)
http://www.rlocman.ru/forum/showthread. ... 22&page=26
RadioSanta писал(а):Пост просто бред.
Почему такая не терпимость? Если нет желания помогать. То зачем заходить и всем это демонстрировать? Можно подумать вы курсе всего на свете. Наверняка есть темы которые вы так же плохо знаете и на форумах просите помочь/научить/объяснить.
Да, я не спорю, что я не профи в электронике, максиму что делал, так это небольшой ремонт материнок, моников. Ну простейшие схемы паял.
DC-AC писал(а):Идея простой силовой части стабильной повышалки на IGBT модуле без режима жёсткого обратного восстановления диодов. Управление TL494.
Если я правильно вас понял, вы предлагаете входящее напряжение повысить до 360, а потом через инвертор его опустить?
я думал, что проще взять трансформатор понижающий и ничего городить не придется. Мне кажется что это более надежнее.
Сообщение jonpim »
Это же ваша тема про инверторный стаб . Зачем понижать итак низкое и прыгающее напряжение ?
В блок-схеме моего поста основную стабилизирующую роль выполняет ККМ и его выходной электролит .
Основная его сложность это процессорное управление с различными сервисными функциями .
Например есть быстродейтвующие dsp для БП .
Сообщение DC-AC »
Пилот писал(а):Ну для начала не 360 В
360 будет при 255В переменки в сети, это возможно скорее только возле подстанции. И ещё чтоб в инверторе сильно не снижать коэффициент модуляции и проще будет дроссель выходного синус фильтра, меньше помех.
По входу ёмкость можно добавить. 494 - генератор Шим импульсов. Корректор не корректор, всё одно.
Если будет неустойчиво работать, по одной ОС, добавим токовый контур, там уже по месту смотреть надо. Это всего-лишь идея пока. Зачем мк? Делать дубово как обычный источник питания и всё. Контроллер только в инверторе для генерации ШИМа. Все защиты тоже в инверторе, от сверхтока и просадки. Максимальный ток и мощность корректора подобрать величиной зазора в ферритах L1 и L2 в зависимости от используемых ключей. Ну можно ещё завести на контроллер управление плавным запуском стабилизатора
Этого нет. Простые факты.
Дайте ссылку на темы-
1) Проблемы с автотрансформатором
2) Чистый синус на инверторе. (Кажется я там уже ответил, если это.)
Вообще, опишите проблему. Разговоры - я раньше писал, продолжим - непонятны. Сделайте тогда эту тему с пометкой - для друзей, которые всё знают, сейчас будем решать.
Не понял как сделать пометку для друзей. Но проблема в след. кто то просаживает сеть https://www.youtube.com/watch?v=sYQm_bN ... e=youtu.be в теме посоветовали поставить инверторный стабилизатор. Сейчас к этой проблеме добавилось еще и периодическое отключение света. Задумался о покупке генератора. Если брать инверторный генератор и отдельно инверторный стаб. то очень накладно будет. Вот и решил что если получится собрать инверторный стабилизатор, то можно будет купить обычный генератор и проблем не знать.
Сообщение jonpim »
А нашли схемы с хорошим повторением и их подробное описание ? Конечно и выбирать нужно по силам . Такой стаб будет всегда востребован . :roll:
Пока нет, все на что натыкался как то сомнительно. Сейчас дождусь человека из командировки может он на работе чего посмотрит.
Понятно. Похоже на сварочник, по видео.
Тут никакой аккумулятор не выдержит, он боится резких бросков тока. Можно его шунтировать фарадным конденсатором (дорого), но все равно аккум умрет быстро.
И 25 ампер это конечно сильно.
Самый простой выход - это резонансный стабилизатор, типа того, что были для ч-б телевизоров на 200 Вт. Пусть там и не чистый синус, но не меандр точно.
Или подкачивать трансформатором с электронной схемой на тиристорах (на транзисторе видел с диодным мостом). Погуглите. Самая реальная схема. И параллелить можно. В журнале Радио это было точно, 3 схемы помню, было. Каждая схема на 100-400 Вт.
Сравнение напряжения берется по дополнительному трансформатору на 12 вольт и там собственно вся схема собрана, очень удобно.
Так у том то и дело. Что мне как таковой аккум не нужен, нужен в чистом виде сатбилизатор.
А на счет 25А это я максимум назвал. Можно и меньше сделать жизненно важные места(котел,холодильник, компьютер).
Для компа можно мендр, котел-холодильник - синус
Читал, что делали уже стабилизатор на автототрансформаторе с отводами на тиристорах, на 8 кВт. Время срабатывания 40 мС, то есть быстро.
Схема вроде не очень сложная, если прикинуть.
На МК проще будет, а на обычной цифре думать надо, сложнее.
В старых журналах Радио были расчеты по феррорезонансному стабилизатору, ищите.
